Воет вентилятор салона.
Помогите! Воет вентилятор салона, после того как наеду на люк или яму, т.е. на неровность, начинает выть-рычать печка. после того как включаю её на максимум секунд на 40 вой пропадает и обороты печки сразу сбавляю до среднего и еду до следующей неровности.
- Igor BLACK
Купи специальную смазку низкотемпературную и кагда будешь смазывать, то намажь чуть-чуть возле обоих подшипников, а когда мотор закрутится смазку затянет куда надо. Переборщишь, намучаешся как я :
http://forum.lancerx.ru/viewtopic.php?t ... c&start=15
и как минимум на новый мотор попадёшь
А где подробное описание как добраться до этих подшипников? И какой именно смазкой нужно мазюкать, Литол подойдёт?Igor BLACK писал(а):Купи специальную смазку низкотемпературную и кагда будешь смазывать, то намажь чуть-чуть возле обоих подшипников, а когда мотор закрутится смазку затянет куда надо. Переборщишь, намучаешся как я :
- Andrei4
Скажите пожалуйста, как дальше разобрать мотор печки, чтоб корпус внутри протереть от налета черного? отверстия забиты, внутри думаю,еще хуже.
2.0 MT
- Олег_Д_Невинка
Andrei4
Моторчик из пластмаски тупо вытаскивается (с усилием тянем).
А чтобы разобрать корпус моторчика - разгибаются (сводятся друг к другу - например пассатижами) усики по периметру.
Разбивается верхний подшипник (скольжения) и рычит либо свистит. Нижний при этом в хорошем состоянии.
- Олег_Д_Невинка
KKS
Если из черного пластика что на фото выше:
А если из места установки, то вынимаем вещевой ящик (бардачок), снимаем (два пистона) кожух под вещевым ящиком. При помощи крестовой отвёртки откручиваем три самореза, отсоединяем разём и вуаля, мотор с крыльчаткой у Вас в руках. Откручиваем гайку крепящую крыльчатку, стягиваем её с вала и лицезреем такую приблуду как на фото выше...Олег_Д_Невинка писал(а):(с усилием тянем)
- Олег_Д_Невинка
Пробовал - не помогает.Bad-Teo писал(а):Фильтр салона не пробовали менять ?
Не смотря на шесть замен (через каждые 15 тыщ) подшипник не выжил...
