wide body
z-11
#16 Непрочитанное сообщение z-11 » Сб дек 04, 2010 12:45 pm
mormoncrew
Ну там правило есть, что с увеличением ширины диска, вылет сокращается ровно на половину разницы ширины между новым и старым диском. Я в какой-то теме уже рисовал для сравнения диски с разной шириной и вылетами. Ща поищу... во http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=15
но я не учитывал, какой запас изначально есть внутрь
salt_ua
у меня тоже 235 нормально встают на 18х8j. вот интересно, как будет при диске 9, ширине резины 270
salt_ua
#17 Непрочитанное сообщение salt_ua » Сб дек 04, 2010 2:54 pm
z-11 писал(а):mormoncrew
salt_ua
Мне кажется что не войдут так как 8.5 при родном вылете на заднем колесе остается мм 4 до рычага, разве что вылит ниже, но выпирать прилично будет!
Rombur
#18 Непрочитанное сообщение Rombur » Чт дек 30, 2010 1:12 pm
salt_ua
Подскажи, плиз, какой у тя вылет на дисках 18х8j и параметры резины? Арки катал? Спасибо
chik777
#19 Непрочитанное сообщение chik777 » Пт дек 31, 2010 9:05 am
Я покупал в японии на стиху чаржспид. Качество отличное, все стало в идеал( все зазоры). С доставкой (до владика почти бесплатно) и далее до краснодара вышло 50 тыс -2 года назад. Этот обвес для эвика. На ланс его не пределать никак. Проще заказать на галант-фортис
Вот рускоязычный чадж.....По отдельности можно хрени заказать
http://www.charge-speed.ru/LANCER%2010.html
mormoncrew
#20 Непрочитанное сообщение mormoncrew » Пт дек 31, 2010 10:58 am
chik777
Сайт баговый! ни по одной ссылке пройти нельзя, цен нет!
z-11
#21 Непрочитанное сообщение z-11 » Вс янв 02, 2011 8:31 pm
Rombur
вылет у меня 35
резина 235/40
арки не катал, но думаю над этим. хотя диски итак почти не выпирают
Rombur
#22 Непрочитанное сообщение Rombur » Пн янв 03, 2011 12:33 pm
z-11 писал(а):Rombur
вылет у меня 35
резина 235/40
:shock: :shock: :shock:
а говорили, что диски от ЭВО Х не очень встают (затирают), а там вроде 8х18 ет 38, а 35 :o
у меня стояли 7,5х18 ет 42 с 225/45/18 так на стандартных аммортах при нагрузке затирало подкрылки. без подкрылков, наверное, было бы все ок, но все же. а тут диск шире моего на 1,2/2=0,6см. + вылет на 7мм. Итого 1,3СМ!
chik777
#23 Непрочитанное сообщение chik777 » Пн янв 03, 2011 3:23 pm
http://www.chargespeed.com/english/lancer-cz4a-e1.htm
ну тогда вот ...источник
mormoncrew
#24 Непрочитанное сообщение mormoncrew » Вт янв 11, 2011 12:12 pm
Если колеса Эво Х то это 8.5J +38
z-11
#25 Непрочитанное сообщение z-11 » Вт янв 11, 2011 5:15 pm
Rombur писал(а): :shock: :shock: :shock:
я так понимаю, затирало не за счет ширины, а за счет радиуса колеса. из-за резины у нас разница 6.25мм
Rombur
#26 Непрочитанное сообщение Rombur » Вт янв 11, 2011 5:39 pm
т.е. - 6 мм. в высоту перекроют +1,3 см. в ширину? Получается, диски ЭВО Х шириной 8,5 с резиной 235/40 (минимальная приемлемая ширина) вообще не должны затирать?
jiojiuk92
#27 Непрочитанное сообщение jiojiuk92 » Пн мар 10, 2014 10:01 pm
у меня 235/40 Р18х8 вылет точно не помню (вроде бы 35, но сомневаюсь) трут пи***ц как, на мкаде на каждой сцепке моста проседает жопа на колеса... езжу пока что как дед 80-100 км/ч... Вот что делать не знаю! ДУмаю арки раскатать, диски продавать не хочу, можно подвеску новую, но денег нету ((( Посоветуйте :)
