зимнии 205 65 16 не будут задевать арки?
яша
#1 Непрочитанное сообщение яша » Пн окт 11, 2010 12:25 am
На 5мм выше это+или -?
roman42
Re: зимнии 205 65 16 не будут задевать арки?
#2 Непрочитанное сообщение roman42 » Пн окт 11, 2010 5:00 am
яша писал(а):На 5мм выше это+или -?
На 1 см выше будет от штатной.
205/60R16 высота колеса 652мм
205/65R16 высота колеса 672мм
У ивайта подвеска выше на 1 см не должно, хотя сам не проерял пока. Но на Улане видел!
М@фик
#3 Непрочитанное сообщение М@фик » Пн окт 11, 2010 6:25 am
ставь и не парься, машина просто чуть выше станет
яша
#4 Непрочитанное сообщение яша » Пн окт 11, 2010 5:39 pm
выше для нашей зимы,большой плюс.главное только чтоб на вывернутых передних колесах об подкрылки не чертила.А спидометр будет правльно кило-ры считать?
SDARZHEV
#5 Непрочитанное сообщение SDARZHEV » Вт окт 26, 2010 5:08 pm
поставил себе kumho 205/65R16 НИЧЕГО НЕ ЦЕПЛЯЕТ спидомитр занижает на 3-4 км
#6 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт фев 03, 2011 10:12 pm
SDARZHEV писал(а):поставил себе kumho 205/65R16 НИЧЕГО НЕ ЦЕПЛЯЕТ спидомитр занижает на 3-4 км
Подвеска инвайт(165 мм) или интес(150 мм) ?
#7 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт фев 03, 2011 10:38 pm
Тоже думаю насчёт подобной резины на следующую зиму, жаль только выбор в таком размере небольшой:
http://topshina.ru/tyres/list/weight/20 ... utoType/0/
Склоняюсь к Bridgestone Ice Cruiser 7000 или MichelinX-Ice North XIN2 или может ещё что появится к следующий зиме.
#8 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт фев 03, 2011 11:57 pm
У знакомого осталась после продажи Теаны в отл. состоянии вот такая
http://www.ms-shina.ru/tyres/nokian/hkpl_c_van.htm
отдает недорого, думаю пока...
#9 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пт фев 04, 2011 12:11 am
Не надумаешь, кинь в личку цену плиз.
#10 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт фев 04, 2011 11:50 am
Zux
ОК!
Кирилл
#11 Непрочитанное сообщение Кирилл » Пт фев 04, 2011 11:55 am
А у меня стоит 225 60 r16. Тоже никогда не чиркало и при вывернутых колёсах.
#12 Непрочитанное сообщение ksw.s » Пт фев 04, 2011 11:57 am
ksw.s писал(а):Подвеска инвайт(165 мм) или интес(150 мм) ?
Кирилл
#13 Непрочитанное сообщение Кирилл » Пт фев 04, 2011 12:08 pm
[quote="Кирилл"]А у меня стоит 225 60 r16. Тоже никогда не чиркало и при вывернутых колёсах.[/quote]
У меня интенс (150мм.)
#14 Непрочитанное сообщение ksw.s » Ср мар 16, 2011 10:46 pm
Вот еще нашел:
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... 9347/#post
Пишет что нигде ничего не задевает и при полностью вывернутых колесах, интес(150 мм).
cft
#15 Непрочитанное сообщение cft » Сб мар 19, 2011 12:34 am
Подтверждаю, ничего не цепляет, езжу два сезона уже на 65-той.
lX S11 красный
Вернуться в «Шины и диски»
