поповоду хрюканье стоик
choo
#1 Непрочитанное сообщение choo » Чт окт 14, 2010 10:58 am
Привет ребят избавился от ужасного хрюканья стоек особенно с левой стороны. По гарантии в Блок Центре на Перовской дом4, заменили,Опорный подшипник левой и правой стойки. Ремонт составил 3360руб. А по гарантии бесплатно! И всё,все звуки прошли.
Soloma
#2 Непрочитанное сообщение Soloma » Пт окт 15, 2010 12:09 pm
Ненадолго :D
#3 Непрочитанное сообщение 484 » Пт окт 15, 2010 6:20 pm
До первой лужи :D
Serginio
#4 Непрочитанное сообщение Serginio » Сб окт 16, 2010 11:47 am
У меня тоже хрюкает и брямкает левая передняя стойка ( правая тоже но потише ) !!! По гарантии поменяли обе передних стойки , помогло ровно на 3 дня !!! потом надели армированный шланг на нижние два витка пружины ( вроде этот косяк и на 9 улане тоже присутствует и лечится надеванием шлангов на нижние витки пружин ) помогло на 4 дня , а потом все снова повторилось только хрюканье стало более мягким и с резиновым скрипом от шлангов !! В сервисе чел который отвечает за гарантию (мой знакомый) говорит что это болезнь всех 10 лансов !!! Про ступичные подшибники парни говорят что выходят из строя они у тех кто очень часто и долго гоняет на высоких скоростях типа смазка в нем выгорает и он умирает !!! В понедельник опять погоню уланчика в сервис пусть дальше смотрят что же с подвеской всетаки происходит . пробег 35000 машине 3 года езжу аккуратно .
neDark
Re: поповоду хрюканье стоик
#5 Непрочитанное сообщение neDark » Пн ноя 08, 2010 5:35 pm
choo писал(а):Привет ребят избавился от ужасного хрюканья стоек особенно с левой стороны. По гарантии в Блок Центре на Перовской дом4, заменили,Опорный подшипник левой и правой стойки. Ремонт составил 3360руб. А по гарантии бесплатно! И всё,все звуки прошли.
По подробнее можешь изложить? они прямо так и сразк согласились тебе поменять или рогом упирались с пеной у рта что случай не гарарнтийный?)))
Shark
#6 Непрочитанное сообщение Shark » Чт дек 09, 2010 12:27 am
choo
скорее всего просто сняли и промыли все от песка (если пробега менее 80-100000). Там в самих подшипниках нечему хрустеть - они пластиковые.... А вот когда там все вокруг да около в песке жди хруста при повороте или бряканья пружин. Я также решил поменять и купил пару подшипников... а когда снял и водичкой опласнул, то оказалось, что на не рабочее состояние подшипников нет и намека. Надо мутить туда какой-то пыльник-грязеотбойник
#7 Непрочитанное сообщение LancerZ » Чт дек 09, 2010 12:36 am
Shark писал(а):choo
+1
Подшипники не хрюкают, а хрустят! Пора бы уже в фак добавить акустичекий каталог звуков, которые издаёт ланс :D.
Artem-lanser X
#8 Непрочитанное сообщение Artem-lanser X » Пн мар 26, 2012 8:38 pm
опорный подшипник не может хрустеть на кочках по определению, он стянут пружиной и подушкой, он может давать хруст при повороте руля, проблема решина хрюканья передней подвески мной дело в пружинах.
Вернуться в «Ходовая»
