Контроллер зеркал при движении задним ходом.
Rom@
#16 Непрочитанное сообщение Rom@ » Пт окт 22, 2010 8:10 am
A.SH. просто на вод. двери стоит блок управления/настройки зеркал поэтому там и подключается, а управляет двумя, alkas дал сцылку, пойди по ней почитай, всё расписано... три варианта управления, т.е. ручной, полу и авто...
P.S. A.SH. а теперь я чёт не понял :) что есть обратная связь в данном случае? И что нужно не тупо отработать чтоб было всё ОК?
Помоему более чем достаточно, хотя у меня камера :) и мне без разницы, просто для общего развития.
2008 Lancer X 2.0 Intense CVT
alkas
#17 Непрочитанное сообщение alkas » Пт окт 22, 2010 8:57 am
Цена я думаю будет не более ...... а собственно обращайтесь прямо к автору девайса ссылочка выше.....
Пи.си. контроллер запоминает количество оборотов двигателя и в этом заключается настройка положения зеркал при парковке......
Последний раз редактировалось alkas Сб ноя 13, 2010 2:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
Lancer X 2.0 МТ (S21 X42C) Intense Black
A.SH.
#18 Непрочитанное сообщение A.SH. » Пт окт 22, 2010 10:56 am
Rom@ писал(а):что есть обратная связь в данном случае?
Вот это:
alkas писал(а):контроллер запоминает количество оборотов двигателя
2.0 CVT
megaaxel
#19 Непрочитанное сообщение megaaxel » Пт окт 22, 2010 11:41 pm
у нас ж зеркала широкие.
я их повернул так, чтобы горизонт был почти у верхней кромки.
и машины сзади видно, и парковаться удобно.
а вообще желательно, чтобы контроллер еще и в горизонтальной плоскости крутил. я, например, отворачиваю зеркала так, чтобы они не цепляли борта. зато уменьшается слепая зона.
KilleR-13
#20 Непрочитанное сообщение KilleR-13 » Вт ноя 02, 2010 2:13 pm
Вау..Женя как всегда что-то изобретает..сам уже полгода занимаюсь подобным..всё немогу доделать..
суть конструкции простая на pic
есть 2 варианта исполнения..лайт - опускание и подъем по времени
и полная..с установкой датчика перемешения во внутрь зеркала что уменьшает погрешность..только надо прошивку под коробку автомат адаптировать..а то она сейчас от кнопки срабатывает..
тема немоя..взято с другого сайта..
про Женину цену..очень дорого..5к. я понимаю ещё если за установку 2х датчиком перемешения и протяжки доп проводки..а если тупо временной контроллер поставить то очень дорого..
слежу за развитием проекта..очень интересно..особенно если Женя непоскупится и выложит схему подключения..
костромичи заходим нестесняемся
44.lancerx.ru
FOXoff
#21 Непрочитанное сообщение FOXoff » Вт авг 16, 2011 9:11 pm
а я се втыкнул зеркала мертвой зоны вроде как от газели.занимают процентов 25 от общей поверхности зеркала..млин видно все и сразу....удобно...сердито практично)))
Alex79
#22 Непрочитанное сообщение Alex79 » Вт авг 16, 2011 10:07 pm
Купил я и поставил эту приблуду, поставил режим по импульсам, левое зеркало убегает вверх прилично, автор сказал попробовать поставить по времени, должно быть точнее, но лень уже обшишку опять снимать. Да кстати нет смысла тянуть провод для подключения к заднему ходу (гемор еще тот) так как при парковке, если надо за несколько раз воткнутся между машинами будет поднимать зеркала каждый раз при выключении задней.
Так игрушка на несколько дней, а потом опять по старинке ручками :D
