Почистил дроссельную заслонку на моем 1.5 лансе.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Джедай
Благодарностей: 30 шт.
2007 Mitsubishi LANCER X 1.5 MT
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 9:12 am    Заголовок сообщения:
Едь опять к офам пусть разбираются. Если заслонка в норме, что-то же влияет на обороты. Может это у тебя кик-даун срабатываетSmile и ты на пониженную переключаешься.
mr.ШЛЯПА
Благодарностей: 37 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 АТ
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 3:14 pm    Заголовок сообщения:
дело в том что все это происходит на прогретом стоячем авто,т.е. в положении "Р"
Джедай
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 4:34 pm    Заголовок сообщения:
А не может глючить у тебя переключатель положения автомата. Может система воспринимает его положение как включенную скорость, а на самом деле физически он находится в паркинге. И система газует, так как думает, что на скорости, а сама на паркинге Smile Это так из разряда предположений.
oops1
Пользователь забанен!
Благодарностей: 107 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT 4WD Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT 4WD
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 5:48 pm    Заголовок сообщения:
Если будет глючит выключатель то и на приборной панеле будет это отображено. потому как это информация сливается в CAN шину и от туда уже используется разными узлами.
chip.od.ua
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 7:31 pm    Заголовок сообщения:
а что обращать внимание ? если проблема уже есть , то его либо попробовать самому сделать либо без пробы сразу везти к дилеру и платить им деньги не малые...у меня уже в третий раз сегодня была проблема....машина почти не реагирует на педаль,сама варирует обороты в пределах полутора тысяч....выключил,подождал и поехал дальше...но такой способ ремонта не радует)) Кстати , подскажите пожвлуйста,как смотреть код ошибки ?
Отчет отличный, автору спасибо! Drinks or Beer
Нам говорили - "ЭТО ПЛОХО", мы отвечали- "ПО**УЙ"
ua-men
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 10:39 pm    Заголовок сообщения:
За отчёт bravo
У меня вот официалы считали 3 ошибки, хотя чек загорался 4 раза. Ошибки:
P1238 Достоверность MAP/AFS (кр. мом.)
Р0122 TPS (с низ. ур.)
Р1233 Дост TPS (гп.)
Офы сказали чистить заслонку. Собственно вопрос: стоит ли это сделать самому или лучше на станции (где есть комп для адаптации заслонки)?
Mikk
ПРИВЕТОПЕРЕДАТЧИК LX
Благодарностей: 755 шт.
2013 Nissan ТЕАNA - MIKK'a
СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 10:53 pm    Заголовок сообщения:
лучшее так
ВАСАП +79859978584 - всегда на связи Smile
Petroza
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 4:04 pm    Заголовок сообщения:
Lancer_X
Lancer_X писал(а):
Кстати какие у тебя обороты при движение накатом либо на нетрали, либо на выжатом сцепление?
У меня ниже 1250 не опускаются, на холостых 750
У тебя обороты нормализовались? спасибо за ответ.
Иркутянин
2008 lancer X Invite+ 1.8 MT
СообщениеДобавлено: Ср Авг 24, 2011 11:29 am    Заголовок сообщения:
после снятия клемм с аккумулятора рекомендуется адаптация дроссельной заслонки и оборотов холостого хода.
делается так. на прогретом двигателе 80 градусов и выше включаем зажигание, отсчитываем не менее 10 секунд, выключаем зажигание и вытаскиваем ключ (это мы зафиксировали положение дроссельной заслонки в закрытом положении). затем включаем зажигание, отсчитываем не менее 10 секунд и заводим двигатель. даем немного поработать и глушим. машина стоит на ручнике, для механики - положение рычага КПП - нейтраль, для автомата и вариатора - парковка
178rus
Благодарностей: 4 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 Intense (S84) (S84)
СообщениеДобавлено: Вт Авг 30, 2011 2:09 pm    Заголовок сообщения:
1,8 cvt 77000км
Симптомы : на D в пробке стали падать обороты (появилась вибрация)
Действия : снял воздушный патрубок , открыл пальцем заслонку , 646-ым растворителем и тряпочкой убрал черный налет из под кромки заслонки . Операция заняла 5 мин.
Результаты: обороты в норме, с места на асфальте уходит с пробуксовкой (уже забыл когда последний раз так было)! plus_one
podik
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Сен 29, 2011 3:14 pm    Заголовок сообщения:
Petroza писал(а):
Lancer_X
Я себе сделал чистку заслонки а потом пробывал адаптировать заслонку как было кем то написано, 10 мин на холостых без нагрузки, а потом 10 мин с максимальной нагрузкой. игрался с зажиганием... но ничего не помогло, обороты так и были завышеними и плавали. Но после пробега гдето 100 км все стабилизировалось и теперь все гуд!
Tot_samiy
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 16, 2011 10:49 pm    Заголовок сообщения:
есть варианты решения проблемы?
plkhn
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Фев 18, 2012 12:32 am    Заголовок сообщения:
После чистки дроссельной заслонки, сделал адаптацию, но обороты тоже плавали какое-то время! В принципе, судя по теме, все как у всех происходило, на нейтрали подымались от 850 до 1000 об, при включении кондиционера до 1500 об. Проездив 300-400 км все пришло в норму! Но появился странный звук исходящий от дросселя, похожий на не громкое гудение трансформатора что ли! Как только включаешь зажигание появляется и гудит постоянно! Раньше, не обращал внимание, так как из-за шумки всей машины и капота из салона этого не слышно, но не давно завел с открытым капотом и не понял что это жужжит, прислушался - дроссель! Расстроился! Crying or Very sad
Ну не дает мне этот звук покоя!
Может кто в курсе или у кого-то тоже такое появилось после чистки?
з.ы. Чек не горит, никаких изменений в работе двигателя не замечено!
з.ы.2. Lancer 1.5
Lancer X 1.5 MT black
vorchyn
Благодарностей: 38 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2012 3:42 pm    Заголовок сообщения:
от дроселя или нет не знаю, но тоже есть! ничего не чистил! по весне все сниму все почищу, и датчик хх если найду тоже!
Smile на цивике вообще проблема была из-за грязного датчика хх обороты плавали, так каждые 3 мес. чистил!
LancerX интенс1.8
не стоит принимать близко к сердцу то, что можно послать в опу!
romanian
Предупреждений : 1
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 10:25 pm    Заголовок сообщения:
Появились рывки при работе двигателя 1,5 МТ. Думаю почистить заслонку. В документации к демонтажу заслонки написано:
Категорически запрещается ослаблять винты, фиксирующие резиновую крышку корпуса дроссельной заслонки. При откручивании этих винтов встроенный в резиновую крышку датчик будет разрегулирован, после чего дроссельный клапан будет работать неправильно. В связи с этим вопрос: речь идет о винтах крепления дроссельного узла к выпускному коллектору? Пока под копот не лезу, изучаю матчасть дистанционно Smile
Страница 3 из 6
