Функциональные различия в блоках ETACS
#1 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн авг 02, 2010 2:03 pm
Предлагаю систематизировать знания по блокам етакс. Просьба отписатся тем, кто имел дело с разными блоками и описать их разницу. Блоки в теме:
Lancer sedan (до декабря 2007), hatchback; Outlander XL
313:
318:
319: Есть пошаговое открывание дверей по сравнению с 318
320:
321:
Outlander XL 2010:
322: Некоторая информация есть тут: http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?p=589794#589794
Lancer sedan, c декабря 2007:
465: По сравнению с 3XX не имеет цепей управления электроскладывающимися зеркалами и пошагового.
477: По сравнению c 46X имеет "дорожку к дому", ESS, открытие замков дверей при установке ключа в положение Lock, cинхронизацию освещения салона с датчиком дождя/освещенности, включение габаритных огней/фар при приближении к автомобилю (управляется штатным ключём).
Последний раз редактировалось LancerZ Пн авг 23, 2010 4:03 pm, всего редактировалось 3 раза.
kevin
#2 Непрочитанное сообщение kevin » Пн авг 02, 2010 2:05 pm
Я только что составил себе для работы таблицу разницы в 318/320/465/466 :)
То что я написал про 322 это только часть
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
#3 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн авг 02, 2010 2:17 pm
Ну так поделись :) Например (320 - 318) = ?
-=ZYGARD=-
Благодарил (а): 1 раз
#4 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Чт авг 12, 2010 9:08 am
318 по сравнению с 319 не имеет возможности активации пошагового открытия дверей при использовании штатного ключа.
+7(966)303-4O-4O Алексей
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: МАРТ 2024
#5 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт авг 12, 2010 11:15 am
Я так мыслю что пошаговое есть соответственно и в 320 и 321.
mudRec
#6 Непрочитанное сообщение mudRec » Вт авг 17, 2010 4:18 am
Простите за подобный вопрос: а возможно посмотреть номер модели етакса прямо на своей машине? Или это только по вину через каталоги?
#7 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт авг 17, 2010 4:50 am
Номер на блоке на левом торце. Скорее всего у вас один их 4XX серии, если надо точно сбросте вин в личку, посмотрю.
-=ZYGARD=-
#8 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Ср авг 18, 2010 1:27 pm
mudRec писал(а):Простите за подобный вопрос: а возможно посмотреть номер модели етакса прямо на своей машине? Или это только по вину через каталоги?
Я на 100% гарантирую, что у вас 477ой етакс, пробил по вашей комплектации, а это значит что вам доступны многие интересные фишки для активации, вот некоторый список:
- "Дорожка к дому" [это когда при закрытии автомобиля в ночное время еще некоторое время горят фары, время работы настраивается]
- включение авариек при экстренном торможении
- открытие замков дверей при установке ключа в положение Lock с зависимостью от кнопки блокировки стеклоподъемников [Доступно только c 10го модельного года].
- Синхронизация освещения салона с датчиком дождя/освещенности
- Включение габаритных огней/фар при приближении к автомобилю (управляется штатным ключём)
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
mudRec
#9 Непрочитанное сообщение mudRec » Чт авг 19, 2010 12:50 am
-=ZYGARD=-
всё очень здорово. А какие функции не доступны у меня?
Очень бы хотелось 2 важных вещи, управляемые через стороннюю сигналку (но поключенную через CAN-шину): открытие сначала водительской двери, а потом остальных; и закрытие окон при постановке на сигналку. В перспективе - штатно работающие электрозамок и кнопка открытия багажника.
PS. Тока вот другую-то проблему Вы знаете: мой диллер не хочет сливать, и тем более заливать обратно файл кодинга. Вот мыслю весь ЕТАКС в Москву привезди в сентябре... На форуме нигде инструкции нет как он снимается?
-=ZYGARD=-
#10 Непрочитанное сообщение -=ZYGARD=- » Чт авг 26, 2010 2:55 pm
mudRec писал(а):-=ZYGARD=-
Странный у вас дилер, может пообщаться напрямую с мастером-диагностом? (просто запишитесь на какую нибудь простенькую диагностику и настоите на присутствии)
При случае покажите ему инструкцию (могу дать) по считыванию прошивки, я думаю можно с ним договорится за небольшое вознаграждение.
Из функций у вас доступно всё кроме складывания зеркал.
Снимается ЕТАКС просто - три болта под М10 и вытаскивание всех разъемов + слева там еще прищепкой кабель прицеплен.
goo.gl/ueYAR
ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ :
Александр999
#11 Непрочитанное сообщение Александр999 » Пн ноя 15, 2010 10:37 pm
Вопрос: Можно ли поставить ETACS 477, вместо 318 всё ли будет работать(lancer X 2.0)?
kevin
#12 Непрочитанное сообщение kevin » Пн ноя 15, 2010 10:39 pm
Не стоит оно
Александр999
#13 Непрочитанное сообщение Александр999 » Вт ноя 16, 2010 8:12 am
Просто дело в том что 318 сломался, всеравно надо покупать новый ETACS, будет ли работать 477 вместо 318. Или лудше брать тот же?
kevin
#14 Непрочитанное сообщение kevin » Вт ноя 16, 2010 9:57 am
Лучше взять 322. Намного лучше. 4хх версии кастрированные в сравнении с 3хх
[`MAtadOR`]
#15 Непрочитанное сообщение [`MAtadOR`] » Пт янв 14, 2011 12:30 am
а чё дает эта Такса(для лузера)?! :oops: мож мне тож написать сюда вин-что это изменит в моей машине? :boyan2:
