Action Lancer X Club by Zygard
Установка псевдо штатного омывателя фар
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Оптика
Испанский Лётчик
Благодарностей: 5 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 8:16 am    Заголовок сообщения:
Всем Привет!
Подскажите плиз, на авто 2012 г.в. 1,6МТ нужна только активация омывателя? Проводка вся есть, или опять что-то доделывать нужно будет?
Заранее спасибо за ответы!
Я на Драйве
sem775
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 11:40 am    Заголовок сообщения:
Испанский Лётчик писал(а):
Всем Привет!
plus_one Тоже интересует,машинка такая же
Испанский Лётчик
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 4:52 pm    Заголовок сообщения:
Купил ручку с омывателем, реле на омыватель переставил с DRL, оно там такое же. После активации в мозгах реле щёлкает. Завтра посмотрю есть ли напруга на разъёме.
Испанский Лётчик
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 8:45 am    Заголовок сообщения:
Всё! Омыватель на месте!
Именно мне релюха не потребовалась, т.к. я взял реле DRL и переставил его в контакты омывателя фар:
Для тех у кого реле DRL отсутствует вот его номер MR588567
Разъём для моторчика омывателя прикреплён на бочке с омывайкой:
Так что на авто 1,6МТ проводка под омыватель есть! Нужна только активация!
oops1
Пользователь забанен!
Благодарностей: 107 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT 4WD Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT 4WD
СообщениеДобавлено: Вс Май 18, 2014 1:57 pm    Заголовок сообщения:
Случилась неприятность. Перегорел предохранитель омывателей фар, пред был замене, и он снова погорел.
Помня не надежность разъема мотора хелла решил что во всем он виноват, но оказалось что он живее всех живых. и в отличном состоянии. А вот сам мотор при прозвонке показывает короткое замыкание.
Снял мотор начал его разбирать, сначала пытался разобрать аккуратно но когда краем глаза увидел что внутри, разломал нафиг,
Дальнейший разбор посчитал не целесообразным и мотор ушел в мусорное ведро.
Покупать новый комплект хелла совершенно не хотелось, покупать штатный дорого, поискал по инету и нашел отличнейший вариант мотора. цена в экзисте 339,07.
Мотор абсолютно идентичен по своим размерам штатному, и мотору хелла (который стоял у меня), разница только в фишке которая подключатся к мотору.
С помощью герметика и проводов, мотор был доработан для подключения в разъем хелла, таким же образом мотор можно доработать и для подключения к штатному разъему.
Мотор после доработки
Провода впаяны, одеты в термоусадку и залиты герметиком
p.s.
Все фотографии доступны в полном размере.
LancerX 2.0 Intense 4WD CVT(s28)
LancerX 1.8 Invite+ CVT(s23)
Спасибо сказали [+]
PSYcho
Благодарностей: 28 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2014 12:13 pm    Заголовок сообщения:
oops1
Тоже присматриваюсь к мотору от КИА. А хватит ему мощности, чтобы форсунки выдвинуть? Насос от SHO-ME помер после нескольких нажатий кнопки Very Happy
Кстати, отдельно насос Hella: 8TW006849031 ~1500 руб.
Вот еще аналоги, визуально похожие на Hella/KIA:
BMW: 67 12 8 377 613 ~3000 руб
И по 700 руб:
Meyle: 313 067 0001
Jp Group: 1198500700
SWAG: 32 92 6274
oops1
СообщениеДобавлено: Чт Май 22, 2014 12:59 pm    Заголовок сообщения:
как бы ценник не сопоставимый Smile
форсунки нормально выдвигаются. омыватель работает отлично. не смог оценить пока как он будет мыть, ибо грязи еще небыло. но первые впечатления немного лучше хеловского работает
Спасибо сказали [+]
PSYcho
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2014 2:41 pm    Заголовок сообщения:
Тоже поставил насос от Хёндая. Работает отлично!
Форсунки и крышки китайские — аналог штатных, крепятся точно так же.
Тут небольшой отчет:
http://www.drive2.ru/l/3830061/
Спасибо сказали [+]
Jack9151
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 3:21 pm    Заголовок сообщения:
а номерок форсунок и крышек китайских не подскажешь? крышечки так же как и штатные идут в цвет или надо самому красить?
PSYcho
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2014 5:57 pm    Заголовок сообщения:
 !  SUN:
Предупреждение за рекламу
sem775
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 7:22 pm    Заголовок сообщения:
Всем привет,подскажите а шланги от штатного омывателя лобового стекла подойдут на фароомыватель?
Благодарностей: 949 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 8:21 pm    Заголовок сообщения:
Нет, на фары больше.
Спасибо сказали [+]
Mak2
Благодарностей: 18 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2014 9:10 pm    Заголовок сообщения:
Моторчик който от L200 Цена в Ем-е 2400.Только пришлось развернуть на 180* дренажную трубку (стянута блестящим хомутом) и перепаять провод с разъемом - его взял с 9го лансера, он там как раз нужной длины (и "мама"!) безхозный болтается у правой фары.
borisov383
Предупреждений : 1
Благодарностей: 37 шт.
2012 Outlander 2.4 XL
СообщениеДобавлено: Чт Июл 24, 2014 1:34 pm    Заголовок сообщения:
Подскажи, с разворотом дренажной трубки нет проблем?
Сейчас собираю себе на Аута к-кт штатного фароомывателя, нашел моторчик Който от Лансера-9, по диаметру и штуценру для жидкости все один в один с Аутовским, только цена в 3 раза дешевле.
Смущает именно расположение дренажной трубки, при установке на аута
она будет смотреть вверх, а нужно вниз.
oops1
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2014 8:57 am    Заголовок сообщения:
Что за дренажная трубка и для чего нужна ?
Чем неустраивает мотор ?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Оптика Часовой пояс: GMT + 3
Страница 5 из 6
