Ляск цепи!!!
----Antoxa----
Ляск цепи!!!
#1 Непрочитанное сообщение ----Antoxa---- » Пт ноя 26, 2010 2:47 pm
Какой то странный звук у двигателя( 1.8 ) появился, очень напоминает "ляск цепи" подскажите кто сталкивался с этой проблемой, что нужно конкретно делать. пробег 51000тыс.
Lawyer
Саша Магаданский
#2 Непрочитанное сообщение Lawyer » Пт ноя 26, 2010 2:58 pm
Ехать в Мартен-Авто))) Звук цепи хорошо слушается, если капот поднять. Но с таким пробегом рано говорить о растяжке цепи, возможно что-нить с натяжителем. Но по-любому, тянуть нельзя, поскольку растянутая цепь, перескочившая черех зубья, чревата дорогим ремонтом ДВС.
Yaltinec
#3 Непрочитанное сообщение Yaltinec » Пт ноя 26, 2010 5:43 pm
На холодную тоже прослушивается трение цепи (шум, трение не равномерное), после прогрева проходит.При движении тоже прослушивается особенно когда переходишь со 2 на 3 в районе 1700-1900 оборотов, слышен шелест после 2000 проходит.Наверно натяжитель.Кто что думает.И это не подшипник, очётливо слышно звук трущейся цепи... :(
Димон Тагил
#4 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Сб ноя 27, 2010 12:08 pm
----Antoxa---- писал(а):странный звук у двигателя( 1.8 ) появился, очень напоминает "ляск цепи"
Возможно это звук клапана продувки адсорбера, на прогретом моторе то появляется, то пропадает. Очень похож на звук лязга цепи, сам нагрелся. Но вычислил источник, путём отключения клапана.
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
repby
#5 Непрочитанное сообщение repby » Вс июн 29, 2014 7:47 am
Добрый день, нужна консультация, у меня лансер 10 двигатель 1.5. При запуске двигателя на горячую слышен неприятный бряк цепи ГРМ, который исчезает через 2 секунды, после этого двигатель работает нормально без посторонних шумов. Думал что дело в маслянном фильтре (клапан не держит и масло стекает) поменял, все равно бряк остался. На холодную при заводке бряка нет. Масло лью Мобил 5w40. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Игорь
s-rv
#6 Непрочитанное сообщение s-rv » Вс июн 29, 2014 10:03 am
С какого на какой поменяли?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
repby
#7 Непрочитанное сообщение repby » Пт июл 04, 2014 9:39 am
масло лью 5w40 постоянно
Игорь
s-rv
#8 Непрочитанное сообщение s-rv » Пт июл 04, 2014 10:29 pm
Фильтр с какого на какой? :-)
Поменяйте еще раз
Я люблю эту страну
roman42
#9 Непрочитанное сообщение roman42 » Сб июл 05, 2014 7:57 am
:D
Последний раз редактировалось roman42 Сб июл 05, 2014 10:21 am, всего редактировалось 1 раз.
s-rv
#10 Непрочитанное сообщение s-rv » Сб июл 05, 2014 9:47 am
Драсти, приехали.
Я люблю эту страну
КИРА91
#11 Непрочитанное сообщение КИРА91 » Вс мар 22, 2015 4:11 pm
ребят,звонкий шум из под крышки натяжителя цепи на оборотах 1500,если меньше или больше обороты,то звук пропадает,двигатель работает как и должен! кто что знает?
Westside
#12 Непрочитанное сообщение Westside » Чт дек 17, 2015 7:29 am
Если звон то явно вскрытие и замена всех составляющих ГРМ. Номера ниже.
Bora_chel
#13 Непрочитанное сообщение Bora_chel » Сб мар 12, 2016 8:24 am
Westside писал(а):Если звон то явно вскрытие и замена всех составляющих ГРМ. Номера ниже.
Это номера к какому двигателю?
Piton357
Благодарил (а): 1 раз
#14 Непрочитанное сообщение Piton357 » Ср апр 11, 2018 11:10 pm
У меня с утра на холодную тоже "ляск цепи". Никто из двух "гаражных мастеров" не смог сказать, что ЭТО. Даже машину на ночь оставлял.
Выкладываю ссылку на два видео. Звук с 9 секунды.
https://m.youtube.com/watch?v=h13GvZfzyyc
https://m.youtube.com/watch?v=pg_ggJf1RQ4
Подскажите, кто знает.
Вернуться в «Двигатель»
