АКПП
На страницу 1, 2  След.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Эксплуатация, уход и обслуживание
Игорян
Гость
Благодарностей: 0
2010 Mitsubishi Lancer X 1.5 Intense 4AT (S16) Lancer x 1.5 Intense 4AT
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 9:55 pm    Заголовок сообщения: АКПП
Как правильно пользоваться автоматом?
ormis
Благодарностей: 3 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 11:17 am    Заголовок сообщения:
точно так же, как и любой другой техникой - прочитав инструкцию.
Игорян
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 8:40 pm    Заголовок сообщения:
Я понимаю, но меня интересуют конкретные вопросы. Smile
Олег_Д_Невинка
Благодарностей: 27 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Окт 27, 2010 9:56 pm    Заголовок сообщения:
Ну так их (конкретные) и задайте.
Хоть бы одна сволочь спросила, что она должна делать.
Так нет же, каждая сволочь спрашивает только, что с ней будут делать.
Успокойтесь, ваше будет царство небесное на Земле. © А.Б. Стругатские
ML X 2.0 CVT (S.01) красный как кровь. Во подмолодили с новой комплектацией 01.
SUN
Рулевой MLX Club
site admin
Благодарностей: 615 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 28, 2010 11:14 am    Заголовок сообщения: Re: АКПП
Все просто
P- стоянка
D - ехать
N- нитралка.
R - задняя
Все переключение делаются когда машина стоит и выжата педаль тормоза.
Сел в машину, завел, нажал тормоз перевел каробку из P в D или R отпустил тормоз машина поехала, нажал педаль газа - машина поехала быстрее.
Приехал, полностью остановился, выжав педаль тормоза - перевел каробку в P, выключил машину и пошел по делам. Все просто. Wink
Спасибо сказали [+]
Игорян
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 3:27 pm    Заголовок сообщения:
Very Happy Всем спасибо! Можно ли так: остановиться, поставить на ручник,заглушить машину и только после этого перевести рычаг из положения D в положение P?
kevin
Благодарностей: 239 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 29, 2010 4:25 pm    Заголовок сообщения:
Можно, тем более что пока не переведешь рычаг в Р, все равно ключ не достанешь Smile
А вообще как любым автоматом, который не любит:
- поигрывания педалью газа
- частых пробуксовок
- таскания на веревке на большие расстояния (свыше 30км) и на большой скорости (свыше 50км/ч)
- переключения R <-> D на не полностью остановленном автомобиле
- резких ускорений
это так навскидку что вспомнил
Партнер клуба ТО и ремонт в Москве >>>
Партнер клуба Профессиональная защита от угона! Гарантия 3 года! >>>
Евгений т. +7 (499) 3-222-876, Москва, Перовская, 1 www.block-s.ru
Спасибо сказали [+]
JOHNNY
Благодарностей: 29 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 30, 2010 12:41 pm    Заголовок сообщения:
Только лучше - остановиться, поставить на N, поставить на ручник, отпустить педаль тормоза, нажать педаль тормоза, а дальше по желанию: либо сначала заглушить, а потом в P, либо в P, а потом заглушить.
Спасибо сказали [+]
Игорян
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 9:56 pm    Заголовок сообщения:
Cпасибо, JOHNNY, я ждал этого ответа.
SHAKPET
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 5:27 pm    Заголовок сообщения:
Скажите а где находится щуп для проверки уровня масла в АКПП??
М@фик
саратовский жулик
Благодарностей: 79 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 3:12 pm    Заголовок сообщения:
под капотом, на коробке, справа, внизу. щуп короткий. все что вспомнил...
эх, хорошая машина была!
Shatlman
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2012 9:45 pm    Заголовок сообщения:
Еще немного про АКП. В холодную погоду надо прогревать акп, тогда работать будет и рабодать оч оч долго. Делать это нужно регулярно. Делается так - заводишь движок, прогреваешь несколько минут, и когда немного согрелся антифриз - то на ручнике нажав на тормоз, переключаешь в положение D, и в этом состоянии прогреваешь. При положении P или N - прогрева не будет - нет прокачки жидкости АКПП (ATF) через радиатор.
Ремонт АКПП очень дорогое удовольствие. Поэтому бережнее относись к нему....или к ней...
Лучше быть умным и иногда тупить, чем быть тупым и постоянно умничать.
dibre
Частый Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2012 7:44 pm    Заголовок сообщения:
а в пробке можно ставить на нейтраль в ручную?
GUD
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 6:59 pm    Заголовок сообщения:
Про прогрев классической АКПП понятно! А кто подскажет как прогревают ВАРИАТОР? И нужно ли это вообще? Наверное это зависит от того есть ли у нас гидротрасформатор.
Ну так кто подскажет ВАРИАТОР лансера с гидротрасформатором или со стартовым пакетом?
GUD
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Мар 02, 2013 7:01 pm    Заголовок сообщения:
Можно! Но это удобно только если ты долго стоишь на месте.
Я обычно дёргаю ручник и ставлю в N.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Mitsubishi Lancer X. Все о Мицубиси Лансер 10 -> Эксплуатация, уход и обслуживание Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 2
