Установка и подключение блока стеклоподьемников с кнопкой ЦЗ
#1 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб окт 09, 2010 4:18 pm
LX после небольшого рейстала(со 2-го полугодия 2008) лишился кнопки ЦЗ на блоке стеклоподьемников, его функции стал выполнять флажок на двери водителя. Лично я привык к кнопке и меня не устраивало, что открывая водительскую дверь открываются и все остальные :o Плюс еще: если высадить пассажира и захотеть снова заблокировать его дверь приходилось дважды дёргать флажок: сначала откр. потом закрыть. В общем, было решено кнопку поставить :)
Покупаем блок стекол с кнопкой ЦЗ лансера 8608A058 или аута xl 8608A185, ~ цена за б/у 500-1000р.
Снимаем водительскую обшивку и меняем блок. Выпиливать отверстие на кнопку ЦЗ не придется, там заглушка.
В колодку блока Е-14 нужно добавить два провода, открытия и закрытия, управляются кратковременным замыканием на массу(-)
Фото колодки Е-14(где добавлять показано скрепкой, пины 5 и 13). Если блок без кнопки Ц.З. проводки 90% нет :(
Далее возможно несколько вариантов, выбирайте какой вам подходит, но "по уму" надо делать сразу третий :wink:
1-й Самый быстрый для ленивых. Можно использовать как промежуточный(на первое время).
Внутри двери водителя, в р-не замка есть 5-контактная колодка Е-15:
Нужные: синий(закрытие) и коричневый(открытие) В жгуте проводки у блока стекол и подключаемся от них параллельно в Е-14(5 и 13).
Если не нужно чтоб работал флажок(и управление ЦЗ ключом двери) вытаскиваем их из 5-контактной колодки.
В этом варианте есть недостаток: управление ЦЗ осуществляется замыканием на массу(-) по состоянию (т. е. масса предполагается всегда на одном из этих проводов), дважды закрыть(или открыть) не возможно, только открыл-закрыл-открыл и т.д.
2-й вариант, тоже тем кому лень тянуть провода и кто не планирует апгрейд штатными допами в будующем :D
Кнопка ЦЗ заработает корректно, но нельзя делать если у вас активировано закрытие по скорости, штатная сигнализация или бесключевой доступ(КОS).
Отключаем флажок на двери, вытащив синий и коричневый провода из 5-ти контактной колодки Е-15:
и подключаем их к блоку стеклоподьемников Е-14
Снимаем облицовку у ручки открывания капота, вот нужная нам колодка С-126:
В ней надо вынуть синий и коричневый провод(левый ряд, 2-й и 3-й пин снизу) и переставить по диагонали в правый ряд, 2-й(синий-закрытие) и 3-й(коричневый-открытие). Куда именно для наглядности воткнул спички), было:
Стало:
3-й вариант самый правильный! :) Сохраняем флажок на двери и добавляем управление с кнопки ЦЗ.
Нужно добавить два провода: из салона от коричневой колодки С-126 2-й и 3-й пины, до фишки блока стекол Е-14 5-й и 13-й пины.
Вот так (провода уже добавлены и оригинального цвета):
Если вас не оказалось ответных проводов в коричневой колодке С-126(что 0,0001%), докидываем их из двери сразу в etacs^
Добавлено:
Возможно отключить флажок на ручке двери программно :) будет работать:
а) только на закрытие, а на открытие - нет!
б) только на открытие, а на закрытие - нет!
в) вообще не будет работать.
Всем удачи с подключением. Модераторам просьба добавить в FAQ :oops:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Р.S. У владельцев рестала(с конца 2010г.в) другой блок стекол и фишка Е-14, а с 2012г.в и другие фишки в салоне! :oops: для вас данный отчёт немного не подойдет, хотя в целом там все очень просто: надо лишь добавить два провода от самого етакса :wink: Не стесняйтесь, добавляйте свой отчет :beer:
Последний раз редактировалось ksw.s Сб май 04, 2019 8:42 pm, всего редактировалось 10 раз.
Tsarevich
#2 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Сб окт 09, 2010 8:02 pm
спасибо за подробный отчет. Себе тоже поставить хочу
#3 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб окт 09, 2010 8:49 pm
Небольшое дополнение по разборке колодки в салоне.
