chik777 писал(а): УСТАНАВЛИВАТЬ СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАВОДОМ НА МАШИНУ НЕЛЬЗЯ!!!!
Не много не так... по ПДД надо чтобы количество и тип внешних приборов соответствовало конструкции ТС. Конструкцию ТС определяет документ "Одобрение типа ТС", где не указаны точные идентификаторы световых приборов. Т.е. например установить нештатные ПТФ, удовлетворяющие требованиям ГОСТ/техрегламента никто не запретит (световых приборов два, тип "ПТФ", светораспределение в норме, код типа фары на стекле есть)
Вот просто влупить светодиодные DRL - может быть проблема, поскольку приборы такого типа в конструкции ТС не предусмотрены.
Таким образом самый законный вариант - двухрежимные ПТФ (ПТФ+DRL), маркированы она как ПТФ и использовать их в качестве DRL можно по закону и светораспределение в режиме DRL идеальное.
