Подскажите солько стоит подшипник первичного вала и код его?
Подскажите солько стоит подшипник первичного вала и замена его, может кто нибудь менял его и после замены цокать перестоло?
- Тимур
Добрый день!Shark писал(а):Если вы про 1.5, то не меняется там подшипник первичного вала... если только потрошить, дефектовать и подбирать аналогиjaan писал(а):Подскажите солько стоит подшипник первичного вала и замена его, может кто нибудь менял его и после замены цокать перестоло?
Как это не менятся подшипник первичного вала???
мне его два дня назад поменяли 1,5 МКПП, хотели ещё и подшипник вторичного вала заменить. Есть небольшой люфт.
или я чего то не правильно прочел????
