Стук при однократном нажатии на педаль тормоза
Sancho
Я не люблю Камазы
#1 Непрочитанное сообщение Sancho » Вс авг 01, 2010 1:11 pm
После замены передних колодок, тормозных дисков, смазки направляющих суппортов....
Появился однократный стук при нажатии на педаль тормоза.
Искал похожие темы - не нашел.
Есть тема с похожим названием, но там другая ситуация описывается.
Итак:
Меняем направление движения, иными словами - паркуемся:
Сдаем назад, нажимаем на педаль тормоза - бдыньк (металлический однократный стучок)
Сдав назад, снова едем вперед - снова однократный стук.
Если продолжаем движение в одном направлении - прямо или назад - звуков нет.
Пробовал лечить:
Повторно набивал суппорта смазкой.
Мазал внешние стороны колодок медной пастой.
Разницы нет.
Еще раз повторюсь, звук издается 1 раз при нажатии на педаль,
после смены направления движения (вперед/назад)
Если подобная тема обсуждалась, дайте мне пинка и суньте ссылку под нос.
Спасибо всем заранее. :pardon:
Димон Тагил
#2 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вс авг 01, 2010 2:54 pm
Ощущение, что недотянут суппорт. Имеет некоторую свободу, и устремляется за диском, удар, занимает крайнее положение, назад - обратная ситуация. Теория. ИМХО. И ещё - колодки какие поставил. поджимные пружины на месте? Да и ещё, подшипники ступичные в норме?
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Sancho
Я не люблю Камазы
#3 Непрочитанное сообщение Sancho » Вс авг 01, 2010 4:29 pm
Диски Brembo.
Колодки Remsa поставил. (оч доволен кстати, только чрезвычайно сильно пылят)
Поджимные пружины на месте.
Ступичные подшипники вроде в норме. Проверял на качение и вращение.
Повторно затяжку суппорта не проверял, но затягивал очень сильно. (от души так сказать)
А может такой звук издавать противоскрипная накладка?
Я переставлял старые накладки с ориг. колодок.
При этом под накладкой, и на ней все смазал медной пастой.
Естественно при езде и спокойной и активной никаких звуков нет.
Но до боли противно когда ставишь авто в гараж, или паркуешься у магазина,
слушать будто тебе по колесу гаечным ключом бьет кто-то.
Последний раз редактировалось Sancho Вс авг 01, 2010 4:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Димон Тагил
#4 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вс авг 01, 2010 4:32 pm
Sancho писал(а):противоскрипная накладка?
Да не должна, странно, ведь как вижу комплектующие отличные, сделано всё с головой.... х.з.
Кста, Брембо - цена?
Sancho
Я не люблю Камазы
#5 Непрочитанное сообщение Sancho » Вс авг 01, 2010 4:35 pm
Димон Тагил
Брембо гражданские без перфорации, цена ~55$/шт
По каталогу бьются как на 9ый лансер 2.0 Intense.
Последний раз редактировалось Sancho Вс авг 01, 2010 4:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
Димон Тагил
#6 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вс авг 01, 2010 4:37 pm
Sancho писал(а):Брембо гражданские без перфорации, цена ~55$/шт
Спасибо, как тормоза на них? Уже обкатал? Должно быть жёсткие и цепкие ИМХО.
Sancho
Я не люблю Камазы
#7 Непрочитанное сообщение Sancho » Вс авг 01, 2010 4:39 pm
Жестко, цепко, тихо.
Не греются (вроде) особо не гонял.
Прошел уже на них ~2000км.
До этого очень долго ездил на убитых оргинальных.
Единственное, хочется что-то пооптимальнее колодок Remsa подобрать.
Все устраивает, только диски чернеют намного быстрее чем пачкаются остальные части авто.
И стучок этот еще заколебал, не люблю когда что-то гремит.
Димон Тагил
#8 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вс авг 01, 2010 4:41 pm
попробуй Нишимбу, не копят (со слов пока) :)
Sancho
Я не люблю Камазы
#9 Непрочитанное сообщение Sancho » Вс авг 01, 2010 4:46 pm
Димон Тагил писал(а):попробуй Нишимбу, не копят (со слов пока) :)
Со слов тогда хорошо бы с каталожным номером. :)
и п.с. вернемся к теме, я был бы очень рад быстро одолеть эту пробему.
Димон Тагил
#10 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вс авг 01, 2010 4:49 pm
Sancho писал(а):и п.с. вернемся к теме, я был бы очень рад быстро одолеть эту пробему.
Думаем 8)
По Нишимбе - номер увы не знам, в экзисте вреоде как заменитель выстреливает. Давно не смотрел.
Димон Тагил
#11 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Вс авг 01, 2010 4:50 pm
А колодки один в один по размерам?
Sancho
Я не люблю Камазы
#12 Непрочитанное сообщение Sancho » Вс авг 01, 2010 4:55 pm
Ну естессно я их прежде чем ставил сравнивал с предыдущими...
Прикладывал друг к другу...
Влезли как родные, с небольшим усилием впрыгнули на свои родные места.
Что самое интересное звук по ощущениям только со стороны левого колеса.
+ если бы колодка неплотно сидела на своем месте,
я думаю после проезда неровностей звук бы повторялся.
Sancho
Я не люблю Камазы
#13 Непрочитанное сообщение Sancho » Вс авг 08, 2010 1:51 am
Проблему так устранить и не удалось.
Единственное что заметил, когда экспериментировал:
Если на педаль нажимать сильно - звука нет.
Звук появляется только при легком нажатии.
Как-то так.
Иван25
#14 Непрочитанное сообщение Иван25 » Пт авг 13, 2010 1:37 pm
точно такая же проблема,только при слабом нажатии,несколько раз уже смотрели левый суппорт,и говорят что всё впорядке
Taram
#15 Непрочитанное сообщение Taram » Пт авг 13, 2010 2:25 pm
Тоже есть такая проблема. Но звук цикличный , если слабо на педаль надавить, такое ощущение, что что то задевает, был в нескольких сервисах, перебbрали суппорта и смазывали все, хрен знает, счас ехать лень, жду т.о. еще раз поеду смотреть, единственное еще на что думаю, это на колодки JNBK.
вжжж
Вернуться в «Ходовая»
