резиновый скрип
резиновый скрип
При повороте руля (хоть при езде хоть стоя на месте) раздается скри похожий на трение резины. прошла неделя все без изменений. Пробег 40000. Кто нибудь может дать ответ что это??
- Deminolog
Тоже сталкивался со скрипом... Но вот насколько оно резиновое - не возьмусь сказать Приговор был таков - попал песок туда, где опорный подшипник Лечение - берем домкрат, поднимаем часть, где скрипит, снимаем колесо, и вымываем все к чертям свинячим Потом тщательно отмываем стойку (максимально куда можете носом керхера достать - доставайте). Главное не врубать керхер на полную. Альтернатива - снять стойку и почистить А так - пока резину с зимней на летнюю менял - все промыл Мне помогло
