Бьет руль на скорости при торможении
Скиф
#16 Непрочитанное сообщение Скиф » Пт авг 20, 2010 10:00 am
поначалу было также)))пару ям словил, стал как массажер работать)
VOLKSWAGEN POLO 1.9TDI 98г.->MITSHUBISHI LANCER 1.8 2008г.
Panker1964
#17 Непрочитанное сообщение Panker1964 » Чт сен 02, 2010 3:31 pm
Почти такая же фигня,заменил стойки и на скорости от 110-120км/ч вибрирует немного руль и при торможении также вибрация,уже напрягает,кто нить знает в чем может быть дело?передний сход развал делал.
Djan
#18 Непрочитанное сообщение Djan » Чт сен 02, 2010 3:49 pm
Точите в ПОКРЫШКИНО удовольствие за 2 диска не снимая 1000 рублей.
Евгений3085
#19 Непрочитанное сообщение Евгений3085 » Сб май 21, 2016 10:50 pm
У меня бьет сильно при торможении со 100км, так что ощущается тряска в машине, автомобиль тормозит рывками. Началась эта проблема примерно в августе месяце, с тех пор 3 раза поменял диски и колодки, после замены езжу 3-5 т и снова удары в руль. Говорят что вроде подобное может быть из за гранаты. Скажите где искать проблему? На сервисах говорят диски, меняют но проблема всплывает снова через какое то время. Могут быть проблемы с суппортами?
СеДоЙ
#20 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Вс май 22, 2016 9:06 am
Было у друга такое. Тоже переменял кучу дисков и колодок. Причина была в закисшем поршне суппорта, он приклинивал.
Бензин ваш-идеи наши
yan_645
#21 Непрочитанное сообщение yan_645 » Вс май 22, 2016 1:55 pm
Евгений3085
Так если на 3-5 т.км проблема исчезает, а потом снова появляется, то тормозную систему и нужно дальше копать. Биение - из-за того, что диски ведёт вследствии перегрева. Это может быть из-за неработающих/заклинивших суппортов. Для начала перебери их с заменой смазки и пыльников по необходимости.
Ну а может ты гонщик, и стандартных тормозов тебе просто мало) тогда желательно сменить их на более производительные
Евгений3085
#22 Непрочитанное сообщение Евгений3085 » Вс май 22, 2016 11:26 pm
Скажите а какое расстояние должно быть между диском и колодками, при разжатых тормозах, учитывая что новые колодки стоят? Дело в том что после замены дисков и установки новых колодок, на задних колесах как мне кажется маленькое расстояние, буквально мм 3. После замены при интенсивной езде вылезаю из машины, стоит запах фрикциона, я так понимаю мне все же греет диск новыми колодками. Но суппорта мне так же недавно перебирали, может так перебрали?
yan_645
#23 Непрочитанное сообщение yan_645 » Пн май 23, 2016 2:28 am
Евгений3085
Обкатка новых компонентов рабочей тормозной системы около 500км при городском режиме. Первое время возможен излишний перегрев дисков /колодок, т.к. прикатывать желательно в "пенсионерском" режиме
Евгений3085
#24 Непрочитанное сообщение Евгений3085 » Пн май 23, 2016 5:49 pm
Был у своего механика, человек как говорится с золотыми руками. В общем проблемы оказалось 2.
1. Это замена правой передней шаровой опоры. Из за нее немного и на скорости долбило, и соответственно в руль.
2. И проблема №2 - это закисшие направляющие переднего суппорта, и как следствие перегрев дисков.
