ЦЗ не открывает/закрывает заднюю дверь
Доброго времени суток.
Суть проблемы такая: не работает замок задней двери, т.е. с сигналки не открывает и не закрывает, то же самое происходит если проделывать ЦЗ в салоне. Саму дверь можно заблокировать, или разблокировать принудительно изнутри.
Что можете предположить уважаемые ) ?
- ksw.s
gaMMa писал(а):не работает замок задней двери, т.е. с сигналки не открывает и не закрывает, то же самое происходит если проделывать ЦЗ в салоне. Саму дверь можно заблокировать, или разблокировать принудительно изнутри
Да все именно такgaMMa писал(а):Сама дверь открывается и закрывается) я думаю это понятно, просто замок не блокируется/разблокируется ))
Отогревались у меня обычно долго(на улице).
- Вовчик1982
У меня тоже самое. Сегодня обнаружил что не закрывает/открывает замок задней левой двери. На правой задней ЦЗ работает. Уже хотел офдиллеру звонить и спрашивать про ремонт, но сначала решил на форуме глянуть. Надо будет завтра поробывать машину прогреть хорошенько или может завтра +1/-1 будет и он сам отогреется или прогреть салон хорошенько!!!
- Вовчик1982
