Штатное подключение кнопки багажника.
#1 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс дек 19, 2010 6:52 pm
Внимание! будет работать только при активированной штатной сигнализации и при наличии эл.замка багажника.
Покупаем кнопку крышки багажника 5927А004(Новый номер 5927A045) и ее фиксатор МВ590337.
Как снять обшивку багажника и поставить кнопку писать не буду т.к. там ничего сложного нет, единственно добавлю:
чтобы снять черную окантовку личинки на багажнике надо изнутри сжать "усики" предварительно прокрутив ее так, чтобы они находились строго по горизонтали(там выемки).
Снимаем в багажнике обшивку левой задней арки колеса и сняв подушку заднего сиденья откручиваем болт на 14 крепящий левую боковину задней спинки и снимаем ее.
Видим сзади колодку на арке(сзади) F-28
В неё со стороны багажника подходит красный провод № 3 (нумерация слева направо, сверху вниз, защелкой вверх)
А вот в которую добавлем пусто, вставляем туда провод с соответствующим пином папа(на фото уже добавлен)
Прокладываем этот провод до колодки D 17 находящейся тоже на арке заднего левого колеса, но уже со стороны салона(под левой боковиной спинки).
Со стороны салона сюда приходит черный провод с желтой полоской, а в ответку добавляем № 4 пин мама сюда(на фото добавлено).
Собираем все в обратной последовательности и пользуемся.
Если не повезло с колодкой F-28, вот ее распиновка:
1 - Зеленый G/Зеленый G - Открытие багажника
2 - Белый(толстый) W/Белый W - Концевик багажника(-)
3 - Красный R/Черно-желтый B-Y - Кнопка багажника (-)
4 - Черный В/Черный В - Масса(-).
5 - Белый W/Синий L - Фонарь заднего хода(+)
6 - Светло-зеленый LG/Светло-зеленый LG - Фонарь задней ПТФ(+)
7 - пусто.
8 - Коричневый BR/Коричневый BR - Габарит правый(+)
9 - Желтый Y/Желтый Y - Габарит левый(+).
10- Красный(толстый) R/Красный R - Стоп сигнал(+)
Итог:
Сорри за грязную машину.
Последний раз редактировалось ksw.s Вт апр 09, 2019 10:26 pm, всего редактировалось 4 раза.
Дипломат
#2 Непрочитанное сообщение Дипломат » Вс дек 19, 2010 7:31 pm
Скажи пожалуйста, а при каких условиях кнопка срабатывает? :)
#3 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс дек 19, 2010 7:43 pm
Дипломат писал(а):при каких условиях кнопка срабатывает?
При разблокированном ЦЗ, при вкл. зажигании тоже.
Если активировано пошаговое открытие(как у нас :) ) то только при разблокировке всех дверей, т.е. после двойного нажатия разблокировки дверей на ключе.
Есть предположение, что еще в движении не будет работать(пока более 20 км/ч не разгонишься-т.е. до автозакрытия), но не проверял, бежать за машиной никто не хочет :D
Фотоотчет для рейсталинга 2012г.в. +++.
Ciberboss писал(а):Дополню отчёт поскольку у меня рестайл 2012 года, и проводка отличается от ДОрестайла, то я не очень чётко понимал предстоящие доработки по подключению, а потому дополняю своим отчётом с согласия ksw-s который мне эту инструкцию прислал и всё разъяснил. Замок и кнопка багажника устанавливаются проще простого, потому процесс не фотографировал. Там очень сложно что либо установить неправильно, потому сразу начну с проводки. На задней левой колёсной арке со стороны салона у меня было так:
нужная нам фишка по середине. Для удобства снимаем и рассоединяем её.
Нижняя часть фишки. Тут мы видим провод чёрный с жёлтой полосой, помеченый как KES
Верхняя часть фишки уходящая в багажник. Тут мы видим отсутствующий провод в пин №4. Находим в проводке доноре похожий "мама" и вставляем
В моём случае провод чёрный нашёл. Переходим в багажник, снимаем левую обшивку. Там одна колодка белого цвета.
Вынимаем верхний разъём, отсоединяем от кузова нижнюю часть разъёма.
