Кто и через сколько чистил дроссельную заслонку?
#16 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт авг 27, 2010 1:38 pm
Потому что при малой нагрузке картер свежим воздухом продувается, а дроссель прикрыт.
RedFox
#17 Непрочитанное сообщение RedFox » Пт авг 27, 2010 2:44 pm
вроде чето ты не то написал про картер, там вентилуруются верхние полости надкрышечного пространства на схеме даже на 1 рисунке показано
#18 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт авг 27, 2010 3:13 pm
Картер и пространство под клапанной крышкой это один сообщающийся обьём. Если ошибаюсь в случае с нашим мотором - картинку в студию.
RedFox
#19 Непрочитанное сообщение RedFox » Пт авг 27, 2010 3:21 pm
в том то и дело что такой картинки с сообщающимися сосудами не видел, да и адсорбер там еще подсосался :D
#20 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт авг 27, 2010 4:53 pm
- Видишь суслика?
- Нет
- А он есть :)
(С)
Вот тут можно глянуть вообще про это всё: http://www.4diesel.ru/article_176.html
A.SH.
#21 Непрочитанное сообщение A.SH. » Пт авг 27, 2010 5:08 pm
Zux писал(а):Потому что при малой нагрузке картер свежим воздухом продувается, а дроссель прикрыт.
Zux писал(а):Картер и пространство под клапанной крышкой это один сообщающийся обьём.
+1
При работе двигателя в обычных режимах (не тапка в пол) на дросселе возникает нехилый перепад давления, PVC открывается, картер продувается чистым воздухом (направление по белым стрелочкам).
2.0 CVT
#22 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт авг 27, 2010 5:15 pm
Библия, правда не всегда в хорошем переводе... :
http://www.lancer-club.ru/data/faq/2008 ... 700-17.pdf
A.SH.
#23 Непрочитанное сообщение A.SH. » Пт авг 27, 2010 5:17 pm
Zux писал(а):Вот тут можно глянуть вообще про это всё: http://www.4diesel.ru/article_176.html
Любая утечка по крышке клапанной коробки, прокладке головки цилиндров, картера, пробке заливной горловины (для масла), впускному патрубку или по вакуумным шлангам приводит к снижению эффективности действия системы вентиляции и собственно двигателя.
Кстати, у меня была машина, в которой масло через прокладку клапанной крышки сочилось постоянно. Смена прокладки крышки не помогала. После того как я допёр, что надо сменить маслозаливную крышку, проблема пропала.
2.0 CVT
#24 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс авг 29, 2010 3:47 pm
Снимал трубу с дросселя, в принципе труба без налёта, заслонка чистая, только по краям в чёрной пыли немного. Также есть небольшие следы масла в месте подсоединения трубки, что от клапанной крышки идёт. Пробег 60 тык.
CheraN
#25 Непрочитанное сообщение CheraN » Вс авг 29, 2010 7:45 pm
Сегодня посмотрел клапан - всё работает без малейших косяков. Наверное грязь в дроссель откуда-то с другого места приплыла 8)
#26 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс авг 29, 2010 8:03 pm
CheraN,
на пальцах, как выглядел твой "грязный" дроссель? И что ты там мыл?
CheraN
#27 Непрочитанное сообщение CheraN » Вс авг 29, 2010 10:11 pm
Весь в липкой полупрозрачной пленке, как ... не знаю что, смола или лак. Пальцем провел по корпусу заслонки изнутри - палец черный стал. Похоже все это на картерные газы, осевшие на стенках. Все-таки 80 000 км и я не разу туда не залезал :oops: Но с другой стороны, если клапан работает нормально, то как газы туда попали...
#28 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс авг 29, 2010 11:39 pm
Тапку давил :) При большой нагрузке идёт и туда и сюда.
CheraN
#29 Непрочитанное сообщение CheraN » Пн авг 30, 2010 8:58 pm
Ага, давлю её проклятую постоянно :) Как забуду об очередном штрафе, так и давлю :oops: Ну чтож, раз такое дело, будем чистить почаще.
