Проблема при трогании!
- ХароН
Всем здрасте, подскажите пожалуйста!
Сегодня выехал из гаража, все нормально, остановился на светофоре, и дальше, во первых педаль сцепления схватывать стала практически у пола, а во вторых при отпускании машину начинает трясти, как будто она глохнет!
что это может быть!?
А те кто слаб, живут из запоя в запой!
Кричат нам не дали петь, кричат попробуй тут спой!
- ХароН
нет, дня 3 машина в гараже стояла, хотя как то раз вместо 95-ого, 92-й заправлял по ошибке, но отъездил нормально, да и давно это было.
ну я тогда еще пару дней покатаюсь, и отпишусь о результатах!
а кроме бензина что еще может быть!?
механические повреждения могут быть!?
- Лансеровод37рус
- Alet
Re: Проблема при трогании!
Проверить уровень тормозухи в главном цилиндре сцепления и прокачать если надо весь контур. Я думаю выжимной тут ни при чем, его неисправность - шум.ХароН писал(а):педаль сцепления схватывать стала практически у пола, а во вторых при отпускании машину начинает трясти, как будто она глохнет!
Lancer X 2.0 CVT Invite+
- Сергуля58
Может не много не по теме,но все таки такая проблема,при резком старте на асфальте, или например зимой в снегу,когда резко буксовать начинаешь,начинается страшное биение передних колес,не знаю как это выглядит со стороны,но такое чувство, что колеса подпрыгивают,может кто сталкивался или знает в чем проблема?
- Oreon
Люди, у меня другая проблема: После того, как торможу в пол до полной остановки, машина вообще не хочет ехать! Метров 20-30 двигается, как будто на ручнике, а потом ЩЕЛК и поехала...Судя по всему, не отпускаются тормоза. Обращался в сервисный центр, там они отмазались, сказав, что это нормально, якобы, моторчик на ABS не успевает отпустить тормоза...что то типа этого, дословно не помню...
Может у кого такое было? И вообще, такое дело считается нормальным или нет?
- Do4ka_To4ka
Нашел ответ на свой вопрос?!Сергуля58 писал(а):Может не много не по теме,но все таки такая проблема,при резком старте на асфальте, или например зимой в снегу,когда резко буксовать начинаешь,начинается страшное биение передних колес,не знаю как это выглядит со стороны,но такое чувство, что колеса подпрыгивают,может кто сталкивался или знает в чем проблема?
У меня точно такая же проблема.
