Установка псевдо штатного омывателя фар
Gendolf
Re: Установка псевдо штатного омывателя фар
#76 Непрочитанное сообщение Gendolf » Вт ноя 18, 2014 4:12 pm
oops1 писал(а):6 гермо разъем (штат)
Ребят, а подскажите кто ставил. Вот два артикула, экзист выдаёт разные позиции, одна 50 р другая 200р. MN159946 - втулка, MN159947 - быстросъём для омывателя фар
Покупать надо обе? Или достаточно быстросъёма? Или всё же... одно без другого существовать не может?
З.Ы. Сорри за пост картинки!
#77 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт ноя 18, 2014 6:05 pm
Очень похоже что оба, но я не заказывал.
a-oniks
#78 Непрочитанное сообщение a-oniks » Вт ноя 18, 2014 9:05 pm
Gendolf
Разъем нужен для снятия бампера, то есть для разъединения системы при снятии бампера. Заказывать оба номера.
Gendolf
#79 Непрочитанное сообщение Gendolf » Вт ноя 18, 2014 10:23 pm
Ну я сразу понял, что за разъём и для чего он нужен. Значит он служит ответной частью, как раз для это самой втулки. Условно: папа и мама :)
Спасибо! За разъяснение :)
Aleksandr136777
#80 Непрочитанное сообщение Aleksandr136777 » Пт дек 12, 2014 11:10 pm
Установил стационарную хеллу, подключил к штатному разьему, поставил реле и предохранитель,,, знаю, может обращусь для активации,, а может кто пробовал, сделать перемычку от реле омывателя стекла( подать плюс) на реле омывателя фар, будет работать??? Подскажите пож :x
Gendolf
#81 Непрочитанное сообщение Gendolf » Чт янв 22, 2015 9:09 pm
Жалко, что господин oops1, все фотки похерил :( Хорошая была тема....
neo847
#82 Непрочитанное сообщение neo847 » Чт янв 22, 2015 9:17 pm
Там две части надо
Gendolf
#83 Непрочитанное сообщение Gendolf » Чт янв 22, 2015 9:51 pm
Андрей, спс. В этом я уже давно разобрался. Просто смотрю, что он решил уйти, громко хлопнув дверью... :(
#84 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср май 06, 2015 11:06 pm
oops1 писал(а):нашел отличнейший вариант мотора. цена в экзисте 339,07.
Мотор абсолютно идентичен по своим размерам штатному, и мотору хелла (который стоял у меня), разница только в фишке которая подключатся к мотору.
С помощью герметика и проводов, мотор был доработан для подключения в разъем хелла, таким же образом мотор можно доработать и для подключения к штатному разъему.
Мотор после доработки
Провода впаяны, одеты в термоусадку и залиты герметиком
С соседнего форума ASX:
Ахмадеев Равиль писал(а):К данному моторчику как родной подходит разъем форсунок БОШ от Вазовских двигателей :wink:
#85 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пн авг 03, 2020 12:38 am
Вариант аналога с паджеро ZV1179MN
Вернуться в «Оптика»
