И снова печка!
IvanV
#16 Непрочитанное сообщение IvanV » Пн фев 14, 2011 3:57 am
Димон Тагил
а не подскажешь сильно печка выла?
еще с ноября 2010 начал замечать что гудит моторчик печки, потом был сильный гул, теперь гула нет, но слышно шебуршание какое-то, когда по утрам машину прогрею, при первом включнии печки гул а побольше , потом затухает, но без радио слышно на стоячей машине, с этим к ОД ехать можно или подождать когда конкретно на постоянной основе начнет выть?
Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Invite
Димон Тагил
#17 Непрочитанное сообщение Димон Тагил » Пн фев 14, 2011 8:25 am
IvanV писал(а):а не подскажешь сильно печка выла?
Всё было так, как ты описАл выше, приехал - включил, ессно тишина. Но мастер записал заявку на гарантийную замену. Видимо проблема с отопителем присутствует не в единичном случае, вопросов не было, плюс пообещал мастеру коньяк)))) Не помажешь - не поедешь!
VW Passat B7 1,8 TSI DSG-7
razzzor
#18 Непрочитанное сообщение razzzor » Вс мар 13, 2011 2:56 pm
Вообщем тоже, наконец, по гарантии поменял у ОД печку в сборе, т.к. неисправную деталь в печке найти им не удалось. Проблема решилась!
Lancer X 1.8 CVT 2009
Санек
#19 Непрочитанное сообщение Санек » Чт мар 31, 2011 2:58 pm
Помогите советом!
При переключении положения заслонок воздухозаборников с ног на водителя появляется небольшой хруст в области панели.. Такое ощущение, что эти заслонки скребут и задевают за что -то. Звук похож на скрежет по пластику. Проблема вторая, когда ключаешь на стекло и в ноги то в ноги дует очень горячий воздух, а на стекло холодный, даже при -15 стекло начинает запотевать, а в машине жара!
Подскажите, что это может быть или где посмотреть на форуме?
Mitsubishi Lancer INTENSE 2.0 МТ. Пробег 130000 км. Раньше был Mitsubishi Lancer X Invite + 1.5л. МТ, Пробег 160000 км.
иван36
#20 Непрочитанное сообщение иван36 » Ср мар 28, 2012 7:00 pm
Та же хрень,на стекло-холодный,а в ноги-теплый,но ставишь полностью холодный-дует одинаково холодный воздух плюс хруст в панели!Уже год так езжу,т.к.гарантии пипец.Здесь про датчик упомянули,но у меня кондей,а не климат...
Jackson
#21 Непрочитанное сообщение Jackson » Вт окт 23, 2012 5:38 pm
Те же проблемы с печкой! Скрежет при переключении направления обдува, на холодной отказывается переключать направление обдува. При прогреве всё в норме. Не знаю как на гарантию ехать, т.к. ехать 100 км, и к моменту когда я до них доеду печка естественно прогреется, и соответственно будет работать нормально - как результат сервисмены только разведут руками... Наверно придется ждать пока совсем откажет...
Vitya_45
#22 Непрочитанное сообщение Vitya_45 » Ср дек 04, 2013 8:51 pm
Люди, что может быть, дует холодный воздух, авто прогрето полностью, тоесть комп показывает половинный прогрев, печка на 27 градусов, вентилятор по середине, направление ноги-стекла со смещением в сторону стекла. Тепла ниоткуда не идёт более того в салоне холодно + запотевает стекло переднее как в танке немного снизу видно дорогу, боковые также запотевает, на улице всего -15.
temba
#23 Непрочитанное сообщение temba » Чт дек 05, 2013 6:20 am
1. Проверь уровень атифриза
2. Выключи если включена рециркуляция по салону
3. Температуру на максимум
4. Вентилятор на первую скорость
заодно проверь салонный фильтр
если и при таком раскладе будет идти холодный воздух, тогда смотреть привод заслонок, а затем сам блок климата.
Вернуться в «Салон»
