Замена блока стеклоподьемника на блок с Ц.З.
#1 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс июл 25, 2010 9:22 pm
Кто-нибудь менял блок стекол нового образца (без кнопки управления Ц.З.) на блок с Ц.З.?
Подскажите, что надо переделать, чтоб кнопка Ц.З. заработала? :bc:
kevin
#2 Непрочитанное сообщение kevin » Вс июл 25, 2010 9:34 pm
Там схематика подключения другая по-моему. И в кастомайзинге (настройке БК) есть функция управления новым способом. Попробуй тупо поменять
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
#3 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс июл 25, 2010 10:00 pm
kevin писал(а):Попробуй тупо поменять
Меняли, не заработала.
mudRec
#4 Непрочитанное сообщение mudRec » Вс авг 01, 2010 12:33 pm
Я с начала тоже подумывал установить "старый" блок с управлением ЦЗ. А тут оказываются с этим проблемы?
Но в целом, я поездил и уже не ощущаю неудобств от отсутствия этой кнопки - ведь туже функцию выполняет защелка открытия/закрытия водительской двери. Ну приходиться чуть выше руку поднять - но это не проблема. Кроме того на своей сигналке активировал функцию блокировки дверей при начале движения и разблокировки при выключении зажигания. Очень удобно.
Maver1ck
Re: Замена блока стеклоподьемника на блок с Ц.З.
#5 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Вс авг 01, 2010 6:31 pm
ksw.s писал(а):Кто-нибудь менял блок стекол нового образца (без кнопки управления Ц.З.) на блок с Ц.З.?
Извиняюсь, а нахрена?
Usatiymen
#6 Непрочитанное сообщение Usatiymen » Пн авг 02, 2010 8:41 am
Ну с кнопкой-то я так понимаю эстетичнее, чем с заглушкой.
#7 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн авг 02, 2010 4:18 pm
Усатый Нянь писал(а):Ну с кнопкой-то я так понимаю эстетичнее, чем с заглушкой.
Эстетику уже сделали, :)
Maver1ck писал(а):Извиняюсь, а нахрена?
Есть такое понятие как ХОЧУ И ВСЕ !!!
Что, не ставил никто? :bc: :bu:
Ildarik
#8 Непрочитанное сообщение Ildarik » Пн авг 02, 2010 4:28 pm
Как не ставили - ты не первый, кто хочет эту кнопку. Где - то на форуме была тема за это дело, а может на соседнем... Не помню точно. Спроси у Zygardа - он себе недавно так сделал, подскажет как её подключать. Заодно и здесь выложишь процесс.
Последний раз редактировалось Ildarik Пн авг 02, 2010 4:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
BMW 523i E39 2.5 AT
Mitsubishi Colt Z34A 1.3 AMT
Punisher
#9 Непрочитанное сообщение Punisher » Пн авг 02, 2010 4:30 pm
Привет, я себе поставил год назад, нодо буит два проводочка восстановить от блока к разъему который идет из двери.
Бежевый металлик (S18)
-- http://ecuce.ru ---
#10 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн авг 02, 2010 4:30 pm
Ildarik писал(а): Не помню точно. Спроси у Zygardа
Уже спросил.
#11 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн авг 02, 2010 4:32 pm
Punisher писал(а):Привет, я себе поставил год назад, нодо буит два проводочка восстановить от блока к разъему который идет из двери.
Можно поточнее, цвет проводов и т. д.
Punisher
#12 Непрочитанное сообщение Punisher » Пн авг 02, 2010 4:44 pm
#13 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср сен 29, 2010 7:45 pm
Punisher
Обнови фотки, плиз. :)
Punisher
#14 Непрочитанное сообщение Punisher » Чт сен 30, 2010 8:17 am
ksw.s писал(а):Punisher
Привет, да вроде все работает!
#15 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт сен 30, 2010 8:55 am
Punisher писал(а):вроде все работает!
Не открываются, одни Х Х Х.