На верхней, пин №3 есть провод кнопки выходящий из багажника. а вот на нижней видим, что отсутствует ответный пин №3
Нижняя часть колодки F-28, провод в пин №3 отсутствует
Подбираем похожий пин "папа" с проводом и собираем на место. в моём случае нашёл только синий провод, ну да ладно, переживу как нибудь. Отмеряем нужную длину проводов, чтобы проложить его по штатной косе, паяем и обязательно изолируем. Я использовал термоусадку одну поверх другой для надёжности.
прокладываем провод вдоль проводки и приматываем в нескольких местах изолентой.
Теперь нужно изменить кодинг ЕТАКСа, чтобы активировать работу кнопки. Меняем следующие параметры:
WCM->present
RKE->present
Security alarm mode->A spec (DOM)
security alarm function->present (can change)
Gate/trunk opener mode -> Present
Теперь всё работает. закрываю машину нештатной сигнализацией и багажник не открыть, кнопка не работает. Когда машина снята с охраны, то кнопка на крышке багажника работает и багажник отпирается.
P.S. Выражаю огромную благодарность ksw-s за его консультации и предоставленые "картинки для чайникофф", Полосатый за предоставленые запчасти для данной инсталяции и его отчёт по установке салонной кнопки с фотографиями, fevulon за его отчёт по установке и обращение внимания на различия наших проводок, вследствие чего я не решился что либо подключать, пока не получил чёткие и пошаговые инструкции.
Последний раз редактировалось ksw.s Пт май 06, 2016 6:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
#4 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс дек 19, 2010 10:31 pm
Заработала? :)
#5 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вс дек 19, 2010 11:24 pm
Zux писал(а):Заработала?
Ага, схема по этой кнопке была только от седана(с КОS) и ввело в заблуждение, что под спинкой сиденья есть такой-же черный провод с желтой полоской на соседней коричневой колодке (D 16), твой исходник по хетчу очень помог :beer:
http://sportback.2de.ru/
Поправил где до этого писал. :)
#6 Непрочитанное сообщение LancerZ » Пн дек 20, 2010 8:42 am
:good:
Tsarevich
#7 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Ср дек 22, 2010 5:06 pm
Интересно, а как внедрить салонную кнопку открытия багажника?
#8 Непрочитанное сообщение ksw.s » Чт дек 23, 2010 12:13 am
Tsarevich писал(а):как внедрить салонную кнопку открытия багажника?
Как вариант, запараллелить к кнопке крышки багажника, на ЕТАКСе маленькая коричневая колодка С-313 №14(черный провод с желтой полоской) управление-замыкание на массу. При каких условиях будет работать-см. выше.
Вот эта:
Есть пин на ЕТАКСе (99% у нас пустышка) для штатного подключения салонной кнопки, только не подскажу какой, себе не буду делать-поэтому и не искал. :beer:
Tsarevich
#9 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Чт дек 23, 2010 12:50 am
ksw.s Спасибо
OrangE
#10 Непрочитанное сообщение OrangE » Пн янв 24, 2011 11:31 pm
Доброго времени суток Уважаемые одноклубники
Подскажите длинну провода, который отсутствует
И который надо восстановить, а также его диаметр.
Также он должен быть уже с раземами папа мама или
Они уже в фишке.
Собираюсь восстановит участок проводки, но есть
Проблема где взять такой провод или у кого можно
получит/приобрести уже готовый провод
#11 Непрочитанное сообщение ksw.s » Вт янв 25, 2011 3:54 pm
В комплекте с Рокфордом досталась проводка от Эво Х с этим недостающим проводком, вот он, черный с желтой полоской:
Столько получится если прокладывать провод по штатному жгуту(напрямую короче, но колхоз):
Недостающие пины стандартные, у нас такие не редкость.
Последний раз редактировалось ksw.s Вс ноя 15, 2020 1:39 pm, всего редактировалось 2 раза.
#12 Непрочитанное сообщение LancerZ » Вс фев 27, 2011 7:50 am
Антон Анатольевич
#13 Непрочитанное сообщение Антон Анатольевич » Пн апр 25, 2011 9:13 pm
Теперь йа со штатной кнопочкой =)
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/la ... 7484/#post
pozdnyak
#14 Непрочитанное сообщение pozdnyak » Вт апр 26, 2011 11:05 am
А скоко стоит этот замок?
Tsarevich
#15 Непрочитанное сообщение Tsarevich » Вт апр 26, 2011 1:00 pm
Антон Анатольевич
:plus_one: Я тоже :)
Личинка у меня перестала работать после зимы ...
