Вопрос по диаметру тормозных дисков Лансер/Раллиарт
Ben
#1 Непрочитанное сообщение Ben » Вт дек 07, 2010 9:59 am
Всем привет)
Наткнулся на интересный факт:
тормоза простого ланса - 276/262мм перед/зад, оба однопоршневые
тормоза аута/раллиарта - 294/302мм перд/зад , спереди двухпоршневые
Вроде бы всегда передние тормоза должны быть больше, т.к. на них выше нагрузки. Так и есть на обычном лансе. Зачем у аута и раллиарта задний диск сделан больше, чем передний? По принципу 262 мм мало, а больше из готовых есть только 302мм? Или какая-то другая логика?
z-11
#2 Непрочитанное сообщение z-11 » Вт дек 07, 2010 1:22 pm
откуда такие данные?
у аута задние точно меньше
Последний раз редактировалось z-11 Вт дек 07, 2010 1:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ben
#3 Непрочитанное сообщение Ben » Вт дек 07, 2010 1:29 pm
z-11 писал(а):откуда такие данные?
что именно?
AlTol
#4 Непрочитанное сообщение AlTol » Вт дек 07, 2010 1:36 pm
Поскольку задние диски двухрежимные: рабочие дисковые плюс барабаны ручника внутри, то они больше по внешнему диаметру, но рабочая зона трения меньше (что хорошо видно на фотке)
z-11
#5 Непрочитанное сообщение z-11 » Вт дек 07, 2010 1:37 pm
данные по тормозам неверные
вот у раллиарта:
front brakes Vented Discs w/4-Piston Calipers
f brake size x 351 mm / x 13.8 in
rear brakes Vented Discs w/Twin-Piston Calipers
r brake size x 330 mm / x 13.0 in
Ben
#6 Непрочитанное сообщение Ben » Вт дек 07, 2010 1:40 pm
z-11 писал(а):данные по тормозам неверные
вот у раллиарта:
351мм c 4-х поршевыми суппортами у раллика?))))
Мои данные 100% верные, они с сайта митцу официального ;) Да и уже обсуждалось на форму 100 раз, что у раллика такие же тормоза как и у аута)
Ben
#7 Непрочитанное сообщение Ben » Вт дек 07, 2010 1:41 pm
AlTol писал(а):Поскольку задние диски двухрежимные: рабочие дисковые плюс барабаны ручника внутри, то они больше по внешнему диаметру, но рабочая зона трения меньше (что хорошо видно на фотке)
а у нас как ручник реализован?
AlTol
#8 Непрочитанное сообщение AlTol » Вт дек 07, 2010 1:43 pm
Ben
Стоят барабанные тормоза маленькие внутри заднего тормозного диска. Со своими колодками :)
Ben
#9 Непрочитанное сообщение Ben » Вт дек 07, 2010 1:45 pm
AlTol писал(а):Ben
Вот заморочки)
Но теоретически аутовские 302 долны получше тормозить, чем наши 262, даже если площадь трения одинаковая...
Вот только насколько я понял не встанут они к нам судя по форуме, осталось только понять почему)
Ben
#10 Непрочитанное сообщение Ben » Вт дек 07, 2010 1:52 pm
z-11 писал(а):у аута задние точно меньше
у XL 302 мм
#11 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вт дек 07, 2010 2:00 pm
Сзади барабан стояночного тормоза, больше вес (аут) - больше барабан. При большем диаметре диска площадь полезной тормозной поверхности дисковых тормозов может быть всё равно меньше. Раллик просто унаследовал тормоза. чтобы не изобретать велосипед. Это моё предположение.
Последний раз редактировалось LancerZ Вт дек 07, 2010 2:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ben
#12 Непрочитанное сообщение Ben » Вт дек 07, 2010 2:01 pm
Zux писал(а):Сзади барабан стояночного тормоза, больше вес (аут) - больше барабан. При большем диаметре диска площадь полезной тормозной поверхности может быть всё равно меньше. Моё предположение.
кстати об этом я не подумал, вполне логично
