Почистил дроссельную заслонку на моем 1.5 лансе.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
48RUS
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 10:48 pm    Заголовок сообщения:
Думал проблема в дросселе , а оказалось нет!
48RUS
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 10:51 pm    Заголовок сообщения:
Почему обороты не сбрасываются когда еду накатом?
Почему после отпускания педали газа обороты взлетают?
avshitov
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 10:52 am    Заголовок сообщения:
У меня 1.5 АКП пробег 109000км
произвели замену поршневых колец и маслосъесных.
все собрали но завести не смогли( небыло компресии.
залили масло в целиндры и тогда она завелась. потом проехав 3000км стали плавать обороты. при остановке машины держу педальку тормаза на драйве ю обороты при этом прыгают ще 300-700 резкими рывками даже машину колбасит. переключаю на нетралку обороты выравниваются до 700 потом опять на драйв и обороты стоят 700 и не плаваютю И это на каждом светофоре. Потом прочитал на какомто форуме что надо почистить ДЗ. Снял патрубок побрызгал на заслонку аэрозолью для карбюраторов, залез туда пальцем отодвишая заслонку палец оказался весь в чемто черном потер еще немного, побрызгал, собрал все обратно и завел авто. Машина немного подергалась)))
Сначало обороты были 1000 но сейчас упали до нормы и больше не плавают. и после промывки отпуская педаль тормоза обороты выростали до 1500 и это на паркинге. А на драйве резко трогалась с места.
щас вроде после двух дней поездок пришло в норму.
что будет если я смыл там смазку?(
СеДоЙ
Благодарностей: 105 шт.
2009 Mitsubishi Lacer X Sportback 1.8 Invite+ MT
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 6:24 pm    Заголовок сообщения:
да ничего не будет , рано или поздно всё равно заслонку мыть приходится.
Бензин ваш-идеи наши
Grfas
Благодарностей: 22 шт.
2011 Mitsubishi Lancer X 1.5 Intense MT Lancer X 2011
СообщениеДобавлено: Пн Фев 25, 2013 1:29 pm    Заголовок сообщения:
Разъясняю: если обороты где то 1200-1000 это нормально, у нас же датчик скорости, это сделано что бы при езде накатом машина не заглохла от включенного электрооборудования и при нажатии на тормоз.
После отпускания педали газа обороты ползут вверх это правильно, потому что вакуммник запитан от двигателя
Mik-Kat
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Апр 25, 2013 8:13 am    Заголовок сообщения:
Вроде в тему, хотя и про 1,8: пару месяцев назад на Lancer X 1.8 МКПП, 85 000 км, после пуска двигателя все и начале движения все было как обычно (на холодном движке обороты 1500 об/мин), кроме того, что обороты самопроизвольно стали подскакивать до 2000-2200 об/мин, выражалось это в произвольном ускорении. При этом четко были слышны периодические пропуски зажигания, редкими хлопками в выпуске. Через пару минут движения все пришло в норму. Повторные запуски на холодном были такими же, глюки те же. Никаких "двигатель неисправен" не загоралось. Записался на диагностику, где мне посоветовали заменить свечи, которые уже 25 000 км назад надо было заменить, почистить дроссельную заслонку. Свечи заменил, дроссельную заслонку решил почистить сам. Отсоединять шланги подогрева ДЗ я и не собирался, предчувствуя геморрой с их снятием. ДЗ была не очень грязная, чистил очистителем WURTH. Все собрал как было, завел, все ОК, только поехал - обороты стали скакать. Сосед по гаражу, бывший владелец такого же Лансера, подсказал про обучение/калибровку ДЗ, по его методике: скидываем клемму на 5-10 мин, заводим и включаем все что возможно потребители электроэнергии, 10 мин гоняем так на ХХ на месте, глушим, все потребители выключаем, гоняем 10 мин так на ХХ на месте. После этого я счастливый поехал домой, двигатель субъективно четче реагировал на педаль газа, обороты ХХ были в норме. На следующий день все повторилось, но добавилась особенность - при движении накатом на нейтрали обороты около 1250-1500, при полной остановке - норма - около 750!! Через 2 минуты движения, то есть более-менее прогрева все проходит, за исключением редкого падения оборотов до 680 об/мин на ХХ. Офы и другие умельцы говорят - нет "чека", нет неисправности (дожили((. Подскажите что может быть - умирающая ДЗ или сами мозги ЭБУ глючат?
