Как подключить DRL
- SteRN
Как подключить DRL
Народ, скоро 20 ноября.. Пречитал все темы относящиеся к сабжу, нигде не описано куда подключаться.. Хочу использовать светодиодные полоски, вроде и бюджетно, но вроде как и евросвет. Прошу помощи в подключении!
P.S. Что активировать надо я знаю) Интересует куда провода коннектить! Заранее спасибо!
- ksw.s
Вот именно, для галогена ИМХО только ближний и надо, меня например ни один из существующих видов DRL не устроил:Lancer_X писал(а):Кирьянов высказался по поводу этого света, что они не заменяют ближний свет. И придётся всё равно ближний включать
Обычный-горят габариты днем-нафига?
В полнакала-смотрится не айс.
Независимый-придется отказаться от ПТФ или колхозить с нештатными.
Себе активировал независимый и поставил перемычку между управляющими выходами етакса ближнего и независимого(с диодной развязкой делал, хотя вроде как она в етаксе есть-но решил не рисковать)
Плюсы: горит чисто ближний без габаритов, минимум переделок с проводкой и не надо реле для независимого, поставив выключатель на перемычке(в планах) можно самому при желании отключить.
Минусов не нашел.
Все ИМХО.
- In dreams
DRL это осветительная система предназначенная для лучшего определения автомобиля в потоке. Днём автомобиль с DRL видно лучше, чем машину с ближним светом. Ближний свет был разработан для езды в тёмное время суток и для освещения дороги, а не обозначения на ней машины.SteRN писал(а):Перерыл весь нет, нигде конкретно не описано, что является дрл, а что нет. Большинство фар, просто светодиодная полоска в корпусе.. Так почему же нельзя использовать обычную светодиодную полоску? Получается намного дешевле, а включатся будет вместе с зажиганием.. Или я чето не понимаю?
Мировай опыт показывает, что использование DRL снижает аварийность на дорогах минимум на 10%, а в большинстве случает эта цифра находится в районе 25%.
Я всегда езжу с включенным ближнем, это тоже самое?
Нет. Ближний свет предназначен для освещения дороги без ослепления встречных водителей, в то время как DRL призваны обозначать авто для других водителей. На картинке показано куда светит ближний свет: на дорогу, а не на водителей.
Наглядный пример: без света, с ближним, с DRL:
Габаритные огни это тоже самое что DRL?
Нет, габаритные огни нужны только для обозначения машины на стоянке в темное время суток. Яркость габаритных огней на порядок меньше DRL. Даже если вы установили мощные светодиоды, всё равно эффекта не будет – лампы габаритных огней располагаются не в фокусе отражателя фары. Даже если ваши габаритные огни расположены в отдельной секции – мощности светодиода, купленного в магазине, будет недостаточно.
Можно ли использовать ПТФ вместо DRL?
И да и нет. ПТФ зачастую даже лучше обозначают машину на дороге чем ближний свет в силу иного светораспределения. В свою очередь оно же не является оптимальным с точки зрения DRL, т.к. птф должны давать яркий свет не более чем на 15м впереди автомобиля (иначе в тумане более мощный свет будет просто отражаться от частиц воды).
Можно ли использовать ПТФ с ксеноном вместо DRL?
Несмотря на нелепость установки ксенона в ПТФ (www.drive2.ru/users/atas2…1729382256910273941/#post) при наличии головы приемлимо (с точки реальности, а не логики и закона) использовать ксенон в ПТФ в качестве DRL. Другое дело, что мало кто выключает свою красоту ночером.
Как должны работать DRL?
Они должны автоматически включаться при активированном зажигании и гаснуть при включении ближнего света фар, т.к. их яркость избыточная для темного времени суток, проще говоря, ночью DRL начинают слепить. Либо DRL снижают яркость на 30-50% и работают как дополнительные габаритные огни.
DRL предписаны ПДД РФ?
Да, с ноября 2010 надо будет использовать ближний свет фар круглосуточно или вместо него днем DRL.
Существуют ли российские ГОСТы на DRL?
Да, ГОСТ Р 41.87-99 (создан на основе Правила ЕЭК ООН № 87)
www.vsegost.com/Catalog/85/8530.shtml
Стырено ЗДЕСЬ и там продолжение!
- In dreams
Потыкал я тут в фотошопе и вот что собрал аля мерседес из DRL Hella
Видимо займусь реализацией такого света.
- ksw.s
Altol
Внутри подсветка клавиш не горит, а снаружи габариты горят!!!это на притухающем не горят.
У меня на 1.8 так и было, как и у всех кто у дилера включал.
Последний раз редактировалось ksw.s Пн ноя 08, 2010 11:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
- In dreams
я так думаю, что это настраиваемо? Это от релюшки drl зависит или в мозгах что то?
Завтра буду дилеру звонить узнавать активировал у них кто нибудь и по какому принципу.
SteRN
http://off-road-light.ru/index.php?page ... &Itemid=64
Вот все ходовые огни
Не совсем понял, как хотел просто светодиодную полоску. у локеров есть просто плоска.. у филипса есть просто полоска.
SteRN
Последний раз редактировалось In dreams Пн ноя 08, 2010 11:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
