Не заводится из-за морозов!..
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Palpitazioni
Благодарностей: 99 шт.
2008 Mitsubishi Lancer Evolution X 2.0T
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 1:34 pm    Заголовок сообщения: Не заводится из-за морозов!..
Всем привет. Нужна помощь.
В соседней ветке та же проблема, но у меня стартер не крутит... вчера было -13 в Москве, сегодня -16.. Стартер не крутит, реакции никакой, кроме гашения магнитолы при заводке, звуков никаких не слышно... Вчера завелась все-таки, глушил после поездок до нужных мест - заводилась без проблем, сегодня снова глухо Sad( как понял, именно мороз стал причиной, аккумулятор вроде в норме, прикуривание без реакции прошло... Бензонасос, или сам стартер мозг парит? Машина на гарантии, но сегодня на работе, но есть возможность загнать на яму. Help!?
"Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш..."
Evo }{ на DRIVE2.ru
Митяй
Предупреждений : 1
Благодарностей: 15 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 1:41 pm    Заголовок сообщения:
Гашение магнитолы - сдох ваш аккумулятор.
Как прикуривание без реакции??? Тоже стартер не крутил? И как вчера завелась, если стартер не крутит?
А так скорее всего аккумулятор надо зарядить и всего-то.
Palpitazioni
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 1:49 pm    Заголовок сообщения:
Митяй
гашение, как Я думаю, потому что идет усилие на стартер.. Потому что если б Аккум сдох, то хоть реакция на стартер была бы.
Да, при прикуривании не крутит все равно.
Вчера завелась, после раза 20го поворачивания ключа зажигания, пока ждал друга, еще раз попробовал, и что интересно - это без прикуриваний, и завелась легко, как и до этого все время 0_о
Evo }{ на DRIVE2.ru
Митяй
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 2:09 pm    Заголовок сообщения:
То есть при повороте ключа гашение каждый раз происходит и стартер даже чуть чуть не жужжит? Странно. Да еще и вчера с 20го раза сработал. То есть питание на стартер проходит и реакция ответная в виде гашения магнитолы есть, но не крутит нисколько.
Еще вопрос как провода ставили при прекуривании. Если тупа с АКБ на АКБ, все будет забирать дохлый аккумулятор, потому что сосет как насос заряд и на пуск не хватит.
Морозы то слабенькие, у нас вот 45 было прошлой зимой и ездили
Митяй
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 2:15 pm    Заголовок сообщения:
любым вольтметром можно проверить аккум. полностью заряженый где-то 12,7 будет показывать
Palpitazioni
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 2:38 pm    Заголовок сообщения:
Да, все правильно написал, Митяй, стартер не жужжит нисколько, хотя реакция есть на магнитолу. но вот вчера завелся и при том легко... Не понятно.
Да, с АКБ на АКБ. Ну, реакция все равно должна была быть Я думаю.
Сам удивляюсь, прошлой зимой на 12шке и то такого не было, заводилась без проблем.
АКБ проверим позже, начальство свалит, но мне кажется дело не в нем. Вчера завелась без прикуривания, зарядиться ему неоткуда было..или Я не догоняю чего-то.. 0_о
Evo }{ на DRIVE2.ru
Благодарностей: 969 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 3:33 pm    Заголовок сообщения:
Мое мнение что:
Иммо глючит(напр. из-за плохого контакта), вот и не дает команду на запуск.
roman42
Благодарностей: 312 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 3:56 pm    Заголовок сообщения:
Реле могут подмерзать в болке предохранителей, в капоте.
Их меняли по гарании черные на зеленые, но проблемма была при более низких температурах.
Спасибо сказали [+]
Axelwulf
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 4:46 pm    Заголовок сообщения:
У меня такое было. Аккумулятор немного подсел и стартер ни как не реагировал (не щёлкал, не трищал, не крутил потихоньку как на других машинах). Погонял зарядным пол часа и завёл.
Palpitazioni
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 5:31 pm    Заголовок сообщения:
Машина вчера завелась после упорных попыток..АКБ неоткуда было зарядиться. И завелась без напрягов. Хотя чем черт не шутит конечно.
Evo }{ на DRIVE2.ru
Митяй
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 6:07 pm    Заголовок сообщения:
давай с АКБ делай ченибудь. Реакция есть, значит питание доходит. Просто его не хватает. Наверняка лампочки гаснут. Вчера, после попыток чуть раскачал аккум и он крутанул. Релюхи не при чем, да при 16гр не замерзнут они.
Palpitazioni
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 6:19 pm    Заголовок сообщения:
Сейчас попробовали завести с ключа - тихо..притащили буксиром машинку на работу, загнали на яму в бокс и сразу завелась... Щас часа 2 постоит, посмотрим...
Evo }{ на DRIVE2.ru
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 6:42 pm    Заголовок сообщения:
ksw.s писал(а):
Мое мнение что:
Иммо глючит
Похожая тема:
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t=7644
Митяй
Предупреждений : 1
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 7:16 pm    Заголовок сообщения:
тоже вариант. тяжело на расстоянии гадать
Palpitazioni
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 11:37 pm    Заголовок сообщения:
В общем, после 2ух часов простоя снова та же песня.. Вновь загнали в бокс, сразу сняли клемму "минуса" на 2минуты - завелась... Что-то непонятное, на улице ни в какую, в боксе заводится сразу... bu
Сняли АКБ и поставили на зарядку, хотя не сказать что очень уж сильно, но немного разряжен всё же. Плотность - 1.25... Завтра попробуем поставить - видно будет, но ощущение что дело не в нём..либо всё-таки иммо либо сига мозг парит, тем более задние двери с сиги не открываются со вчерашнего дня... Surprised
Evo }{ на DRIVE2.ru
Страница 1 из 4
