Подогрев задних сидений
Вот сделал
Элементы подогрева - с моих старых передних сидений, он них же кнопки.
Последний раз редактировалось AlTol Пн янв 27, 2014 4:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Pro100Serg
- Pro100Serg
- шурик 1984
Ну вообще в натуре выглядит лучше
На фото царапульки на самой крышке сильно портят вид
На самом деле может быть потом как-нить сделаю с задней крышкой одно целое штаплевкой и заново обтяну "карбоном"... но честно уже задолбало с этим подогревом возиться
Два вечера потрошил задние сидушки и диван, а это хрен знает сколько скоб стальных... причем снимать их легче чем ставить, потом проблема с тем, что нижние элементы чуток не подходили по форме - пришлось подрезать основу, потом чуть не помер снимая подлокотник... собрал потом неделю отходил
Затем чесал репу куда ставить кнопки.. выбрал этот вариант и варил из пластика основу. Потом искал ответные части разъемов элементов и подачи питания на кабель кнопок, спасибо Леше (Zygard) - вырвали откуда-то
Затем все просто, но тоже вечер убил - само подключение.
Питалово взял оттуда-же, где и передний подогрев (там 30А предохранитель - хватает), жгут (по 2 кв.мм провод) сделал плоским и пустил вдоль тоннеля назад, под сиденьями от расходится на две стороны и подключается разъемами. Складыванию сидений не мешает, сниманию вообще тоже.
А так жена просто вынесла мозг (холодно! спереди ездит сын) после того как сменил салон на кожанный, потому пришлось перед зимой поработать.
- IVAN33
Мугу предложить подобрать уже готовый вариант подогрева сиденья (есть фуфлянские китайские за 1000 р. а есть подороже ну и получше соответственно уже с регулировками и даже с массажем.), он обычно вставляется в прикуриватель, а сделать на кнопку и спрятать его под обшивку сиденья и вуаля - подогрев на задних сидушках
- Diablo
- Чёрный Нижегородец
Я так понимаю элемент подогрева даёт мощную нагрузку на провода, поэтому китайские само по себе уже не вариант! Но вот интереснее с какого провода снято питание ибо там должен быть достаточный запас!
