Износ тормозных колодок
- =VETAL=
Вобщем менял на днях тормозные колодки передние и заметил неравномерный износ колодок,правое левое(внутренняя накладка стерта по диагонали(видно на фото)а с правой стороны износ как на левой внешней накладки):
У кого какие есть предположения из-за чего может быть такой неравномерный износ,задние смотрел износ ровный где-то 30 % износа,передние правые износ процентов 50%,а вот переднее левое пипец,внутренняя колодка по диагонали под 0,а внешняя около 50% износа(на фото)
Менял колодки передние(на оригинал) на 61000 а задние на 75000,при замене протачивали диски может из-за кривой проточки дисков?
Вобщем кто-то уже столкнулся с этим,или есть какие-то предположения
- =VETAL=
вобщем был на сервисе у партнеров клуба,обслуживали суппорта,нижние передние направляющие болты просто прикипели к суппорту,кое как открутили вобщем вердикт такой: нагрузка идет восновном на перед,за 115 тыс.км пробега получается приличный износ направл.болтов что образовываются ступеньки ,т.е при работе суппорта его на этих ступеньках и подклинивает,отсюда и неравномерный износ,поэтому при замене колодок желательно смотреть на износ направляющих болтов ну и соответсвенно смазывать ихZux писал(а): А неравномерный износ в одном суппорте - подклинивает суппорт
на задних все нормально все раскрутили довольно таки без особых усилий ,почистили ,направляющие болты как новенькие тока смазали
так что передние напр.суппорта под замену вот заказал должны через пару недель прийти,буду менять
