Коробка не хотела выходить из положения парковка, 1.5 AT
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Konstantin-VMK
Благодарностей: 14 шт.
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2011 10:04 am    Заголовок сообщения:
Сегодня опять такая фигня, стала происходить всё чаще и чаще,практически ежедневно...
Специально снял на видео...
http://www.youtube.com/watch?v=-17UEVRjilA
Ingener
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 8:50 pm    Заголовок сообщения:
Konstantin-VMK
Разскажи пли з как избавился от данной проблемы!
Очень нужна помощьSad
Дорога к звёздам открыта!!!
Pafos
Благодарностей: 1 шт.
2007 lancer X 2.0 Intense + CVT
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 11:20 am    Заголовок сообщения:
Столкнулся с данной проблемой 5 дней назад. До этого машина месяц простояла (был в командировке). Точно также рычаг не выходил из положения "Р", многократное нажатие на педаль тормоза не помогало. Два дня проездил, промучился, решил добраться до коробки из салона. Решил наити причину характерного шелчка которой присутствует при нормальном режиме работы.
Причина оказалась в следующем: при нажатие на педаль тормоза срабатывает привод (медная катушка с пружинкой внутри и штоком) шток которого подсоединён с пластиковому стопорному рычагу. когда привод срабатывает шток оттягивает рычаг и рукоятка КПП спокойно выходит и положения "Р". В случае его не срабатывания рукоятка КПП просто упирается в пластиковый рычаг.
Я просто все разобрал, добрался до привода, вытащил шток, пружинку, все продул, проверил и собрал обратно. Езжу второй день проблема исчезла.
Заранее извиняюсь за качество фоток, просто сначала все разобрал сделал, потом только решил сфоткать, когда собирал всё обратно.
Спасибо сказали [+]
nep4uto1
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2011 1:07 am    Заголовок сообщения:
У меня тоже была такая проблема пару раз,2.0 CVT,4WD,2 дня назад вообще не смог переключить положение с драйва на паркинг,рычаг ходит а показатели приборки не меняются,разобрал тоннель,все проверил и выявил обрыв троса акпп.завтра буду менять трос.
parnishka
Гость
Благодарностей: 2 шт.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 6:59 pm    Заголовок сообщения:
у меня тоже была в начале зимы такая же проблема. позвонил знакомому мастеру в офф. сервисе. он сказал что это шток или как писал Pafos медная катушка с пружинкой внутри и штоком забилась грязью и когда нажимаешь на педаль тормоза он не поднимается и не дает переключить коробку. Я приехал к нему и он мне все смазал и щас настало счастье! это болячка у лансеров.
parnishka
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 7:01 pm    Заголовок сообщения:
также он сказал что этот шток можно выключить механически, т.е. ручками. надо вытащить маленький квадратик который находится слева от "Р" и воткнуть туда отвертку тоненькую или что нибудь тоненькое.
mr.ШЛЯПА
Благодарностей: 37 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 1.5 АТ
СообщениеДобавлено: Вт Янв 17, 2012 9:00 pm    Заголовок сообщения:
А у меня все с точностью до наоборот.....рычаг можно перевести в любое положение не нажимая педаль тормоза!Естеснно при включенном зажигании,какие-либо щелчки полностью отсутствуют,хотя точно помню,что раньше были...
З.Ы.задние фонари стоят диодные,может из-за них?
mr.ШЛЯПА
СообщениеДобавлено: Ср Янв 18, 2012 5:53 pm    Заголовок сообщения:
Сегодня разобрался в чем дело,при сборке-разборке случайно защемил шток,который через заглушку можно отверткой разблокировать-кароче теперь всё заработало!
OLGA_72_RUS
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 8:03 pm    Заголовок сообщения:
Напишите кто и как исправил эту проблему, в чем заключалась неисправность??? Smile
taribo west
Благодарностей: 6 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 2:01 pm    Заголовок сообщения:
Ога. Так и есть. Это заглушка на отверстии для принудительного снятия блокировки селектора. Так практически у всех АКПП.
2,0 CVT Invite+ м 795 РЕ 150
0812sasha
Частый Гость
Благодарностей: 0
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense+ CVT Lancer 2.0 Intense+ CVT
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2012 10:06 am    Заголовок сообщения: невыходит рычаг из положения P.
Такая же ерунда приключилась.Езжу с такой проблемой месяца 2,но вот вчера окончательно разозлился и полез посмотреть в чем беда.Все оказалось так как описывал наш одноклубник по поводу катушки(то срабатывает то нет.)Снял ее-она чистенькая без пылинки,без соринки-пролил ее WD-40-стало все четко работать через какое то время.Собрал все на место-откатал целый день в радости,но вечером опять случилась такая беда один раз,потом все опять заработало.Буду смотреть что будет дальше.Думаю стоит ее поменять,но хотелось бы знать как она называется(чтоб необъяснятся с продавцом на пальцах и матерными словами ). Confused
САНЕК
0812sasha
Частый Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 9:09 pm    Заголовок сообщения:
Решил проблему!!!!!!!!поездил пару часов проблема появилась опять.Снова все разобрал,внутри ничего нетрогал и поехал к знакомому электрику.Он начал прозванивать провода идущие к катушке со штоком и когда остался один проводок-все снова заработало и я ему сказал,что теперь наверное неполучится проверить проводку.В это время я держал педаль тормаза нажатой,а он потянул проводочки и тут начались произвольные срабатывания катушки после чего стало ясно,что проблема внутри селектора,но как туда добраться непонятно.посмотрели повнимательнее и оказалось,что там есть защелка с микровыключателем которую мы вытащили и поджали на ней проводочки плоскогубцами идущие к микровыключателю.Он сказал,что если небудет работать то прийдется купить микровыключатель который можно найти где угодно(радиорынок и т.д.)Взял с меня 200р.и отпустил с миром.Я все собрал за 5 мин и уехал.Катаюсь 2 недели-проблема реально исчезла,надеюсь навсегда...Запчасти на селектор по отдельности непродаются(оббегал весь рынок,звонил в Гедон-все предлогают менять селектор в сборе-у дилера-15000,на авторынке 11600-недешево совсем.)Так,что у кого возникла такая проблема-всем удачи,ничего сложного в устранении ее нет(3-й раз разобрал и собрал все за 10 мин).Если есть вопросы-пишите A010MX@MAIL.RU буду рад помочь.
САНЕК
LMA
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 8:53 pm    Заголовок сообщения:
если кому нужно,и такая проблема возникнет, есть телефон паренька, специалиста исправит за 5 минут (=
peace
Smile
RU34
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2012 3:36 pm    Заголовок сообщения:
Такая же проблема вылезла, официальный дилер сказал менять селектор переключения передач номер 2400A262, как-то отдавать 9 т.р. не особо хочется, учитывая что через раз селектор работает. Подскажите как подробно добраться до микропереключателя и что нужно еще проверить?
stuk
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Июл 09, 2012 12:47 pm    Заголовок сообщения:
обычно это ключ
Страница 2 из 3
