Предохранитель салонного света
Smoke06
#1 Непрочитанное сообщение Smoke06 » Ср ноя 17, 2010 6:55 pm
В салоне не горит ничего кроме спидометра и строки магнитолы! При включенном ближнем нет никакой подсветки и не горят салонные плафоны! Есть ли предохранитель который за все это отвечает? И где он находится, помогите пожалуйста!
Lancer X 2.0 CVT T65
dimedroll
#2 Непрочитанное сообщение dimedroll » Ср ноя 17, 2010 9:39 pm
http://www.lancer-club.ru/data/faq/2008 ... 500-90.pdf
стр 12-14 там подробно расписаны предохранители салонного блока,
он находиться у коленей водителя, скорее всего какой нибудь из них сгорел.
Smoke06
#3 Непрочитанное сообщение Smoke06 » Чт ноя 18, 2010 3:23 am
Спасибо, но там про подсветку в салоне нет ничего, видимо такого предохранителятам нет :cry:
dimedroll
#4 Непрочитанное сообщение dimedroll » Чт ноя 18, 2010 10:07 am
Не может быть, чтобы такого предохранителя не было.
В книжке "Ремонт без проблем" утверждается что через 9 предохранитель запитывается салонное освещение.
Вернуться в «Электрика»
