Странная работа Вариатора
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
neo847
Благодарностей: 58 шт.
2008 Mitsubishi Lancer X 2.0 Intense CVT Lancer X
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2010 7:52 pm    Заголовок сообщения:
Abrasador
Дело в чиповке! 100%! Smile
AVB
Гость
Благодарностей: 1 шт.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 11:16 pm    Заголовок сообщения: У меня на скорости 35 (+-) при отпущенной педали газа,
например когда подкатываешься к светофору, есть толчки (рывки). Как буд-то нажали и бросили тормоз. И это только на этой скорости и только когда броссаешь газ. И не только у меня. Не чиповался. Машина 2008 варик 1.8
sukan
Благодарностей: 0
2008 Mitsubishi Lancer X 1.8 Invite+ CVT
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 12:13 pm    Заголовок сообщения:
Те же вещи присутствуют. 1.8 2008 CVT. Чипован у Ежика. Стиль езды умеренный. Иногда люблю с тапкой в пол со светофоров или 180+ по трассе. SLOW DOWN не загоралось.
Удалось как нибудь найти решение?
AVB
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Апр 18, 2011 9:07 pm    Заголовок сообщения: Да нет, как-то забил.
Не сильно напрягает, только чтоб не сглазить
Andrey500
Частый Гость
Благодарностей: 3 шт.
2008 Lancer X2.0 intens+CVT 2.0
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 12:14 pm    Заголовок сообщения:
Такое же присутствует, двиг. 2,0 - 2008 г., не чипован, на холодную нет, на горячую часто бывает.
Lancer 2008 2.0 CVT
AVB
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2011 10:01 pm    Заголовок сообщения:
Именно на прогретом. Тоже не чипован. Когда скрость 35 км приблизительно.
sukan
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2011 8:49 pm    Заголовок сообщения:
ДА! именно. Но это ты чувствуешь сильный, на самом деле есть ещё, просто не очень замечаешь. У меня есть и на около 60 совсем еле-еле и на около 40, почетче выраженый. Закономерности не обнаружил. Думаю прочистить дросель.. В парралельной теме прочитал что помогло.
AVB
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 6:31 am    Заголовок сообщения:
Если не трудно отпишись потом помогло или нет
Andrey500
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Пт Апр 22, 2011 10:56 am    Заголовок сообщения:
Это был я. Настала весна, тепло стало. Все повторяется. Не помогло.
Просто зимой было холодно, вот и не дергалась.
Lancer 2008 2.0 CVT
Спасибо сказали [+]
sukan
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 11:37 am    Заголовок сообщения:
Чистка дросселя не помогла. Машина стала лучше тянуть на низах, выбирать более низкую передачу при тапке в пол, но рывки при движении накатом остались... ума не приложу что же делать... может свечи?! Я даже готов поменять... помогло бы. bu
AVB
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Апр 23, 2011 7:51 pm    Заголовок сообщения:
Замена свечей не поможет. Дёргает скорее всего варик. Надо попробовать врубить на ручку и посмотреть повторится это или нет
Спасибо сказали [+]
shurriken
Гость
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 9:18 am    Заголовок сообщения:
При холодном запуске в момент нажатия педели акселератора ни какой реакции не возникает, постоянно горит чек, глушишь машину потом заводишь вроде поехала, встал на светофоре опять нажимаешь педель газа и медленно медленно начинается разгон ( позади стоящие авто очень возмущаются!) Кто сталкивался? посоветуйте!!! Confused
sukan
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 11:15 am    Заголовок сообщения:
Пробовал, при переключении никаких рывков, даже если двигаюсь накатом, авто замедляет скорость и пониженая скорость включается сама. Рывки только на "D"
Andrey500
Частый Гость
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2011 12:40 pm    Заголовок сообщения:
У меня аналогично.
Lancer 2008 2.0 CVT
Bikba
Гость
Благодарностей: 0
СообщениеДобавлено: Пт Сен 16, 2011 11:25 am    Заголовок сообщения:
Всем привет, у меня сегодня произошла странность с вариатором. Менял масло в движке, за одно решил проверить ступечные подшипники на подемнике на скорости погазовал в пред назад. Выезджая с сто заднем ходом еле еле заехал на не большой бугорок, оборотов 3т. а ползет еле еле, в перед такая же ерунда. Потихоньку выехал на дорогу, минуты две машина так же подержала обороты, по том стало все нормально. Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Страница 2 из 4
