Сделал подсветку эмблемы и ксенон в фонарь заднего хода
- shweew
Вот нашёл применение одному блоку розжига (2CAR), оставшегося после колхоз-ксенона предыдущего хозяина, а то убогое освещение ЗХ просто расстроило меня :
и эмблемку подсветил, 2 часа делов на коленке:
Идеи конечно не новы, зато всё САМ...
Фотоотчёта нет, но если надо - распишу что да как...
Последний раз редактировалось shweew Вт авг 31, 2010 6:14 pm, всего редактировалось 4 раза.
- shweew
Подсветка эмблемы:
плекс прозрачный - 3 мм
2-2,5 метра провода
3 ярких БЕЛЫХ светодиода
1 резистор 150-200 ом, точно не помню сейчас, днём уточню
1 баллончик красного лака для фонарей
суперклей-гель
Двухсторонний скотч (3М)
дрель со сверлом 3 мм, болгарочка, наждачка, газовая плита, линейка, шило, треугольный надфиль, паяльник, острый нож или скальпель.
Замеряем и записываем положение эмблемы на крышке, с помощью лески снимаем её с машины, убираем оставшийся скотч.
Эмблема имеет изгиб по крышке багажника, берём плекс, греем и сгибаем его по эмблеме, примеряем изгиб к багажнику, прикладываем эмблему к гнутому плексу и обводим шилом или гвоздём, короче обводим.
Дальше отступаем 3 мм от контура и с помощью линейки делаем второй контур, по которому вырезаем звезду болгаркой.
Стачиваем болгаркой фаску под 45 градусов , не влезая особо во внутренние углы, их доделываем надфилем, окончательно наводим красоту и шлифуем все наждачкой.
Сверлим по центру звезды и по центрам лепестков отверстия 3 мм, прикладываем на место к багажнику и по центру отмечаем току для отверстия под проводку, сверлим отверстие в крышке багажника
Примеряем диоды и стачиваем им линзы оставив 1-1,5 мм до железок (не знаю как правильно называется) внутри них
Раскладываем диоды по отверстиям и гнём контакты так что бы короткий контакт одного соприкасался с длинным другого (короче последовательно), крайние контакты 1 -го и 3 -го (длинный и короткий) подводим к отверстию в центре звезды.
Подогнанные диоды клеим, сушим и паяем, к контактам в центре паяем подходящие провода и резистор к длинному (плюсовому) контакту диода.
Проверяем работоспособность изделия от аккумулятора
Вытираем пыль и лакируем все это хозяйство из баллончика в 4-5 слоев с промежуточной сушкой. (растворителем не обезжириваем - потрескается плекс, я обезжиривал уайт-спиритом)
Берём эмблему и подгоняем её к конструкции вырезая перегородки с внутренней стороны ножом или болгаркой, склеиваем подсветку и эмблему.
Клеим на скотч, пропустив провод с резистором в отверстие на багажнике, дальше под каркасом, через гофру и т.д. дотягиваем провод до габаритов и подключаемся
После того как всё заработало - радуемся и гордимся .
Пока не поставили обшивку крышки багажника можно за одно покрасить лаком и стопарь, предварительно его сняв, на тёмной машине лучше красный смотрится чем белый, ИМХО.
Фу-у-у, вроде всё, дольше писал чем делал.
2-2,5 метра провода
суперклей-гель
- TOYOTA MAN
- shweew
Ксенон в ЗХ:
У мну коробка механика, при подключении с автоматом нужно городить ещё и задержку, чтобы зазря ксенон не запускать при смене режимов коробки.
Нужно:
Розжиг - 1 шт.
Лампа Н11 ксенон - 1 шт.
Реле 12 В, 4-х контактное - 1 шт.
Провод сечением 0,75 - 1 мм. кв. - 5-6 м.
Корпус для предохранителя - 1 шт. (можно не покупать, а изголиться и подключить в штатное гнездо предохранителя, я не стал заморачиваться )
Предохранитель - 20 А (смотреть на розжиге максимальный ток)
Контакты "мама" - 4 шт. (для подключения к реле)
Контакт для массы под болтик М6.
Изолента, желательно чёрная, чтобы из общего "дизайна" не выбиваться .
СНИМАЕМ МАССУ с аккумулятора на всякий случай
Подключаемся к + на блоке доп. предохранителей под торпедой (фото не моё, но зато понятно где подключать)
через наш предохранитель и тащим провод под пластиком левых дверей до багажника, дальше через гофру до нашего реле и блока розжига, которые предварительно крепим к жесткости с внутренней стороны любым доступным способом (я крепил на двухсторонний скотч с доп. фиксацией пластиковыми хомутами), зажимаем "маму не нём и коннектим к контактам реле, которые разрываются, другой контакт "разрыва" подключаем к + розжига (см. схему на реле, если реле 5 - ти контактное, то смотри какие контакты по умолчанию в разомкнутом состоянии, подключаем к ним)".
Прикручиваем массу к болтику (рядом там есть) и коннектим к минусу розжига (обычно чёрный провод).
Подключаем проводку лампочки ЗХ к управляющим контактам реле.
Вставляем ксеноновую лампочку вместо штатной и подключаем к ней контакты от розжига. (Лампочка вставляется немного с подвыподвертом, но вставляется (я после вставки заправил уплотнительную резинку в посадочное гнездо и зафиксировал изолентой чтобы не болталась, обмотав по кругу).
Подключаем аккумулятор, проверяем работоспособность.
Нужно:
Розжиг - 1 шт.
Последний раз редактировалось shweew Ср сен 01, 2010 8:21 am, всего редактировалось 1 раз.
- shweew
Во первых у меня не разгорался прямо от штекера, начинает и тухнет...Garrett писал(а):а у меня напрямую..... прямо от штекера лампочки ЗХ. уже 2 года светит))
Во вторых проводка для ЗХ скорее всего не рассчитана на такую нагрузку (потребляемая мощность : 35вт.), ксенон потребляет больше тока, может выйти из строя родное реле подачи напряжения на лампы заднего хода... IMHO
В третьих, если подключена камера заднего вида - то она может не включаться с первого раза.
И предвидя следующие вопросы о тепловыделении сообщаю, что по сведениям производителей у ксенона при потребляемой мощности 35 Ватт потери на тепло составляют примерно 5-8% энергии, а у ламп накаливания до 50%, так что думаю не оплавиться ничего. Так же сегодня оставил для эксперимента включенное освещение ЗХ на 15 минут - стекло снаружи еле тёплое, не думаю что мне придётся пятиться задом так долго.
Последний раз редактировалось shweew Пт сен 03, 2010 4:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
- TOYOTA MAN
Мда.... Геммора много. Лучше уж со стандартной лампой поезжуshweew писал(а):Ксенон в ЗХ:
Нужно:
Розжиг - 1 шт.
- ZUHT
Вот только по правилам белой сзади может быть только подсветка номера, остальные приборы, не считая поворотников, должны быть красными.shweew писал(а):Подсветка эмблемы:
Дополню, что спереди могут быть лампы только белого цвета. (почему собственно синие писалки вне закона)
тоже была белая эмблема - заменил на красную... ТО прошел.
Lanсer X 2.0 | и еще пара машин.
- shweew
ZUHT писал(а): Вот только по правилам белой сзади может быть только подсветка номера, остальные приборы, не считая поворотников, должны быть красными.
Смотрим картинку и читаем тоже внимательно: 1 баллончик красного лака для фонарей как раз решает эту проблему.
Не светодиоды красные ставим, а красим плекс, ибо белый он весь вид портит на темной машине.
