Непонятные вибрации на стоячей машине
zeke
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 3:41 pm    Заголовок сообщения: Непонятные вибрации на стоячей машине
Приветствую одноноклубников. Ситуация следующая, после прохождения ТО 30 000, появилась какая то вибрация автомобиля когда он стоит. Лансер Х 1.5 АТ. Т.е что в положении P что в N, в салоне ощущается тряска, когда ставлю на D тряска усиливается. Но не на расход, не на динамику не как не влияет. Так же эта вибрация одинаково присутствует и на холодном и на прогретом двигателе. Обороты стабильные, не плавают. Подобная фигня у меня была на предыдущей машине, после того как я зимой залил на ней свечи и один целиндр не работал, движок сильно колбасило и вместе с ним и всю машину.
Но тут я не даже не знаю в чем может быть дело, свечи не менялись на ТО может они загаделись от плохого бензина? Вообще у кого какие мысли по этому поводу?
D_A_V
Благодарностей: 50 шт.
2008 LANCER X 2.0 LANCER X 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 3:58 pm    Заголовок сообщения: Re: Непонятные вибрации на стоячей машине
Глянь тут, может твой случай как и у меня?
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=19866
Тулупыч ТТ
Seller
Благодарностей: 77 шт.
2011 Skoda Octavia RS 380Hp
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 08, 2010 7:54 pm    Заголовок сообщения:
опора двс (подушка)
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=7538
Турбо ASX FQ-350 на драйве
8 903 558 80 восемь ноль
8 925 023 84 три два Андрей
zeke
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 09, 2010 8:22 am    Заголовок сообщения:
Спасибо товариши, буду копать в данных направлениях.
trsrm
Гость
Благодарностей: 0
2009 2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 AT Lancer
СообщениеДобавлено: Ср Мар 12, 2014 4:12 pm    Заголовок сообщения:
ты проблемму уже решил?
plus_one у меня та же проблема.
Donghae
Пользователь забанен!
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 4:41 pm    Заголовок сообщения:
Сколько раз людям толдычу одно и тоже, проведите полную диагностику автомобиля[/url]. Лучше всего её проводить каждые 20 - 30 тыс. км.
И никаких проблем, я вас уверяю, никогда не будет. boyan2
Я сказал это вам, а теперь передайте друзьям !
Donghae2013@yandex.by
trsrm
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 13, 2014 4:48 pm    Заголовок сообщения:
Donghae писал(а):
проведите полную диагностику автомобиля.
Два раза был у официалов. Ответили, что все в пределах нормы.
uliymaiorova
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2014 7:25 pm    Заголовок сообщения:
Рябят помогите плиз((( появилась сильная вибрация при включении D и R. Так же при полном торможение появляеться сильная вибрация,усиливаеться она при включении электроприборов фары,поворотники и т. д. Вибрация только при нажатом тормозе как только трогаешься с места пропадает.. Уже незнаю что делать официалы разводят руками. Подушки все целые,свечи меняла,фильтра поменяла,форсунки почистила и дросельную заслонку тоже((( Что может быть подскажите?
Лансер 10 1.5, автомат
2008г.
region_123
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Апр 05, 2015 2:48 pm    Заголовок сообщения:
та же проблема - все в норме все подушки целы, но на Р даже на горячем двигателе подрагивает по корпусу. Кто то нашел причину?
Rockwilder
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Сен 17, 2015 11:55 am    Заголовок сообщения:
У меня похожая проблема - почему-то в теплую погоду появляется небольшая вибрация (при запуске) и неприятный гул (по ощущению откуда-то из низа, т.е. топливной системы), у кого-нибудь были похожие проблемы? При этом идет он только при запуске где-то минуту на высоких оборотах, потом пропадает. И обороты высокие, до 1700 доходят. Когда прохладно, то обороты на прогреве не выше 1500.
aniqi
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Сен 18, 2015 12:26 am    Заголовок сообщения:
Оооо у меня тож обороты бывают подпрыгивают на тачку при заводе если лна постояла около 2-3 часов.
У тебя бензом снаружи не пахнет? чето я грешу на адсорбер пока никак проверить не могу
вот тут описал http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=41662
Rockwilder
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Окт 11, 2015 4:51 pm    Заголовок сообщения:
aniqi писал(а):
Rockwilder писал(а): У меня похожая проблема - почему-то в теплую погоду появляется небольшая вибрация (при запуске) и неприятный гул (по ощущению откуда-то из низа, т.е. топливной системы), у кого-нибудь были похожие проблемы? При этом идет он только при запуске где-то минуту на высоких оборотах, потом пропадает. И обороты высокие, до 1700 доходят. Когда прохладно, то обороты на прогреве не выше 1500.
Привет,
Ну как, удалось что-то узнать или поменять адсорбер?
Страница 1 из 1