Перед разборкой имейте ввиду, что там три пары одинаковых проводов: красные(один чуть тоньше), желтые и розовые, чтоб не перепутать при сборке советую пометить один из рядов(левый или правый) например обмотав изолентой.
Чтоб добавить новый провод с пином, аккуратно отщелкиваем две заглушки(с торца), слегка, прим на 5 мм разьеденяем(не разберется-не волнуйтесь) и добавляем провод с пином усиками наружу до щелчка,после этого защелкиваем колодку.
Чтобы вытащить пин: отгибаем соотв. язычок и вытаскиваем:
Если надо разобрать целиком: отщелкиваем две защелки с торцов (фото № 1 выше) и слегка раздвигаем, после отщелкиваем четыре защелки(по две с каждой стороны) и вытаскиваем:
Пины выпадут и получится такое:
Сборка.
Собираем половинки колодки до первого щелчка, вставляем провода с пинами(в начале поста) и защелкиваем колодку до конца.
Номер разьема в водительский блок стекол дорейстала - 90980-10807.
Последний раз редактировалось ksw.s Вс фев 14, 2021 6:54 pm, всего редактировалось 5 раз.
#4 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс окт 24, 2010 11:51 am
При 1-м и 2-м варианте подключения не будет работать функция автозакрытия дверей по набору скорости, если планируете эту функцию активировать(или она у вас уже есть) делать только 3-й вариант!!!
Р.S. Добавил в 1-е сообщение.
Дипломат
#5 Непрочитанное сообщение Дипломат » Вт окт 26, 2010 10:41 pm
Большое спасибо!
Ждем новостей по отключению защелки с автозакрытием по скорости! :)
P.S. Ищется фото коричневой колодки от машины со штатной кнопкой
In dreams
#6 Непрочитанное сообщение In dreams » Вт окт 26, 2010 11:55 pm
Пригодится! :good:
mudRec
#7 Непрочитанное сообщение mudRec » Ср окт 27, 2010 5:10 am
После такого подробного отчета и самому захотелось установить эту кнопку. А к кнопке возможно найти штатную проводку, чтобы не заниматься ее "восстановлением"?
PS. Админ, давай тему в FAQ занесем, чтобы потом легче искать...
Последний раз редактировалось mudRec Пт окт 29, 2010 12:50 am, всего редактировалось 1 раз.
#8 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср окт 27, 2010 7:01 pm
Добавил в первое сообщение, что сделать, чтоб автозакрытие дверей по скорости работало, а флажок на ручке двери нет.
mudRec писал(а):найти штатную проводку, чтобы не заниматься ее "восстановлением"?
Можно конечно, только надо целиком тогда жгут в вод. дверь от старой версии искать и из него выплетать и добавлять в свой.
Tsarevich
#9 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Ср окт 27, 2010 7:18 pm
я себе два провода добавлю и все. Получится 3-й вариант
#10 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср окт 27, 2010 7:29 pm
Tsarevich писал(а):я себе два провода добавлю и все. Получится 3-й вариант
ИМХО самый лучший вариант. :beer:
Дипломат
#11 Непрочитанное сообщение Дипломат » Чт окт 28, 2010 8:26 pm
Кто будет делать 3ий вариант - надо готовиться заранее - найти клеммы на провода очень непросто! Без соответствующих навыков занятие вообще непростое.
Tsarevich
#12 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Пт окт 29, 2010 10:08 am
Дипломат Глаза боятся, а руки делают :)
Дипломат
#13 Непрочитанное сообщение Дипломат » Пт окт 29, 2010 5:04 pm
Tsarevich я уже 2 дня в родном Питере ищу клеммы :D даже в рольфе был - отослали :ROFL:
Нашел.
Дипломат
#14 Непрочитанное сообщение Дипломат » Сб окт 30, 2010 8:38 pm
Сделал сегодня наконец то!! 8) Кнопка работает, защелка открывает только водительскую дверь, ручка тоже отщелкивает только водительскую защелку! Автозакрытие по скорости работает!
ksw.s ОГРОМНОЕ спасибо за консультации! :beer:
#15 Непрочитанное сообщение ksw.s » Сб окт 30, 2010 9:05 pm
Дипломат
Не за что, обращайся. :oops:
Вернуться в «Оптика»
