вибрация руля на скорости и при торможении
- Panker1964
Добрый день,такая ситуация:поменял стойки,поездил немного,потом начал замечать что при скорости от 110-120км/ч начинает вибрировать руль,при торможении также есть вибрация начиная км со 100.в чем может быть проблема?тормозные диски?или еще что?спасибо
- Panker1964
- Димон Тагил
при торможении - однозначно тормозные диски, просто на ходу - дисбаланс колёс. Но для начала, коль скоро меняли передние стойки - а значит снимали и колёса, проверь затяжку колёс, а лучше вывешай, ослабь, отцентруй и правильно протяни, мож прокосячились на мелочи мастера. Всякое бывает.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
- Panker1964
- Димон Тагил
- Panker1964
