Помощ нужна! разъем центрального замка
при установке сигнализации сделал большую ошибку, разобрал разъем центрального замка (коричневый) все клеммы распались машину бросил ночевать так как понял что наугад не разберусь а поиск электросхемы его подключения успехом не увенчался
Ребята, вледельцы лансеров кто не поленится снимите снизу крышку цз (около ручки капота) посмотрите последовательность подхода проводков в фишку идущую от двери буду очень признателен чем смогу поблагодарю!!!
и еще в одной из статей по установке нашел ошибку
http://faq.lancer-club.ru/LancerXUstano ... acii?v=tte
"Ц / З? на двери (управление – замыкание на массу).
Желтый (полоска красн.) Закрыть
Серый (полоска сер.) Открыть"
в упор не вижу где тут серый с серой и желтый с красной!!!"
прикрепляю фото
самое смешное даже иммобилайзер обошел а на таком прокололся!!!
Заранее всем спасибо!
прикрепляю фото
- ksw.s
Seemx
Еще актуально? то как у тебя у тебя в первом посту не трогай!!!!!!!!!!!
там три пары одинаковых проводов с идентичной расцветкой-пометь один из рядов колодки(напр. обмотай изолентой)
http://postimage.org/image/8ikkl7gk/full/
- ksw.s
Колодка С-126 здесь она есть
Вот какой куда на машине после рейстала:
1-нет
2-нет(цз ст. образца, кратковременный минус при закрытии)
3-нет(см. 2, только открытие)
4-нет
5-зеленый
6-розовый
7-красный(тот что потоньше)
8-нет
9-нет
10-нет
11-желтый(+ при АСС, питание зеркал)
12-черный
13-розовый
14-нет
15-нет
16-фиолетовый
17-нет
18-нет
19-желтый
20-бледно-зеленый, почти белый
21-красный
22-синий(цз, постоянный минус-на закрытие)
23-коричневый(цз, постоянный минус на открытие)
24-нет
1-нет
4-нет
5-зеленый
6-розовый
8-нет
9-нет
10-нет
12-черный
13-розовый
14-нет
15-нет
16-фиолетовый
17-нет
18-нет
19-желтый
21-красный
24-нет
