Противоугонка "Kevin security"
Antialcohol
#31 Непрочитанное сообщение Antialcohol » Чт сен 23, 2010 8:18 pm
kevin писал(а):контактное отключение 6000
Бесконтактное отключение 6500р
PS. свежезарегистрированным участникам клуба (если только мы не знакомы лично) просьба не беспокоиться. Эта система мной будет ставиться ТОЛЬКО "старикам" и знакомым соклубникам.
Я этот под критерий установки подхожу?
Хочу белый 1.8 с вариатором )))
Maver1ck
#32 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Чт сен 23, 2010 9:02 pm
kevin писал(а):готов проспонсировать разработку? Не дешево будет разработка 100%.
огласите весь список пжласта :D
как нить заеду обсудим
kevin писал(а):Вот думаю может свой кан-модуль для сигналок сделать? (это я после вчерашнего траханья со старлайновским...), а то все готовые какие-то дебильно-кретинские...
а чего думать-то? дерзай и все получится
Antialcohol писал(а):Я этот под критерий установки подхожу?
если знакомы, то да, а если нет-значит нет
kevin
#33 Непрочитанное сообщение kevin » Чт сен 23, 2010 9:04 pm
Все по полочкам разложил :) спасибо :)
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
Maver1ck
#34 Непрочитанное сообщение Maver1ck » Чт сен 23, 2010 9:26 pm
спасибо за спасибо :)
autoelectric-ngs
#35 Непрочитанное сообщение autoelectric-ngs » Сб окт 02, 2010 9:32 am
Интересный конечно вариант. Есть несколько вопросов - есть ли в этом устройстве анти разбойный режим и как он реализован, какую цепь рвёт,насколько оно секретно и где распологается?
Чем деактивируется-набором кода от штатной кнопки,меткой,таблеткой на какой частоте если это метка...
Моно в личку....
kevin
#36 Непрочитанное сообщение kevin » Чт окт 07, 2010 5:10 pm
противоразбоя нет
на остальные вопросы был дан подробный ответ ранее
kevin
#37 Непрочитанное сообщение kevin » Чт окт 07, 2010 7:02 pm
По неоднократным просьбам соклубников, теперь и установка охранных комплексов (сигнализация, иммобилайзер, механические защиты) и шумоизоляция автомобиля.
resident
#38 Непрочитанное сообщение resident » Чт окт 07, 2010 8:31 pm
а шумоизоляция то каким боком?
kevin
#39 Непрочитанное сообщение kevin » Чт окт 07, 2010 8:55 pm
а потому что много просьб поставить музыку, как штатную так и не штатную
.^$ilver^.
#40 Непрочитанное сообщение .^$ilver^. » Пт окт 08, 2010 6:45 pm
kevin писал(а):PS. Попрошу потом соклубника кому установил снять на видео, как это выглядит.
а видео уже было??? или будет???
kevin
#41 Непрочитанное сообщение kevin » Пт окт 08, 2010 6:48 pm
Завтра сделаю, если записавшийся приедет.
kevin
#42 Непрочитанное сообщение kevin » Сб окт 09, 2010 11:31 pm
Вот вам видео: http://www.youtube.com/watch?v=yK2DoPLP3-E
На видео я не показываю как она отключается и что нужно сделать для отключения. Машину пытаемся завести при НЕотключенной противоугонке.
rem
#43 Непрочитанное сообщение rem » Ср окт 13, 2010 11:52 am
Очень интересная штука :)
LancerX 2.0 Turbo MT FWD
Legacy 2.5 MT AWD
Diablo
Чёрный Нижегородец
#44 Непрочитанное сообщение Diablo » Ср окт 13, 2010 2:37 pm
За идею реально 5 баллов! А если угонщики будут только ручником пользоваться и не нажимать на педаль тормоза?
kevin
#45 Непрочитанное сообщение kevin » Ср окт 13, 2010 10:15 pm
Вариант срабатывания после нажатия на тормоз - для машин с автозапуском больше. Тут уже владелез должен думать как защитить машину с такой сигналкой. Обычно я ставлю иммобилазер с меткой который реагирует на движение автомобиля.
Второй вариант - это противоугонку необходимо отключить ДО завода двигателя.
