Не заводится из-за морозов!..
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
SSM
Благодарностей: 21 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 12:34 pm    Заголовок сообщения:
должны, по-гарантии сменить.
Lancer X 2.0 MT intense
chik777
Благодарностей: 28 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 12:42 pm    Заголовок сообщения:
Братцы Химикатор же писал выше про болячку с релюшками......Это избитая тема. Попробовать 10 минут дел. Скорее всего дело именно в них
SSM
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 2:09 pm    Заголовок сообщения:
С релюшками сам сталкивался, включаются карлсоны и идет показ всех ошибок подряд на БК. А здесь тачка с пинка все же заводится.
Palpitazioni
Благодарностей: 99 шт.
2008 Mitsubishi Lancer Evolution X 2.0T
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 6:12 pm    Заголовок сообщения:
chik777
SSM
Попробовал релюшки погреть в здании - не помогло.. НО...
После многократных попыток завести и что-либо потрогать(датчики, контакты), стартер стал крутить, но машина не заводилась, что-то мешало очень сильно.. Попробовали буксиром - НЕ завелась..и залило свечи... Просушили - завелась. Завтра утром попробую завести теперь.
"Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш..."
Evo }{ на DRIVE2.ru
BadNews
Предупреждений : 5Предупреждений : 5Предупреждений : 5Предупреждений : 5Предупреждений : 5
Благодарностей: 60 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 7:10 pm    Заголовок сообщения:
жесть...едь к диллеру короче
Palpitazioni
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 7:36 pm    Заголовок сообщения:
BadNews
Ездил в декабре.. Машина постояла на улице 3,5 часа и завелась.. а им надо видеть что действительно машина не заводится... слова мастера "Либо оставляйте машину на ночь, либо ждите когда вообще не заведётся" (с)... Sad
Evo }{ на DRIVE2.ru
Lelik 790
Благодарностей: 33 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 7:52 pm    Заголовок сообщения:
Palpitazioni
Ещё есть вариант,мозг ипёт втягивающее реле стартера.Симптомы,при повороте стартера в режим "старт" происходит щелчёк,приборы гаснут стартер не крутит.И если ключём зажигания туда-сюда крутить будет происходить только щёлк,щёлк и более ни чего.
BadNews
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 8:18 pm    Заголовок сообщения:
Palpitazioni
ну оставь на ночь, пусть разбираются...
Palpitazioni
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 8:35 pm    Заголовок сообщения:
lelya2410
Либо щелчка нет, либо не слышно его..
Втягивающее - вероятный вариант, что-то именно перед стартером мешает заводу..замерзает контакт и сипец...
BadNews
Доверенным лицам оставил бы, а так - не радует возможное "донорство"... Но возможно придётся bu
Evo }{ на DRIVE2.ru
Lelik 790
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 10:10 pm    Заголовок сообщения:
Palpitazioni
Так бывает,когда окисливается минусовой контакт втягивающего.
Palpitazioni
СообщениеДобавлено: Пн Янв 17, 2011 10:18 pm    Заголовок сообщения:
lelya2410
Дай Бог чтобы так и было..уже бесит все это мозгопорево...
Спасибо)
Evo }{ на DRIVE2.ru
Alet
Благодарностей: 20 шт.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 10:36 am    Заголовок сообщения:
Недавно было на 9-м лансере начинал моргать индикатор заряда аккумулятора, но только когда даешь газу, на холостых все путем. Потом сла иногда загораться индикатор ABS, потом в один день сел аккумулятор. Полез смотреть генератор, так силовой провод остался у меня в руках - под пыльник контакта попала вода и он ржавел, стал плохой контакт и грелся, обжал новый, все работает как часы. Кстати клеммы к генератору прикручивали в то же время когда ставили двигатель, закручено все было хорошо, пыльник на месте, просто гоняли по лужам.
Так что скорее всего это контакты на стартере внешние или внутри него, ничего сверх сложного, пусть делают по гарантии!!!
Lancer X 2.0 CVT Invite+
vinogradoff_e
Благодарностей: 12 шт.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 10:13 am    Заголовок сообщения:
plus_one епать сегодня то же впервые не завёлся. 2 раза еле крутанул и всё. Финита ля комедия. Только трещит и всё. Даже 12-ка в -34 заводилась с полтычка, про мондео и говорит нечего. Ему было всё по х..ю мороз. А тут сегодня 2-е встречи, а я без колёс. bu Опять косоглазые не учли наш климат. Сцуки. Evil or Very Mad
Palpitazioni
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 10:29 am    Заголовок сообщения:
vinogradoff_e
У меня стала заводиться, после того как снял ШерХан 8, который был подключен только К ДВЕРЯМ, не в цепь авто.. Confused Но появилась теперь другая проблема..с залитием свечей... bu
PS У меня тоже 12шка была и заводилась без проблем)
Evo }{ на DRIVE2.ru
vinogradoff_e
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 11:29 am    Заголовок сообщения:
Palpitazioni писал(а):
vinogradoff_e
У меня другая сига, но проблема острее стоит, т.к. стоят замки капота 2 шт и они присильных морозах не отщёлкиваются, поэту доступа к подкапотному пространству нет. Так что если не получится после обеда завестись (надеюсь что оттает что то там Surprised ), то х.з. что делать. Ждать оттепели и лезть тогда в свечи, реле и что там ещё. Но по ощущениям, было, что либо контакт пропал. Либо из-за особенностей поведения метала на морозе, что-то куда-то не хочет лезть из-за густой смазки или возвращяться. Я тут почитал, что народ даже Вебасто в -33 еле спасал. Точняк косоглазым нужно 2-ю Хирасиму устраивать Bomb chainsaw
Страница 3 из 4
