климат
- Санек
vaygult писал(а):Всем привет! такая же хрень
Дело вот в чем! по зиме совсем не использую климат, просто ставлю среднюю температуру и средн. мощность обдува.
Заметил, что если направить поток воздуха (в верх + в ноги), то в ноги дует совсем горячущий воздух а вот в верх я бы даже сказал "прохладный". Это все на скорости до 80 км/ч. На скорости 100 км/ч в верх дует откровенно холодный воздух, а в низ кипяток, даже при условии, что температура выставлена на максимум.
Пытался исправить трабл по средствам включения климат-контроля - безуспешно (((
В общем более менее соответствующая температура дует, если направить воздух из фронтальных воздуховодов на водителя и пассажира.
Как было летом сказать не могу, так как купил машину уже в холодное время года.
кто-нибудь разобрался в чем причина? а то в морозы на трассе стекло замерзает до половины)) обзорность как в танке становится)
Mitsubishi Lancer INTENSE 2.0 МТ. Пробег 130000 км. Раньше был Mitsubishi Lancer X Invite + 1.5л. МТ, Пробег 160000 км.
- Санек
это тебе помогло? помогло в чем? у тебя именно в этом режиме температура потоков одинаковая? что ты выиграл этим режимом?AIRONIN писал(а):У себя лечил переключив скорость вентилятора с АВТО на минимум и установил температуру на 22.
Санек
Переключил на горячий -на 27 градусов, что на прогретом, что на не прогретом моторе практически не греет(((( Воздух идет чуть более теплый, чем при 22, т.е. если сравнивать, что было до и после поломки, то совершенно разные вещи. При повороте крутилки температура практически не изменяется. Хотя на 15 градусах более прохладный воздух идет.
запишусь завтра в Рольф, еще 1,5 мес. гарантии, пусть разбираются.
Климат если на нем выставлена температура 20, остальные 2 крутилки на авто.
Должен сам включать кондей? при условии температуры в салоне 30.
Что то я неврубаюсь, как эту Х...Ю назвали климатом?
Ps звеняюсь, сам не разобрался... Все работает.
Последний раз редактировалось PskovSat Пн май 23, 2011 6:59 am, всего редактировалось 1 раз.
1.8 Intense CVT (S84)
У меня идеально работает
HTTPS://BLOCK.MOSCOW
Слесарный и кузовной ремонт
Активация скрытых функций>>
Телефон +7 (499) 3-222-876
- DENISOV
Всех с Новым годом! так кто либо устранил эту проблему? все-таки морозы будут, а в 0 , -4 уже не приятно ездить((... проблема как и у всех, в ноги и с богу горячо,а на стекло холодом, в максимальном положении температуры, на 1-2 щелчка меньше и все 5 мин в машине прохладно уже... помогите разобраться
мой номер 8-985-200-80-20 шумоизоляция, авто винил,техническое обслуживание. www.plazatuning.umi.ru
