Help! Вибрация на педали тормоза, в стоячем положении=((
D_A_V
#1 Непрочитанное сообщение D_A_V » Вт окт 12, 2010 8:38 am
Всем привет!
Не знаю, куда отнести эту тему... Пускай в общие вопросы.
В общем, проблема у меня.
С недавних пор появился посторонний звук где-то под капотом... Напоминает цоканье, не очень громкое, но в салоне слышно. Раньше его НЕ было. Вместе с этим звуком на стоячей машине чувствуется вибрация на педали тормоза в такт этого цоканья. Причем вибрация не зависит в каком режиме коробка - D, N или P.
Что это может быть?
Машина прошла 65 тысяч тысяч км.
Сначала подумал, что масло ушло и стучит мотор - нет, всё в норме. Звук, кстати этот, ассоциируется у меня, когда на жигулях ездил, там начинал стучать выжимной в такт работы мотора - вот тут звук один в один=) Только тут же CVT...
Вибрация идет только на педаль тормоза и слегка на педаль газа, на руле и других элементах ее не чувствуется.
Иногда цоканье и вибрация пропадает, и снова появляется. Повторюсь, всё на стоячей машине.
Тормозит машина нормально.
Что может быть?=)
ПС. К дилеру не отсылайте=)
D_A_V
Re: Help! Вибрация на педали тормоза, в стоячем положении=((
#2 Непрочитанное сообщение D_A_V » Вт окт 12, 2010 10:38 am
UP.
Требуется помощь коллективного разума.
#3 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт окт 12, 2010 11:40 am
Курсовая есть?
D_A_V
#4 Непрочитанное сообщение D_A_V » Вт окт 12, 2010 1:24 pm
ksw.s писал(а):Курсовая есть?
Есть курсовуха.
#5 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт окт 12, 2010 1:47 pm
D_A_V писал(а):Вибрация идет только на педаль тормоза
Очень похоже на курсовую, было такое(и не раз) правда не на лансе(у меня курсовой нет), если никаких ошибок и надписей не пишет это нормально, что-то она тестирует(особо не вникал) в мануле обычно пишут об этом, чтоб народ не пугать,
D_A_V писал(а):появился посторонний звук где-то под капотом
Если курсовая-то это блок ABS.
Для успокоения, отключи ее кнопкой и посмотри-пропадет?
если да, то она.
A.SH.
#6 Непрочитанное сообщение A.SH. » Вт окт 12, 2010 7:17 pm
D_A_V
Это бачок угольного адсорбента засорился. Бачок расположен на перегородке моторного отсека, под усилителем тормозной системы.
Случаем водные преграды не форсировал?
2.0 CVT
D_A_V
#7 Непрочитанное сообщение D_A_V » Вт окт 12, 2010 7:59 pm
A.SH. писал(а):D_A_V
Водные? Ну так, иногда приходится - у нас в кузьминках во дворе после дождя лужа такая, что по бордюр воды на проезжей части.
Но я медленно ее проезжаю.
А как протестить этот адсорбент? :)
D_A_V
#8 Непрочитанное сообщение D_A_V » Вт окт 12, 2010 8:01 pm
ksw.s писал(а):Очень похоже на курсовую, было такое(и не раз) правда не на лансе(у меня курсовой нет), если никаких ошибок и надписей не пишет это нормально, что-то она тестирует(особо не вникал) в мануле обычно пишут об этом, чтоб народ не пугать.
если да, то она.
Но до этого все 65 тысяч курсовуха не тестировала, получается, ничего?
#9 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт окт 12, 2010 8:16 pm
D_A_V писал(а):до этого все 65 тысяч курсовуха не тестировала, получается, ничего?
Не обращал внимания просто или при движении это было, как проверить я написал.
D_A_V
#10 Непрочитанное сообщение D_A_V » Вт окт 12, 2010 8:19 pm
ksw.s писал(а): Не обращал внимания просто или при движении это было, как проверить я написал.
Не, это не обо мне - я к каждому скрипу прислушиваюсь, к каждому шороху в салоне, под капотом, в подвеске=)
Ок, спс, попробую!
D_A_V
#11 Непрочитанное сообщение D_A_V » Вт окт 12, 2010 8:38 pm
A.SH., а может это клапан этого адсорбера? Он же по идее цокает?
A.SH.
#12 Непрочитанное сообщение A.SH. » Вт окт 12, 2010 8:45 pm
D_A_V писал(а):А как протестить этот адсорбент? Smile
Приложи руку к бачку. Если вибрирует, все проблемы от него.
На схеме этот бачок рядом с топливным баком нарисован. Пипа, которая вверх нарисована, на самом деле идет вниз и болтается в районе днища. При форсировании водных преград вода засасывается через эту трубочку, уголек намокает, возникает непроходимость, появляется вибрация.
[img]http://ash_on_photofile.users.photofile.ru/photo/ash_on_photofile/3528547/xlarge/76537586.jpg[/img]
2.0 CVT
A.SH.
#13 Непрочитанное сообщение A.SH. » Вт окт 12, 2010 8:48 pm
D_A_V писал(а):A.SH., а может это клапан этого адсорбера? Он же по идее цокает?
Ну да! Вибрация в такт работы соленоида будет. На схеме номер 5.
2.0 CVT
yanismarkin
#14 Непрочитанное сообщение yanismarkin » Вт окт 12, 2010 8:51 pm
У меня такая же вибрация в педали тормоза. Пробег 25. Курсовой нет. Началось вот с тех пор как дожди начались. Подскажите пожалуйста как конкретно исправить?
D_A_V
#15 Непрочитанное сообщение D_A_V » Вт окт 12, 2010 9:15 pm
yanismarkin писал(а):Подскажите пожалуйста как конкретно исправить?
+1=)
A.SH., теорию я понял, большое спасибо за разъяснения!
А вот теперь о практике.
Каков алгоритм исправления?=)
