Перегорел задний габарит
HuliGan999
#1 Непрочитанное сообщение HuliGan999 » Чт сен 23, 2010 8:58 pm
Подскажите, какая лампочка в заднем габарите??
В книжке умной пишут w5w (5 Вт), я так понимаю она безцокольная, как и в передние?
p.s. Имею ввиду задний правый габарит на багажнике..
Путь в тысячу миль начинается с первого шага..
#2 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт сен 23, 2010 9:24 pm
HuliGan999 писал(а):она безцокольная, как и в передние
HuliGan999
#3 Непрочитанное сообщение HuliGan999 » Пт сен 24, 2010 10:02 am
пасиба))
sandy
#4 Непрочитанное сообщение sandy » Пт дек 03, 2010 4:06 pm
Задний габарит, который расположен на крышке багажника, не горит у очень большого числа наших авто! Подозреваю что это некая болезнь :shock:
Живу в Питере, и очень часто встречаю такие машины. У самого была эта проблема, менял задний левый габарит в Рольфе, в совокупности за лампочку и работу - 300р.
Lancer X 1.8 CVT
NeLL
#5 Непрочитанное сообщение NeLL » Пт дек 03, 2010 5:06 pm
sandy писал(а):в совокупности за лампочку и работу - 300р.
кошмар, в обычном автомагазине лампа стоит примерно 10-70 руб в зависимости от производителя, менять 2 минуты с перекурами.
#6 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт дек 03, 2010 5:37 pm
Как уже правильно подмечали на форуме - проблема в безцокольной лампе. Иногда даже постучать по фонарю помогает, какие там 300р... А лучше смазать контакты чем-нить типа:
http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... ike_name=1
Lancer_X
#7 Непрочитанное сообщение Lancer_X » Пт дек 03, 2010 5:48 pm
Постучите для начала по фонарю
NeLL
#8 Непрочитанное сообщение NeLL » Пт дек 03, 2010 9:17 pm
Zux писал(а):Иногда даже постучать по фонарю помогает
Lancer_X писал(а):Постучите для начала по фонарю
это временная мера, на день-два помогает
Димон Тагил
#9 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пт дек 03, 2010 9:22 pm
Вчера менял опять, уже правый в крышке багажника. Лампочка W5W "Osram" 21 рупь и 2 минуты делов. Оффы жгут опять за 330 руплей :lol:
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
Angeluzs
#10 Непрочитанное сообщение Angeluzs » Пт дек 03, 2010 9:51 pm
300 рублей...совсем озверели! 20 красная цена!! У меня за полтора года (47 ткм пробега) уже дважды перегорел левый-правый габарит на багажнике. Причем перегорают забавно по очереди: левый перегорел > замена, правый перегорел > замена, левый сгорел... :)
Lancer_X
#11 Непрочитанное сообщение Lancer_X » Сб дек 04, 2010 9:28 am
NeLL писал(а): это временная мера, на день-два помогает
я раз в месяц стучу и всё)).
Примерно на 30 дней помогает.
NeLL
#12 Непрочитанное сообщение NeLL » Сб дек 04, 2010 10:02 am
Lancer_X
ну возможно! Мне только 1 раз помогло с подсветкой номера, на след. день всё равно менять пришлось!
Димон Тагил
#13 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Сб дек 04, 2010 10:35 am
Если перегорела нить в лампе накаливания, то никакой стук не поможет (в моём случае левый и потом правый габариты в багажнике), если плохой контакт - тогда да. Причина частого перегорания ламп в кришке багажника думаю именно в их расположении (в крыжке багажника). Кроме общих вибраций при движении авто они подвергаются ещё и ударам при закрывании крышки, видимо стрясает нить накаливания.
sandy
#14 Непрочитанное сообщение sandy » Сб дек 04, 2010 11:45 am
NeLL писал(а):кошмар, в обычном автомагазине лампа стоит примерно 10-70 руб в зависимости от производителя, менять 2 минуты с перекурами.
Это понятно :D
Просто приехал на ТО, а там заодно они решили и это мне сделать :Bravo:
Ну вот и получилось - 300руб. :pardon:
Lancer X 1.8 CVT
#15 Непрочитанное сообщение LancerZ » Сб дек 04, 2010 12:17 pm
Lancer_X писал(а):Примерно на 30 дней помогает.
Смажте смазкой для контактов говорю, год езжу всё горит.
Вернуться в «Электрика»
