попал в бордюр
- w0nders
попал в бордюр
немного не вписался в поворот, машину занесло в итоге передним левым колесом попал в бордюр, бордюр не высокий, весь удар пришелся практически на покрышку, но небольшой кусок диска отскочил.
машина едет, правда слышен гул похожий по ощущениям на то что где-то что-то задевает
руль немного сместился левее, т.е. чтобы машина ехала прямо его нужно немного делать левее.
Заехал в какой-то автосервис, посмотрели на скидку- тяги,рычаги в норме (но это так на скидку)
поставил запаску - гул и журчание пропали, машина едет нормально, но руль все ровно смещается немного влево
Какие будут мысли ?!
- М@фик
1. отдай ударенное колесо на прокатку, у меня после похожего удара литой диск "восьмеркой" крутился, пришлось править.
2. сделай сход-развал в уважаемом сервисе и пусть еще раз проведут тщательный визуальный осмотр, как бы там конструкцию на которой крепится колесо не повело
3. как вариант еще может стойка потечь, понаблюдай ближайшие 1-2 недели
- w0nders
спасибоМ@фик писал(а):1. отдай ударенное колесо на прокатку, у меня после похожего удара литой диск "восьмеркой" крутился, пришлось править.
на диске от удара отскочил кусок не знаю сколько на вес где-то см 10 в длину и 3-4 в ширину, колесо уже не так крутиться судя по шуму, амортизатор когда смотрели был нормально, да и вроде работает пока ехал сотню лежаков перепрыгнул...
руль однозначно сдвинулся влево, значит от удара что-то сместилось, понять бы что...
Диск поломан делать с ним сход-развал не получится.
w0nders
диск на замену однозначно, возможно из-за удара ничего кроме него не пострадало, просто сместился развал. Солидарен с М@фиком - ехать в хороший сервис на развал, там сразу всё посмотрят (от чего он зависит: тяги, наконечники и т.д.), и если что-то не в порядке, то даже делать развал не будут
- FRai
Не соглашусь с тобой должны быть все четыре одинаковых колеса так как данные о углах считываются в совокупности всех колёс т.е. щас он поставит два колеса вперёд а сзади два других ему всё сделают всё будет хорошо до того пока не поставит все одинаковые!М@фик писал(а):поставь 2 одинаковых колеса вперед и ехай на развал, более того с одинаковыми колесами будет руль точнее работать
