Чистка дросельной заслонки на 1.8
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  След.
Soloma
Благодарностей: 38 шт.
2008 Lancer X 1.8 Intense CVT Mitsubishi
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 10:23 pm    Заголовок сообщения:
Red005cc
Залей обратно стоковую прошивку и убедись.
Пользователь забанен!
Благодарностей: 771 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 10:25 pm    Заголовок сообщения:
+1
Что за "кулибин" то?
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Red005cc
Благодарностей: 1 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 Invite+MT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 10:29 pm    Заголовок сообщения:
Shift его кличат...с http://lancer-club-don.ru/
Ростова-на-Дону...
Red005cc
СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 10:45 pm    Заголовок сообщения:
Блин сори shtift его имя.
может зря на мужичка гоню!
Shark
Главный Конструктор LancerXГлавный Конструктор LancerX
Благодарностей: 217 шт.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 11:49 am    Заголовок сообщения:
Вчера произвел чистку дросселя на своей машинке (2.0 CVT, пробег 102000 км). Промыл не удаляя смазку на самой заслонке. Для сотни тысяч пробега было все довольно чистенько (относительно конечно). Почистить решил в профилактических целях, не дожидаясь проблем (вообще так и должно делаться - заранее).... хотя мне немного не нравились обороты ХХ - порой они были 720 об/мин...
Перед обратной установкой отфлифовал посадочное место на дросселе и на коллекторе, а также намазал свежим моторным маслом вот это уплотнительное колечко (между дросселем и коллектором) и само посадочное место:
Далее снял клапан вентиляции картерных газов и также промыл в профилактических целях. Собрал.
Далее решил начать с адаптации (как полагается выставлять ХХ на многих машинах). Включил зажигание на 10 секунд, выключил на 10 сек., включил на 10 сек. и завел. Двигатель прогрелся до рабочей температуры, после чего я дал ему работать еще минут 15. Нагрузку не давал вовсе. Заглушил на 15-20 секунд, включил зажигание на 10 сек. и снова завел. Далее начал подавать нагрузку постепенно сделав ее по максимуму (все приборы), кроме кондиционера. Мотор поработал под нагрузкой около 5 минут. Далее я заглушил и снова завел. На этот раз подал всю нагрузку, включая кондиционер - обороты держатся в своих рамках: 740-750 без кондея, с кондеем немного больше - скачки оборотов при срабатывании муфты не доходят до 1000 оборотов.
Пробовал включать кондей неоднократно - таких скачков как у ребят (до 1500) не происходило. Сегодня еще покатаюсь - отпишусь о том, какие изменения заметил.
Шумоизоляция и антискрип Lancer X
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 11:59 am    Заголовок сообщения:
Мож кондей в мороз не включается Very Happy.
Вообще сейчас у меня после чистки тоже всё ок.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Shark
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 1:41 pm    Заголовок сообщения:
В гараже у меня +15/+17 Wink Не такой уж сильный мороз Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 2:31 pm    Заголовок сообщения:
Тепловая пушка рулит Smile.
Все квайфы >тут!<
Я на драйве
Спасибо сказали [+]
Shark
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 8:55 pm    Заголовок сообщения:
Сегодня покатался после чистки - машинка более резво заводится (теперь требуется меньше стартер крутить), стала немного порезвее на "низах". Не сказать что уж такое явное различие, но как я и говорил выше - это была профилактика.
Red005cc
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 11:05 pm    Заголовок сообщения:
Короче....у меня с дроселем было все нормуль...
Shtift поставил исправленную прошивку..и как бабка пошептала...
Как сказал мастер из 10ти 10хЛансов у троих возникли такие проблемы...(ошибка и как бы троит двигло)..
Тулупыч ТТ
Seller
Благодарностей: 77 шт.
2011 Skoda Octavia RS 380Hp
СообщениеДобавлено: Пн Мар 21, 2011 11:12 pm    Заголовок сообщения:
Кто нибудь победил проблему,когда при включении кондея обороты до 1500 поднимаются??? bu Помогите bc bc bc Чё сделать надо???
Турбо ASX FQ-350 на драйве
8 903 558 80 восемь ноль
8 925 023 84 три два Андрей
Deminolog
Благодарностей: 276 шт.
2007 Toyota Camry
СообщениеДобавлено: Ср Мар 30, 2011 6:45 pm    Заголовок сообщения:
Друзья, подскажите пожалуйста, а к чему это - обороты ниже 750... Даже не 7хх, а я бы сказал, около 600 - 550...
QUATTRO
Благодарностей: 101 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 4:24 pm    Заголовок сообщения:
Почистил ДЗ пробег 68 000
Как снял воздуховод, думал не чистить ее, т.к. достаточно чистая была, но повернув заслонку ужаснулся...
Грязи куча Sad
Купил жидкость для чистки карбюраторов и пошел чистить.
Через час она сверкалаSmile
Сходил поставил, начал делать обучение по подобию Шарка, х/х нормализовался, но при переключении обороты были в районе 2 тыщ, проехав за седня километров 70, обороты при переключении стали 950-1000, но при вкл кондиционера обороты стали 1,5 тыщ.
Результатом доволен.
Намного приемистей стала, я даже не ожидал и вибрация по кузову пропала...
VOLK
Благодарностей: 25 шт.
2012 Audi Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 5:55 pm    Заголовок сообщения:
Проедешь окло 1500 км все станет нормуль,у меня обороты вернулись в норму
8-903-159-29-68
QUATTRO
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 9:28 pm    Заголовок сообщения:
думаю, даже быстрее все нормализуется, просто нужно поездить с включ кондёром...
Страница 8 из 13
