Почистил дроссельную заслонку на моем 1.5 лансе.
Blondblsh
#76 Непрочитанное сообщение Blondblsh » Чт ноя 06, 2014 3:23 pm
Пробежал уже 500 км, плавающие обороты при включёном кондее остались(( Как эта услуга назвыеться у диллера, обучение дроссельной заслонки? или ещё как?
vetik
#77 Непрочитанное сообщение vetik » Вс дек 07, 2014 3:48 pm
После чистки заслонки также гуляли обороты,обучил заслонку следующим образом:
1. Прогреваем движок до рабочей температуры,выключаем климат и все потребители
2. Снимаем клемму "-" на 1-2 минуты
3. Одеваем клемму
4. Включаем зажигание на 1 сек и выключаем
5. Ждем полминуты, заводим машину
6. Даем машине поработать 10 минут,ничего не трогаем ,ни руль,ни педали ,ни кнопки
7. Глушим движок ,через полминуты заводим и радуемся :boyan2:
Domowoy
#78 Непрочитанное сообщение Domowoy » Вт дек 16, 2014 12:17 pm
vetik писал(а):После чистки заслонки также гуляли обороты,обучил заслонку следующим образом:
3. Одеваем клемму
1.5 на мехе у вас? тоже собираюсь на днях )
vetik
#79 Непрочитанное сообщение vetik » Ср дек 17, 2014 11:19 pm
DomowoyПробовали на 1.5 и 2.0-все работает.
Pppak
#80 Непрочитанное сообщение Pppak » Чт июл 16, 2015 8:06 pm
Тоже почистил дроссельную заслонку. Машина 2008 года, автомат. Пробег 115 тыс. Особой грязи не заметил. Помучился с хомутами. Но в целом, все обошлось. Времени потратил 1,5 часа. Собирал не торопясь. Результаты: незначительно улучшилась динамика (особенно заметно при резком увеличении скорости), первый раз заводилась секунд 5, потом как обычно "с пол тырчка". Никакого обучения дросселя не проводил. Когда заводишь двигатель обороты повышаются до 1500, затем сразу падают до 800-850. Считаю, что время потратил не зря. Спасибо автору за отчет.
Кто к врачам плохо относится, тот долго не живет.
Серый мика 1.5 АТ Invite 2008
Dranic
#81 Непрочитанное сообщение Dranic » Вт авг 04, 2015 4:41 pm
:plus_one: У меня те же обороты (Когда заводишь двигатель обороты повышаются до 1500, затем сразу падают до 800-850), при условии что машина прогрета. Только я еще ДЗ не чистил. Пробег 92 000.
Вот подумываю о чистке, хотя пока проблем с машиной нет. Греет вероятность улучшения динамики, да и пора бы уже.
2.0 CVT 2008 4WD
mol0chko
#82 Непрочитанное сообщение mol0chko » Вт авг 18, 2015 11:23 pm
Вечер добрый.
Сегодня почистили заслонку.
Пара вопросов:
не снимали клему - какие-то последствия могут быть?
Завелась сразу, обороты были как и всегда на ±900
На заслонке было что-то серого цвета(?), растворителем стерли ее, ничего страшного? :)
Евгений Жуванов
#83 Непрочитанное сообщение Евгений Жуванов » Ср авг 19, 2015 8:07 pm
Молибденовую смазку стёрли...)))Покупай и наноси как было...
mol0chko
#84 Непрочитанное сообщение mol0chko » Ср авг 19, 2015 9:34 pm
Евгений Жуванов писал(а):Молибденовую смазку стёрли...)))Покупай и наноси как было...
Ну и? Что с того, что стер? Что будет-то?
#85 Непрочитанное сообщение LancerZ » Ср авг 19, 2015 9:47 pm
На нашей заслонке ничего.
E$teT
#86 Непрочитанное сообщение E$teT » Ср авг 19, 2015 10:31 pm
А форсунки то кто-нибудь промывает после чистки дросселя? :D
mol0chko
#87 Непрочитанное сообщение mol0chko » Пт авг 21, 2015 1:51 pm
E$teT писал(а):А форсунки то кто-нибудь промывает после чистки дросселя? :D
Это еще геморройнее, чем заслонку.
Так что нет:)
video777
#88 Непрочитанное сообщение video777 » Сб мар 19, 2016 4:03 pm
Кто подскажет как делать обучение хх если машина на газу
На бензине все в норме а на газу обороты на драйве плавают враскачку
Около минуты потом стабилизируются
Себе заслонку почистил на 190000 до этого не лазил
До чистки плавали холостые и глохла часто на драйве
Вычистил все не снимая шланги водяные заслонку крутил
Молибденовая смазка оттиралась плохо высохла за 7 лет
Удалил её всю она походу не нужна вовсе
Обучение вначале не сделал и зря через пару км обороту взлетели до трех тысяч
Вариатор на драйве не ехал и загорелся чек расход был 18 литров и до стоянки я дотянул на лепестках сбрасывал клему чек гас на пару минут и снова загорался
Потом не мог завести пока не снял клемы с заслонки аккумулятора и воздуха на
Обучение сделал на следующий день на бензине
Как быть с газом обороты плавают уже проехал 1000 км
Lancer X 1.8 sportback variator
Maraderrr
#89 Непрочитанное сообщение Maraderrr » Чт апр 14, 2016 5:03 pm
Я так понимаю из всего прочитанного, если чистил дроссель и после обучил по всем выше приведённым примерам то в итоге должно получиться следующее: ХХ ~750, если идёшь накатом на нейтрали обороты будут держаться 1000-1100 до полной остановки потом опять 750 и при включении кондея обороты подпрыгнут до 1500, а потом нормализуются то это норма?
Smenson
#90 Непрочитанное сообщение Smenson » Пт апр 15, 2016 10:00 am
Maraderrr писал(а):Я так понимаю из всего прочитанного, если чистил дроссель и после обучил по всем выше приведённым примерам то в итоге должно получиться следующее: ХХ ~750, если идёшь накатом на нейтрали обороты будут держаться 1000-1100 до полной остановки потом опять 750 и при включении кондея обороты подпрыгнут до 1500, а потом нормализуются то это норма?
Да !
Вернуться в «Под капотом»
