вправо - влево
Vitaly1510
вправо - влево
#1 Непрочитанное сообщение Vitaly1510 » Пт дек 03, 2010 9:21 pm
при разгоне тянет вправо, при торможении влево!!! Lancer x 2010 год 1.5 объем, 12000 пробег, колесом не бился. Знающие люди подскажите, в сервисе говорят что увод в норме ( но реально не в норме). Всем заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось Vitaly1510 Пн дек 06, 2010 5:42 am, всего редактировалось 1 раз.
NeLL
#2 Непрочитанное сообщение NeLL » Пт дек 03, 2010 9:36 pm
колея на дороге, развал-схождение... Резина говеная... Первое, что в голову приходит. Могут быть ещё рулевые тяги, но для такого пробега рановато.
Blondinki
#3 Непрочитанное сообщение Blondinki » Сб дек 04, 2010 2:41 am
Такое у меня было в 20 000 км. Делала сход развал и не у дилеров.
AIRONIN
Re: вправо - влево
#4 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб дек 04, 2010 9:59 am
Vitaly1510 писал(а):при разгоне тянет вправо, при торможении влево!!! , в сервисе говорят что увод в норме!!
обычно заезжаю в авторизованный Вазовский сервис ( дешевле на разы) со стендом (он у них все равно простаивает) проверка тормозной и амортизаторов, получаю распечатку, т.е. документ в противовес желающим развести на бабло или бесконечную диагностику и ремонт вкл. ГТО
Vitaly1510
#5 Непрочитанное сообщение Vitaly1510 » Сб дек 04, 2010 1:36 pm
трогался и в парковках, где ровное покрытие, при разгоне руль вправо поворачивается, не знаю что и думать!!! Развал вроде в норме, хотя стоит и проверить, но на нормальной скорости едет ровно, да и тормоза они смотрели говорят все ОК! У дилеров все время все ОК лишь бы не делать по гарантии(((
AIRONIN
#6 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Сб дек 04, 2010 5:17 pm
Vitaly1510 писал(а):!! Развал вроде в норме, хотя стоит и проверить, но на нормальной скорости едет ровно(
давление в шинах? рулевые тяги? машину на подъемник-осмотр, стенд- диагностика.
Vitaly1510
#7 Непрочитанное сообщение Vitaly1510 » Сб дек 04, 2010 6:15 pm
давление одинаковое, блин. Буду ждать ТО 15000, посмотрим что скажут, только одно боюсь, был не в городе, пришлось менять правый рулевой наконечник, поставил не оригинальный, боюсь за то как бы с гарантии не сняли (((((( Думал переставить на оригинальный, так узнал, у них он стоит 2300 ((( дорого!!! Интересно заметят ??? Боюся (
NeLL
#8 Непрочитанное сообщение NeLL » Вс дек 05, 2010 10:19 am
Vitaly1510 писал(а): был не в городе, пришлось менять правый рулевой наконечник,
стопудово сход-развал...
Что с рулевым аконечником сделал, что его за 12 тыс пришлось менять?
Vitaly1510
#9 Непрочитанное сообщение Vitaly1510 » Вс дек 05, 2010 10:52 am
Сход развал делал и он сбивался почему то. Тоесть сделали сход развал, все ровно, выезжаю проездах пару километров руль встает криво. На сходе сказали поменяй правый наконечник, теперь все нормально, только вот при разгоне и торможении так стало (((
Так а что на счет гарантии как вы считаете заметят снимут с нее ??? Могут заметить что наконечник меняли (((((((((
NeLL
#10 Непрочитанное сообщение NeLL » Вс дек 05, 2010 10:58 am
Vitaly1510
заметить могут, тогда конечно случай будет не гарантийный... После замены наконечника делал развал?
Vitaly1510
#11 Непрочитанное сообщение Vitaly1510 » Вс дек 05, 2010 1:22 pm
но общая гарантия на авто не сгорит ? после замены наконечника делали развал но как то лениво, на то колесо где была замена наконечника !!!
AIRONIN
#12 Непрочитанное сообщение AIRONIN » Вс дек 05, 2010 1:28 pm
Снять с гарантии право завода=изготовителя (которым он практически не пользуется и не будет пользоваться...).... Представить ремонт как не гарантийный случай, может сервис. Но снять с гарантии он не может.
Vitaly1510
#13 Непрочитанное сообщение Vitaly1510 » Вс дек 05, 2010 6:42 pm
О теперь ясно. Спасибо. Почитал еще в гарантийной книжке написано. Что типо если ты поставил что то не. Оригинальное то сервис просто при поломке данной детали ответственности не несет и все. Спасибо что объяснили. А с уводом при разгоне все таки считаете что развал схождение ? Найти бы еще в Питере толковых мастеров с 3d стендами
NeLL
#14 Непрочитанное сообщение NeLL » Вс дек 05, 2010 7:10 pm
Vitaly1510
расскажи как наконечник ушатал за 12 тысяч? Почему по гарантии не стал менять? У меня такая фигня была когда рулевые тяги ушатались, но пробег был тысяч 80. Поменяли по гарантии. Чтобы кто-нибудь наконечники менял - не слышал ещё, если честно!
Vitaly1510
#15 Непрочитанное сообщение Vitaly1510 » Вс дек 05, 2010 10:40 pm
Яма !!! Сод развал сбивался сказали менять. Т. К дефффект не производственный по гарантии не меняют. Посоветовали купить. Неоригинальный тк на порядок дешевле , да и я сам реально в этом убедился. А когда поменял перестал сбиваться. Наверно кода в яму попал резьба сорвалась.
Вернуться в «Ходовая»
