Стук при езде. Спереди. Что м.быть?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
FRai
Благодарностей: 36 шт.
2008 Mitsubihi Lancer X 1.8 MT Mitsubihi Lancer X 1.8 MT
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 4:16 am    Заголовок сообщения:
Канечно! Едиш в нормальный сервис и тебе всё проверят!!!
Или заедь на яму спустись под машину а человека два четыре попроси раскачать машину за крышу влево вправо и сам всё услышиш!! Если толком не поймёш откуда звук идёт рукой зажимай все соединения подрят на каком стук пропадет значит ты нашёл!
tolik008
Благодарностей: 0
2007 2007 Lancer X 2.0CVT Lancer X 2.0CVT
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 4:28 am    Заголовок сообщения:
Такая же фигня блин я в делах машины не шарю обьясните что это пожалуйста и на что влияют сколько стоит поменять в деньгах вот как D A V описывал все то же самое (((((((((((((
008
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Alexandre
Частый Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 06, 2011 1:03 pm    Заголовок сообщения:
FRai
спасибо за совет, буду пробовать. кстати если открутить стабилизатор от стойки, стук должен пропасть?
Alexandre
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 2:14 pm    Заголовок сообщения:
И так выяснил причину стука - кончился амортизатор... Собираюсь менять на KYB, нашел два вариант - газовый(339117) и газомасляный(339104). Хочу узнать мнение, может кто уже менял, какие лучше ставить? Собираюсь менять оба.
D_A_V
Благодарностей: 50 шт.
2008 LANCER X 2.0 LANCER X 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Мар 20, 2011 2:22 pm    Заголовок сообщения:
Я поменял направляющие суппортов - заказывал в экзисте, вышло что-то около 1000 р., не больше. Поднял машину домкратом, снял колесо, выкрутил направляющие (верхний, нижний), поставил новые, смазал смазкой (купил в автозапчастях), теперь этот стук пропал и больше не появлялся.
V-Uvaroff
Гость
Благодарностей: 0
2008 2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT Lancer
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 12:16 am    Заголовок сообщения:
Думаю тоже заменить направляющие, а то когда едешь по брусчатке, такое впечатление, что подвеска останется там.. На СТО уже замучался ездить, на меня там смотрят уже как на больного, говорят, что подвеска в норме, рулевое тоже, а мне стучит и все.. )
Krasnozavr
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2012 7:38 pm    Заголовок сообщения:
а есть код этих направляющих у самого та же проблема
gort77
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2012 11:12 am    Заголовок сообщения:
У меня стучали колодки, поджал пружину стук прошел!!!!
ArgonKrasnodar
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 11:33 am    Заголовок сообщения:
у меня на тазике также суппорта стучали. Такое ощущение, будто под крылом баллоны.
MVSania
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 8:11 pm    Заголовок сообщения:
Появился стук сперди слева, стучит на мелких кочках, на больших вроде нет или не слышу. Немного поездишь пропадает. На утро опять таже беда. Поднимали на подьёмнике все посмотрели, шаровую, стойки стабилизатора, супорта, ничего не нашли. Может быть втулки стабилизатора дубеют от мороза? Может кто подскажет.
MVSania
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 8:13 pm    Заголовок сообщения:
А какие лучше втулки стабилизатора поставить? Не подскажете номер детали?
Archvile
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 CVT
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 8:49 pm    Заголовок сообщения:
Ребята! "отвертка в ведре" - однозначно аморт. Во-первых, выверни руль и посмотри на аморт - мокрый если - ДАВАЙ ДАСВИДАНИЯ аморт Smile Во-вторых, с той стороны, где стучит подойди и рукой раскачай машину вверх-вниз и резко убери руку - если колебания не прекратились за 1,5 периода - ДАВАЙ ДАСВИДАНИЯ аморт Smile
Archvile
СообщениеДобавлено: Пн Мар 04, 2013 9:05 pm    Заголовок сообщения:
На мой взгляд надо оригинал ставить - 4056A049 х 2 шт., только вот стоит может силиконом каким обработать рабочую зону перед установкой, поскольку в мороз скрип неприятный бывает при проезде лежачего полицейского.
Спасибо сказали [+]
MVSania
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 9:46 am    Заголовок сообщения:
Стойку тоже смотрели, сухой, при раскачке отрабатывает как надо. Спасибо за номера втулок.
DOk1812
Благодарностей: 5 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 05, 2013 11:20 am    Заголовок сообщения:
Уменя стойки тоже сухие были и при раскачке работали,только в колеи сильно кидать последнее время стало, на скорости после сотки машина рыскала подороге на неровном асфальте,в итоге поменял стойки все и втулки стаба машину не узнать как новая едет.поставил стойки ГТС ненарадуюсь и втулки полеуретановые, теперь колею не замечает.так что сухость стоек и не раскачка от руки это не показатель под нагрусской может не работать.
Страница 3 из 4