Mik-Kat
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Апр 29, 2013 9:30 am    Заголовок сообщения:
Может на 1,5 это и так, но на 1,8 это глюк, так как впервые за 85 000 км началось такое. Как включенное электрооборудование при движении накатом умудряется съесть больше, чем при стоянке на месте?? почему надо задирать обороты ХХ? А уж нажатие на тормоз - это точно не такое событие, чтобы поднимать обороты = 2 лампы по 21 Вт, поедание вакуума из впусконого коллектора. При включении ближнего света фар обороты, например, не поднимаются, а там 2 лампы по 55 Вт. На Toyota Avensis 2004 г.в., Hyundai Getz 2007 г.в., VW Passat 2011 г.в., Ford Fusion 2008 г.в., ГАЗель-бизнес с ABS 2010 г.в. при нажатии на тормоз и движении накатом обороты ХХ не поднимаются - факт.
DIM76
Благодарностей: 10 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2013 4:12 pm    Заголовок сообщения:
Вчера, тоже на своей 1,5-ке, почистил дроссель жидкостью "ЛиквиМоли"= ощущения = стало лучше разгоняться!!!
Пробег 59800- так-что чистить надо периодически= видимо бензинчик с нашего НПЗ ГАВНОВАТ !!!
artremsylphy
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 10:03 am    Заголовок сообщения:
Решил проблему? Вчера ездил на сервис, мыл инжектор и БДЗ, после этого вначале начали плавать холостые обороты, после 15-20 км городского пробега вроде бы ситуация улучшилась, ехать стало ровнее и живее, НО при сбросе газа на D во время езды обороты не падают ниже 1250, а падают только приполной остановке довольно плавно до 750. В принципе пока не напрягает, в движении никакого дискомфорта нет, но не спокойно как-то. Отсюда вопрос, ехать к официалам на обучение или ждать пока обучится сама?
P.S. обучение по схеме пока неделал - некогда.
P.P.S. на стошке где мыл БДЗ говорят обучится сама (они чисто мицубами занимаются, но сервисного сканера, сцуко, у них нет
artremsylphy
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2013 10:05 am    Заголовок сообщения:
И вообще, кто-нибудь знает, есть ли в Кемерове кроме официалов митсубовский сканер?
каляка
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 8:00 pm    Заголовок сообщения:
тоже почистил заслонку, и адаптировал потом как тут написано...
через км 500 нормализовалось все само... но вот на днях включил кондиционер и обороты то поднимаются на холостом то опускаются, почему? коробка МТ. без кондера все хорошо...
DIM76
СообщениеДобавлено: Пт Май 23, 2014 10:32 pm    Заголовок сообщения:
через км 500 нормализовалось все само... но вот на днях включил и обороты то поднимаются на холостом то опускаются, почему? коробка МТ. без кондера все хорошо...
- Все идентично. как у меня...
- Это думаю нормально - надо подольше с кондюком погонять = "притрется! Very Happy
- Я мало кондеем пользовался, но спустя время после чистки - должно выровняться...
SLS
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2014 10:44 am    Заголовок сообщения:
Возможня причина - грязный радиатор с внешней стороны. Мойте напором воды через нижнюю решетку в бампере, только без фанатизма, чтобы ламели на радиаторе не загнулись...
FRai
Благодарностей: 36 шт.
2008 Mitsubihi Lancer X 1.8 MT Mitsubihi Lancer X 1.8 MT
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2014 11:44 am    Заголовок сообщения:
Радиатор тут не причём! От радиатора зависит только периодичность и продолжительность работы компрессора кондиционера. А тут у вас нормальная работы двигателя. При включении кондиционера, автоматически подключается компрессор в следствии чего повышается нагрузка на двигатель для чего ЭБУ и поднимает обороты. То же самое можно заметить поворачивая руль на заведёном двигателе, при повышении нагрузки он так же поднимет обороты.(не могу сказать тоже про ЭУР) Так что не партесь это нормально-так и должно быть!
каляка
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2014 11:36 pm    Заголовок сообщения:
все нормализовалось после езды с кондером еще 300 км Twisted Evil
Страница 5 из 6
