Коробка не хотела выходить из положения парковка, 1.5 AT
На страницу Пред.  1, 2, 3
Gangstafari
Благодарностей: 4 шт.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 9:06 am    Заголовок сообщения:
Такая же проблема возникла пару месяцев назад, сейчас уже положение устрашающее. сегодня утром смог уехать на работу только через отвертку\заглушку. До этого приходилось по многу раз ерзать рычагом пока не сработает...
Момент когда это началось могу привязать к 2-м событиям
1. ставил круиз, соответственно менял датчик, может быть проблема в нем, кто знает? шелчка на данный момент не слышно...
2. делал работы по салону с разбором всего пластика, возможно в эти дни засорилась катушка
Вообщем ездить так нереально, сейчас пойду найду сжатого воздуха и буду катушку продувать..
Lancer X, 2.0 CVT, Invite+
RU34
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2012 7:19 pm    Заголовок сообщения:
В итоге заехал к электрику, тот всё разобрал, собрал, посмотрел лягушку на педали тормоза - всё работает. Надеюсь так и будет.
Rybak 49
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пн Окт 01, 2012 3:05 pm    Заголовок сообщения:
Была такая же проблемма,все перепробывал и лягушки и катушки ,на какоето время помогало потом опять.
Все дело оказалось проше.
В один прекрасный день вышла ошибка АВС и машина вошла в безопасный режим (Едит 10 км в час и все)
Контакты на блоке окислились , все почистили и все прошло коробка стала работать рычаг неглючит.
Сигнал на реле вариатара идет от лягушки к блоку АВС , а потом в коробку из за окиси в контактах напряжение слабое и катушке не хватае силы тока.
Так что торпеду разбирать не нужно.
Fedia
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Окт 06, 2012 9:17 pm    Заголовок сообщения:
У меня такая же проблема как все таки с ней бороться ??
moksun
Гость
Благодарностей: 0
2008 Lancer X 1.8 Invite+ CVT седан
СообщениеДобавлено: Вс Фев 24, 2013 4:39 pm    Заголовок сообщения:
Сегодня произошла такая же проблема!!! Думаю произошла после того как дал соседу "прикурить"... после того как прикурил поехал в магазин, проехав километра 4-5, остановился заглушил машину, купил, что надо минут через 10 сажусь завожу..только трогаться а рычаг не в какую не двигается.....думал может что то замкнуло, снял клеммы акаммулятора несколько раз, сел...завел и все заработало.....Так и не понял из-за чего произошла проблема, может кто подскажет????
Dejavu
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2013 7:30 pm    Заголовок сообщения:
Скажите, где купить это реле? Что сказать в магазине? как она называется?
Ильвир
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Апр 16, 2017 11:31 am    Заголовок сообщения: Lancer x не заводить в режиме "Р"
всем здравствуйте.. сталкнулся с такой проблемой что перестала машина заводить в режиме P только на N .. ездил на диагностику сказали что всё нормально компьютер видит что машина переключаеться на передачи это что то с электрикой .... подскажите может есть какой какой то датчик который блокирует.. просто бывало так что при перепаде температуры воздуха т.е если вечером слякать а утром гололёд машина иногда заводить .... в чем проблема?? помогите... lancer x 2.0 cvt
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Страница 3 из 3
