Меняем масло в CVT
ANDREIch 174
#376 Непрочитанное сообщение ANDREIch 174 » Вс июл 03, 2016 2:21 pm
Орегинал уже наверняка все лучше будет, чем что либо!
2.0 intence CVT
well solid
#377 Непрочитанное сообщение well solid » Пн июл 04, 2016 5:53 am
ANDREIch 174 писал(а):Орегинал уже наверняка все лучше будет, чем что либо!
Несомненно!
Только что считать оригиналом? Разработчик и производитель вариатора - Джатко! Сам он масло не производит!
Mitsubishi Lancer X 2007 2,0 CVT (Был когдато); L200 2012 AT (Уже нет); VW Caddy 1.6 МКП 2016.
ANDREIch 174
#378 Непрочитанное сообщение ANDREIch 174 » Вт июл 05, 2016 8:35 am
Момент затяжки болтов поддона вариатора ни кто не в курсе где найти? Читал где то здесь, что резьба слабая и можно запросто сорвать.
2.0 intence CVT
СеДоЙ
#379 Непрочитанное сообщение СеДоЙ » Вт июл 05, 2016 11:27 am
Это не резьба слабая, а надо отдавать себе отчет, что закручиваешь в алюминий.
Бензин ваш-идеи наши
well solid
#380 Непрочитанное сообщение well solid » Вт июл 05, 2016 12:41 pm
ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ M1233201000243
Модель коробки передач F1CJA-2-BB
Двигатель 4B11
Модель автомобиля CY4A
Поддон 7,9 Нм
Сливная пробка 34,3 Нм
Rom-a-N
#381 Непрочитанное сообщение Rom-a-N » Ср июл 06, 2016 8:32 am
Ребята, подскажите плиз по замене масла в вариаторе CVT 1,8. Я менял там частично масло прошлой весной при замене масла в двигателе. Вот проехал 10 т.км и думаю менять ли сейчас еще раз частично... кто что думает?
PS: лил масло Nissan NS-2
Lancer X 1.8 CVT
г. Красноярск
well solid
#382 Непрочитанное сообщение well solid » Ср июл 06, 2016 6:30 pm
Rom-a-N писал(а):Я менял там частично масло. Вот проехал 10 т.км и думаю менять ли сейчас еще раз частично... кто что думает?
Я, думаю так:
Частичная замена это выкрутил пробку поддона, слил масло, поменял верхний фильтр тонкой очистки, залил масло 6 литров (примерно)! В этом случае - нет не колотись гоняй 40тык!
Расскажи свой вариант частичной замены.
Rom-a-N
#383 Непрочитанное сообщение Rom-a-N » Чт июл 07, 2016 7:16 am
well solid
типа того, только просто выкрутили пробку, слили масло, не меняли верхний фильтр тонкой очистки, залили 5,5 литров...
Lancer X 1.8 CVT
г. Красноярск
Rom-a-N
#384 Непрочитанное сообщение Rom-a-N » Вс июл 10, 2016 7:47 pm
Ребята, че молчите, подскажите, еще жду ответ
Lancer X 1.8 CVT
г. Красноярск
well solid
#385 Непрочитанное сообщение well solid » Пн июл 11, 2016 12:30 pm
Теоретически ты масло заменил! Поэтому катайся на здоровье!
Но есть одно но - какое состояние варика? это определяется по "вторичным половым признакам" после снятия поддона. Какая стружка на магните в каком количестве? Для успокоения замени верхний фильтр - он действительно вкалывает по черному.
Rom-a-N
#386 Непрочитанное сообщение Rom-a-N » Пн июл 11, 2016 6:44 pm
в общем не стал гадать и заменил частично сегодня да и все. 5 литров слил-залил
Lancer X 1.8 CVT
г. Красноярск
well solid
#387 Непрочитанное сообщение well solid » Вт июл 12, 2016 4:35 am
А какой пробег общий?
Rom-a-N
#388 Непрочитанное сообщение Rom-a-N » Вт июл 12, 2016 10:16 am
well solid
что то около 80.000 км
Lancer X 1.8 CVT
г. Красноярск
Potemkin83
#389 Непрочитанное сообщение Potemkin83 » Пн сен 19, 2016 3:58 pm
http://www.transakpp.ru/232/main/nissan/cvt-jf011e.html
Подробная информация о нашем вариаторе. Может кому будет интересно.
Всем добра!
Roman113312
#390 Непрочитанное сообщение Roman113312 » Пн ноя 21, 2016 5:20 pm
Всем привет MOTUL кто заливал в CVT или лучше залить Nisan NC2
