Меняем масло в CVT
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 25, 26, 27  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Масло и автожидкости
Yus
Благодарностей: 1 шт.
2008 1.8 Intense CVT Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Сб Янв 26, 2013 4:16 pm    Заголовок сообщения:
Поменял масло в варике. Пробег 83 тыс. Масло было черное, на магнитах в поддоне была металлическая кашица толщиной не больше 1 мм. Стиль вождения средний, не насилую но и не пенсионерю. После замены на щупе уровень совсем не видно, так что меняйте по принципу сколько слил - столько залил. Разницы в динамике на новом масле не заметил. Также рекомендую менять масло в фирмах, которые занимаются ремонтом АКПП, там глупых вопросов мне не задавали, когда я дал на замену два фильтра, маленкий и который в поддоне.
Olegishe
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 12:08 am    Заголовок сообщения:
Всем привет, а скажите, какие предпосылки к замене масла в вариаторе, кроме пробега, он у меня 30 тыс, масло прозрачное, уровень в норме.
neo847
Благодарностей: 58 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT Lancer X
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 6:53 pm    Заголовок сообщения:
На самом деле ни каких только производитель вариаторов рекомендует менять масло каждые 45 тыс. а не как у нас написано. Предпосылки могут быть только если много гоняешь и буксуешь зимой. воть.
Olegishe
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Фев 09, 2013 11:34 pm    Заголовок сообщения:
ааа, спасибо, да нее, у меня скорее спокойный стиль езды, тоже слышал кстати, что лучше на 40-45 поменять и так далее, вот решил здесь спросить.
Yus
СообщениеДобавлено: Вс Фев 10, 2013 12:46 pm    Заголовок сообщения:
На 30 тыс. менять слишком рано, у меня на 60 тыс масло было еще светлое, при условии что обычно езжу в городе, а к 80-ти быстро почернело. Каждые 45 тыс производитель рекомендует менять при жестких условиях эксплуатации, это город с пробками, частая езда по горам или часто на высокой скорости (от 150 и выше), с прицепом, вообще если агрессивный стиль вождения. В остальном достаточно каждые 90 тыс. Думаю менять масло в варике нужно, когда на щупе оно коричневое и уровень видно четко. Поверьте, при сливе оно будет вообще черное.
Yus
СообщениеДобавлено: Сб Фев 16, 2013 12:01 pm    Заголовок сообщения:
Поменял масло в CVT, брал с одним человеком пополам 20л J1. На замену ушло 4,5 л
вот такое
Neon.vrn
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Фев 20, 2013 8:22 pm    Заголовок сообщения:
кто нибудь знает чем отличается NS1 от NS2 ??
заехал к официальному дилеру равенол в своем регионе, есть в наличии CVT NS1 цена очень демократичная , а NS2 нету, поиск пока что не дал результата....
Rom-a-N
Благодарностей: 5 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 11:10 am    Заголовок сообщения:
Когда сестре делали диагностику в "Пит-стопе", мастер сказал, что несмотря на требования производителя и прочих, несмотря на то, какой вид коробки (вариатор, автомат, робот и т.п.), менять масло в коробке нужно каждые 30 т.км!
У меня пробег 35 т.км. Я озадачился. Решил менять.
Какое масло нужно лить, сколько и какие фильтры покупать?
Lancer X 1.8 CVT
г. Красноярск
Yus
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 5:14 pm    Заголовок сообщения:
Rom-a-N, если надумаешь менять у меня есть 5,5л CVT Fluid J1, отдам за 3 тыс. руб
Rom-a-N
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 5:26 pm    Заголовок сообщения:
какие фильтры покупать надо?
Lancer X 1.8 CVT
г. Красноярск
Олег 73
Предупреждений : 1
Благодарностей: 9 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 9:50 pm    Заголовок сообщения:
Интересно по сроку использования как меняется, для тех кто очень мало ездит?
1.8 CVT 2013
DOk1812
2007 2007 Lancer X 2.0CVT Lancer X
СообщениеДобавлено: Вс Мар 03, 2013 10:18 pm    Заголовок сообщения:
раз в 4 года или по пробегу что наступит раньше.
Shulz51
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Мар 06, 2013 5:06 pm    Заголовок сообщения:
Подскажите подойдет ли RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid на варик, и сколько его надо для замены и промывки (MITSUBISHI Lancer Х 2.0)? Или лучше оригинал?
Спасибо.
Rom-a-N
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 9:15 am    Заголовок сообщения:
кто-нибудь даст ответ?
Lancer X 1.8 CVT
г. Красноярск
Shulz51
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Мар 08, 2013 11:10 am    Заголовок сообщения:
Коды запчастей для замены и цена их в автодоке
1) 2705A015 Прокладка поддона 386,12 RUR
2) 2920A096 Кольцо уплотнительное 110,40 RUR
3) 2824A006 Фильтр акпп 452,05 RUR
4) 4014835713154 Масло трансмиссионное 5 литров 1787,92 RUR было купленно 4 канистры
5) ведро, мерный стакан, тряпки и бум полотенца 200р
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Масло и автожидкости Часовой пояс: GMT + 3
Страница 12 из 27
