Установка Zodiac на Lancer X Sportback, Наглядное пособие.
- mr.Freeman
Как мы устанавливали накладку на задний бампер Mitsubishi Lancer X Sportback:
Не секрет что для заднего бампера Sportback накладок в природе не так много, если они вообще есть, поэтому решили установить от седана =)
Предварительная примерка показала что бампер и накладка не совместимы из-за небольшого штатного диффузора, который упирался и не давал накладке встать правильно:
Изменять форму накладки на бампер – дело не благодарное, т.к. процесс это крайне трудоемкий, да и сроки поджимали, поэтому, руководствуясь поговоркой: «если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе», мы принялись подстраивать бампер под накладку…
Для начала удалили мешавшийся нам диффузор:
После чего примерка показала, что мы идем правильным путем =)
И мы принялись за сращивание двух элементов для получения одного изделия:
Для начала подклеиваем накладку на бампер при помощи двухстороннего скотча. Важно! Делать это необходимо на самой машине, чтобы правильно соблюсти геометрию и все общую картину в целом.
После того как мы плотно приклеили накладку, так что бы она не сползла, снимаем бампер и начинаем крепить юбку. Для этого идеально подходят небольшие саморезы:
Крепим юбку на саморезы по всей поверхности, так, что бы она не потерялась ни при каких, возможно тяжелых, условиях эксплуатации:
После того как мы надежно закрепили юбку на бампере переходим к стайлингу получившегося отверстия, для этого идеально подойдет металлическая сетка:
Вырезаем нужный нам по форме кусок, и при помощи бокорезов подгоняем его форму к форме отверстия
Затем крепим получившуюся форму из металлической сетки к бамперу при помощи специального термоклея
И даем как следует высохнуть, после чего бампер уже можно смело крепить на машину.
В данном случае мы дополнительно использовали сверх крепкий состав для фиксации сетки, но этого делать не обязательно.
После установки получившейся конструкции, штатный Mitsubishi Lancer X Sportback стал выглядеть так:
По-моему получилось очень не плохо =)
идея хорошая, но мне кажется, что таким образом еще больше стала видна банка. ее и в штатном виде видно, что совсем некрасиво, поэтому и ставят накладки, а тут идея хороша, но проблема все же осталась.
все-таки, надо закрывать каким-то образом эту прорезь, но явно не металлической сеткой.
все сказанное ИМХО.
все сказанное ИМХО.
-==Come fly with me==-
Бывший владелец Lancer X 1,5 АТ Invite+
- Konstantin-VMK
- ЛИС
Молодцы что попробовали, но "прорезь" с сеткой довольно глупо смотрится... ИМХО надо ее заделать под цвет кузова
LANCER X 2.0 INTENSE - CVT
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... _x/lis-nt/
- ЛИС
И я бы на спортбеке еще заштукатурил дурацкий задний ПТФ, он придуман по моему неудачно !!!
- yanismarkin
- borisov383
- Тулупыч ТТ
- mr.Freeman
